Создание волоконного лазерного станка.
Re: Создание волоконного лазерного станка.
Сообщение Coffeein » 15 окт 2019, 11:01
aftaev писал(а):
def писал(а):Круто! Это ОЧЕНЬ дёшево!
Позвонил в Питер кто лазеры продает Раукус. Они назвали 1,8млн за 1квт. И говорят: покупать его смысла нет, так как IPG стоит 1,4млн за 1квт и 0,9млн за 0,5квт :)
Круто будет когда Ракус в ответку цены опустит :hehehe:
Raycus чем лучше? китайские магазины тоже смотрел, самый дорогой лазер до 50ватт тоже был Raycus...
Coffeein
Сообщение mummy117 » 15 окт 2019, 11:09
Coffeein Это где такому учат? На форумах?
mummy117
Настоящее имя: Sergiy
Сообщение Coffeein » 15 окт 2019, 11:13
mummy117 писал(а):Coffeein Это где такому учат? На форумах?
то есть не ведет?
Coffeein
Сообщение mummy117 » 15 окт 2019, 13:54
то есть не ведет?
Тот строгальный находиться на машиностроительном заводе основанном в 1923 году, и Вы полагаете что о таких вещах, которым учат фрезеровщиков с пеленок, там не знают?
mummy117
Сообщение Coffeein » 15 окт 2019, 21:53
давайте не будем! Я у вас спросил, можно коротко ответить. Я не могу судить по станкам каких то годов. не видя ничего своими глазами. А так я после обработки получил на 400 мм 0.05 мм после того как отпустил из прижимов. Но я обработал д16т. Могло из за перегрева или еще что то. Но пару дннй назад говорил с человеком, собирал плазменный станок. болтшой..Он варил уже насверленный профиль. И спрашиваю не поведет его. Он говорит специальная сталь, которая не ведет. Поэтому у кого то лпыт есть очень богатый. Но из моего скромного опыта с большой остородностью.пытаюсь подходить к такому делу... Сейчас варю тоже 2х1 метров станок..каркас сваренный. Но у меня повело. Но я был готов к этому.
Coffeein
Сообщение Nadnael » 13 дек 2019, 19:06
Здравствуйте у меня похожая тема ,вот только сделать я пытаюсь гравировальный станок на основе импульсного волоконного лазерного источника.
Опыт создания фрезерных чпу у меня есть а вот лазеры я ещё не делал.
Помогите скомплектовать электронику.
Nadnael
Настоящее имя: Капский Павел
Сообщение tommygun » 23 дек 2019, 01:29
Nadnael писал(а):Помогите скомплектовать электронику.
1. Лазер. Вариантов куча, для обычной гравировки по металлу берете простой 20W raycus.
2. Сканирующая голова. Sino-galvo.
3. Контроллер, управляющий первыми 2 пунктами. BJJCZ. Советую брать только оригинал.
4. Блоки питания, 1 для лазера - обычно 24V, один для головы, один для контроллера
5. Фильтр питания, и пр. мелочевка.
Это только электроника. Дешевая.
Хотите лучше качество/возможности - придется инвестировать
tommygun
Настоящее имя: Valery
Сообщение Sergey42 » 20 янв 2020, 16:36
Парни, подскажите , где у головы BT240 риска для регулировки фокуса ?
Sergey42
Настоящее имя: Баруткин Сергей
Сообщение shatrovmaxim » 20 янв 2020, 19:36
tommygun писал(а):3. Контроллер, управляющий первыми 2 пунктами. BJJCZ. Советую брать только оригинал.
Полностью поддержу! Сам взял серую плату, сейчас, по прошествии времени понимаю, что нужно было брать оригинал, а еще лучше последнюю плату под 3 ЕзКад...
Не такая там большая разница в общем на станке получается.
shatrovmaxim
Сообщение at90 » 20 янв 2020, 21:36
А чем оригинал лучше клона? Большая разница?
У меня лазер с клоном.
at90
Сообщение tommygun » 21 янв 2020, 00:05
at90 писал(а):А чем оригинал лучше клона? Большая разница?
Клон плох отсутствием поддержки и обновлений. Он комплектуется USB донглом и софтом какой-то одной, устаревшей версии.
Оригинал плата сама и есть фирменный донгл и поддерживает все новые версии софта. Какая у вас версия EZCad? наверное около 2.7
tommygun
Сообщение Nick » 21 янв 2020, 11:17
Sergey42 писал(а):Парни, подскажите , где у головы BT240 риска для регулировки фокуса ?
Риски точки отсчета фокусного растояния может и не быть. Фокус настраивается по пятну лазера:
3.2 Setting Focus Position
BT240 is equipped with a adjustable lens holder that allows you to move the laser focal point to optimize
the laser processing. The lens has a total of 20mm of movement. You should find the focal point before cutting.
There are a lot of ways to find the focal point. One of them is to paste crepe paper at the end of the tip:
1. Adjust the Focus Dial Knob to the largest scale and power up the laser at a power setting of 80-100W
2. Take a laser shot on the crepe paper each movement of less than 0.55mm (the nearer the movement
is, the better)
Take shots several times. Find the smallest shot and its relevant scale is the best focus. (The focal point
is just on the nozzle orifice.)
The relationship between the Focal Dial Knob and the focal point:
The adjusting range of the focal point is ‘8~12’.
For example: when the Focal Dial Knob is at 0, the position of the focal point will be at the end of the tip.
When the Focal Dial Knob is at +8, the position of
the focal point will be 8mm in the tip.
To adjust the focus position, follow this procedure:
 Loosen the lock nut by rotating it
counterclockwise
 Turn the Focus Dial Knob and adjust the focal
distance according to the scale
 Once the focus position is properly set,
tighten the Lock Nut by rotating it clockwise
Медальки:
Сообщение FLUKE » 21 янв 2020, 14:22
Вроде не про точку отсчёта вопрос. Точкой отсчёта можно взять "0" в окошке выше, только этот ноль ни на что не влияет.
Вообще, ручной фокус на BT240 крайне бесячий.
FLUKE
Сообщение at90 » 21 янв 2020, 21:01
У меня версия 2.9.4
Мне для гравировки инструмента с головой.
at90
Пред.
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: akulaUS, Алексей Рюмкин, Bing [Bot], Dimka, dredivan, Google [Bot], iMaks-RS, istopnic, PavelTch, Portos, techie.raccoon, uralpt, Yandex [bot], Владимир СПЗ, индеецпетя
Reputation System ©'
