Лазерный гравер автономный, работающий от АКБ
Re: Лазерный гравер автономный, работающий от АКБ
Сообщение ksawer » 12 апр 2019, 11:08
Тенгель писал(а):
ksawer писал(а):подскажите пожалуйста проверенных продавцов с лазерными модулями.
У кого лучше взять , а то начитался комментов: "взял а он не светит или не прожигает..."
Если стоит задача маркировать стёкла, я бы рассмотрел вариант ударной гравировки алмазной иглой, по типу матричного принтера. На ударных по камню "сауно" прекрасно получается. Впрочим, станок всё равно такой же делать, можно потом головку просто вибрационную с иголкой вместо лазера закрепить. А на такое работчее поле механику можно из старых DVD сделать.
спасибо, тоже рассматрю этот вариант.
только получается для механики из ДВД тоже нужно делать корпус чтобы ее прикрутить.
https://ru.aliexpress.com/item/3000-200 ... 85668.html
но я уже рассматривал вариант из готовых. вот продавали бы китайцы корпус с механикой без лазера и управления...
я думаю стоило бы не намного дешевле) и даже купил бы этот вариант.
ksawer
Сообщение ksawer » 13 апр 2019, 16:27
вернусь опять к своему вопросу про защитный пластик, что правда его никак не найти?
ksawer
Пред.
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: alex_sar, Belorez, Bing [Bot], Google [Bot], max_ku, mikehv, nizamus, realasd, sergey27rus, shalek, shatrovmaxim, sima8520, tehnic, Yandex [bot]
Reputation System ©'
