Петля на внутренних углах при резке плазмой
Сообщение strelok366 » 22 мар 2018, 04:22
Здравствуйте Уважаемые! Подскажите пожалуйста, как такое лечить, кроме ручного сглаживания углов в AutoCad?
Металл 3мм.
Работаю в связке proNest+Mach3 на станке производства наших мастеров.
ПыСы: извините если было, на форуме теряюсь пока.. может посоветуете какие ветки стоит изучить для общего развития?
strelok366
Re: Петля на внутренних углах при резке плазмой
Сообщение Андрей76 » 11 июн 2018, 19:18
В настройках Пронеста найди и выключи функцию сглаживания углов, она идет на наружную резку.
Андрей76
Сообщение Евжений » 12 июн 2018, 02:02
Со стороны мача можно попробовать ускорения накрутить. Такое впечатление будто станок в острых углах на перекур встаёт с включённой плазмой. Либо что-то с точным остановом.
Ещё может функция включена, не знаю как она в пронесте выглядит. В шиткаме есть такая приблуда
которая добавляет петли для сохранения острых кромок. Но это только в том случае если перепутали где деталь - внутри или снаружи.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Andrejj007 » 06 окт 2019, 22:11
Вам удалось отключить петли если да Подскажите как
Andrejj007
Сообщение LDmitriy » 09 окт 2019, 13:10
я знаю что если поставить маленькое скругление, которое будет меньше диаметром чем в пронесте забита компенсация луча, то он будет в этом месте делать отверстие небольшое, если увеличить скругление то будет ок
LDmitriy
Настоящее имя: Dima
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], BOdrOFF, Brestden, dpss-2, Enot_1, evgenymcp, Google [Bot], istopnic, lazymiller, vladumur, Yandex [bot]
cron
Reputation System ©'
