Блок розжига 40 ват.
Сообщение Primnet » 21 апр 2019, 04:40
Подскажите пожалуйста не могу подружить блок розжига с платой руида 6642s
К+К- кнопка тест
D+D- не могу понять что за контакт, предполагал что датчик потока воды, но если его закоротить не работает тест.
Также кнопка тест не работает при подключение управляющих контактов (G, 5v. in) к руиде.
Блок розжига с блоком питания платы управления, но я использую отдельный блок питания для платы управления.
Проверял мультиметром, Руида выдает аналоговый управляющий сигнал 5 вольт.
Primnet
Re: Блок розжига 40 ват.
Сообщение Тенгель » 21 апр 2019, 05:44
Доставка грузов из Китая - от 300 руб/кг.
Тенгель
Сообщение Primnet » 27 апр 2019, 03:21
Продолжаю танцы со своим лазером, подскажите пожалуйста, в чем может быть причина, во время резки, при переходе от одного вектора к другому лазер полностью не выключается.
Primnet
Сообщение ilya37rus » 28 апр 2019, 02:04
Ну прям в тему написал(
ilya37rus
Сообщение Primnet » 07 май 2019, 08:18
Подскажите пожалуйста, как себя должна вести плата при нажатии Reset, я имею ввиду управления блоком розжига, у меня на контактах L-PWM1 и L-AN1, появляется одинаковый аналоговый сигнал. И куда еще плата подает питание(всмысле датчик потока, воздушный клапан)
Primnet
Сообщение Primnet » 21 май 2019, 04:34
подскажите пожалуйста, на плате руида 6642s, после нажатия ресет когда станок едет к точке origin на управляющих контактах БВН должно быть какое нибудь напряжение?
Primnet
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: AlekseySP, Bing [Bot], ebragim, evgenymcp, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], MSN [Bot], Samodelkin 88, Timur_Akhmatov, tokmus, Yandex [bot]
Reputation System ©'
