Тенгель писал(а):Сергей Саныч писал(а):Есть вот такие http://tyumen.vseinstrumenti.ru/silovay ... 4_770-216/
Они, вроде, потише. Но подороже.
Привезти такой без ресивера тыщ за шесть ?
ресивер нужен для работы с инструментом, для лазерного станка бессмысленен.
shalek писал(а):Тенгель писал(а):Привезти такой без ресивера тыщ за шесть ?
А сколько по времени он непрерывно может работать? Пять минут и отдых?
Я взял бы тыщ за шесть если бы он выдержал час - два непрерывной работы.
ilya37rus писал(а):Сколько будет стоить на 1500w?
Не 0.5MPa, а 0.5 бар. То есть в 10 раз меньше.ilusion писал(а): Мощность: 385 Вт; Давление: 0.5 MPa
Сергей Саныч писал(а):Не 0.5MPa, а 0.5 бар. То есть в 10 раз меньше.ilusion писал(а): Мощность: 385 Вт; Давление: 0.5 MPa
and361 писал(а):сколько это в условных л/ч - без понятия
and361 писал(а):рез уже не горелый но желтый, никак не могу победить.
shalek писал(а):Я взял бы тыщ за шесть если бы он выдержал час - два непрерывной работы.
Shrs17 писал(а):Всем привет. Хочу подобрать нормальный компрессор. Так получилось что купил лазерный станок на ali, абсолютно всем недоволен. 4060 50w. Компрессор убогий,резать не могу нормально,идёт воспламенение. В комплекте был для аквариума,20 л/м. Но даже правильно сказать,если сам будешь дуть,то толку больше. Помогите пожалуйста,во времени ограничен.
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Fed3d, Google [Bot], Kinghandles, MadRat, Majestic-12 [Bot], MSN [Bot], Nonstopich, Yandex [bot]
