Проблема с прямыми углами
Сообщение Hexexe » 17 ноя 2018, 23:06
Здравствуйте!
Имеется лазерный станок и столкнулся с проблемой, что он при резке срезает\сглаживает углы. То есть при вырезании квадрата три угла будут слизанными, а тот угол с которого он начинал будет прямой(как на картинке). Отсюда вопрос, как это можно побороть?
Hexexe
Настоящее имя: Роман
Re: Проблема с прямыми углами
Сообщение Rom327 » 18 ноя 2018, 11:04
Чем управляешь? В чем генеришь G-код?
Rom327
Сообщение Hexexe » 18 ноя 2018, 11:55
Rom327 писал(а):Чем управляешь? В чем генеришь G-код?
Контроллер какой-то китайский POWERCUT 4311 и программа так же называется Powercut. Что-то типо аналога лазерката, фото прикрепляю.
Hexexe
Сообщение xvovanx » 18 ноя 2018, 15:35
Hexexe писал(а): при вырезании квадрата три угла будут слизанными
Когда лазер проходит углы, скорость головки замедляется или прет на всех парах?
Сообщение Hexexe » 18 ноя 2018, 16:18
Не замедляется
Hexexe
Сообщение xvovanx » 18 ноя 2018, 17:48
Hexexe писал(а):Не замедляется
Поэтому и закругляет, физически без замедления нельзя красиво пройти прямой угол.
Сообщение Rom327 » 18 ноя 2018, 19:49
Вот похожий случай для Mach3, может у тебя есть похожие настройки http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=3736
Rom327
Сообщение Hexexe » 18 ноя 2018, 21:27
Благодарю, в принципе я так и думал
Hexexe
Сообщение Hexexe » 18 ноя 2018, 21:50
Rom327 писал(а):Вот похожий случай для Mach3, может у тебя есть похожие настройки http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=3736
Нашел вот такие настройки, может тут что-то надо поменять?
Hexexe
Сообщение xvovanx » 19 ноя 2018, 02:30
Попробуй "поиграть" ускорениями - попробуй уменьшить для начала те большие 2500 и 40000, скажем до 300 и проверить на квадрате
Сообщение Hexexe » 19 ноя 2018, 13:45
xvovanx писал(а):Попробуй "поиграть" ускорениями - попробуй уменьшить для начала те большие 2500 и 40000, скажем до 300 и проверить на квадрате
Попробовал, ничего не меняется
Hexexe
Сообщение Hexexe » 19 ноя 2018, 14:08
Сейчас отключил вот эту галку и он стал все углы резать отлично, так и не понял на что и как влияет этот параметр
Hexexe
Сообщение dgeorge661 » 10 сен 2019, 09:08
S кривую отключать плохо, хотя, для китайца.... попробуйте выставить corner speed одинаковыми и "поиграться" с curve precision в сторону уменьшения.
dgeorge661
Настоящее имя: Yuriy Dotsenko
Сообщение andrysir1 » 10 сен 2019, 10:14
А команда G61 или G09 не работает?
Команда G61 заставляє станок останавливатся в конце каждого кадра. Отулючаєтся командою G64.
Команда G09 останавливатся станок в конце того кадра где прописана. Отключение не требуется.
andrysir1
Настоящее имя: Сірко Андрій
Сообщение andrysir1 » 10 сен 2019, 10:19
Еще можно попробовать команду G4P..., Где Р- врем'я задержки исполнения программьі в секундах. Можно прописать например после кадрика, где должен бьіть чоткий угол G4 P0.3, тоисть после исполнения движения, станок остановиться на 0.3 сек, потом обработка возобновится.
andrysir1
Сообщение ДНК » 17 сен 2019, 12:34
как я понимаю, параметр "curve ratio = 21" это указывает величину угла, от которого необходимо замедляться. Далее идут настройки скоростей и ускорений, для этого случая. Т.е. если угол более острый, чем указано, то станок будет проходить его с указанными параметрами.
ДНК
Настоящее имя: Денис
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: AlekseySP, Alexey82, Bing [Bot], COM9000, dibua, evgeni70, Georgij, Gestap, Google [Bot], Google Feedfetcher, ilya37rus, johanslota, Lexxa, LVit, Majestic-12 [Bot], sima8520, tehnic, Vit888, vitzin, Yandex [bot]
Reputation System ©'
