лазерный CO2 гравер по камню 40W 60*120
Re: лазерный CO2 гравер по камню 40W 60*120
Сообщение Andy52280 » 13 апр 2018, 16:46
Так, стоп. Что-то кто-то напутал.
Чего мы хотели добиться? Пошустрее убегать домой при нажатии сброса на морде или при подаче питания? Это скорость возврата в хоум на скриншоте. На вкладке юзерских настроек RDWorks, внизу, есть 4 кнопки - на скрине они видны. Быть может, у тебя слишком маленькое разрешение монитора и RDWorks прячет часть элементов управления?
Или же мы хотели, чтобы голова быстрее возвращалась в точку ориджн по окончании задачи? Это тоже из юзерских настроек, но параметр холостых пробегов.
Andy52280
Сообщение ilya37rus » 13 апр 2018, 19:05
единственная проблема в настоящее время при включении станка или при нажатии reset , голова медленно ползет домой, в остальных случаях все ок
Во я лошара АААААААААА, точно с нэтбука залезаю и до этих кнопок не долезал, :thinking: и сам то, внимания здесь не обратил, теперь до понедельника, а там попробую, стыдно то как (
ilya37rus
Сообщение ilya37rus » 17 апр 2018, 19:45
добрался сегодня до станка, и как правильно прредположил Andy52280 , на моем нетбукке не показываются эти кнопки :evil: , даже ища их не добрался ). надо будет большой ноут взять и думаю с этим вопросом будет решено, камера на телефоне г..о
ilya37rus
Сообщение Корсар » 19 апр 2018, 23:33
Интересно уже посмотреть что в результате получится, какое качество даст 40 ватный лазер на камне ;)
Техника техникой, но лифт ломается чаще чем лестница.
Корсар
Настоящее имя: Алексей Евгеньевич
Сообщение E-gorka » 20 апр 2018, 15:48
Доброго времени суток )
Вопрос
Можно ли, использовать один блок питания на питание шаговых двигателей и питание руиды ,(ток БП позволяет)или нужно для питания руиды отдельно БП ?
Спасибо
E-gorka
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Andy52280 » 20 апр 2018, 16:49
E-gorka писал(а):Доброго времени суток )
Спасибо
Контроллер желательно питать отдельно от движков. Меньше помех, меньше загадок в поведении станка.
Andy52280
Сообщение ilya37rus » 21 апр 2018, 23:54
Спасибо
Полностью согласен
ilya37rus
Сообщение E-gorka » 23 апр 2018, 12:15
Прикупил второй б.п. сегодня буду ставить ,вчера весь день проработал на одном б.п. ,никаких проблем ,
Вывод: можно работать на одном б.п.
E-gorka
Сообщение Andy52280 » 23 апр 2018, 18:12
Можно, можно. Просто однажды ты наткнешься на граблю и будешь долго соображать, что бы это значило. И тогда уже постановка второго БП покажется нетривиальным решением. Хотя в массе оно именно так и делается.
Опять же, Руида может даже быть подключена на 36В БП для тех же двигателей вместо 24В. В мануале написано. Но там же сразу и указано, что не рекомендуется. По причине того, что индукцией от движков может Руиду прибить. На ровном, можно сказать, месте.
Апгрейд, опять же. Захотел другие драйверы поставить, а они уже на 48В рассчитаны. И опять возникает необходимость в индивидуальном БП на контроллер.
Электроника - это ж такая сво капризная. :)
Мало того, еще и датчики индуктивные нельзя питать от той же Руиды, от якобы именно для этого и предназначенной клеммы. Питание на них надо от БП брать, от которого сама Руида запитана. Тоже косяк не сразу вылезает. И кому-то будет легко найти решение, а кто-то обстрадается.
Andy52280
Сообщение ilya37rus » 23 апр 2018, 19:54
Сегодня подключил большой ноут, скорость поправил ) Обнаружил такую хрень, на этом компе если usb воткнут , то с консоли Y+ нажимается, пикает, но портал не едет, на другие кнопки нормально, вытыкаешь usb . все работает, на предыдущем компе такого не было
ilya37rus
Сообщение Andy52280 » 23 апр 2018, 22:13
Переходи на Ethernet. Надежнее, быстрее, безопаснее.
Andy52280
Сообщение ilya37rus » 24 апр 2018, 00:02
да это понятно, просто сейчас мучаю в таком виде, как встанет на место, там сразу в сеть
ilya37rus
Сообщение ilya37rus » 30 апр 2018, 11:47
дошли руки до лазера, а он не фурычит, тест кнопка работает, если в руиду вставляешь разъем то прекращает, при запуске файла ездит но не зажигается труба, на питальнике контакты th / tl / wp / g / in / 5v , подключено g- (gnd), tl- (L-on1),in- (LPWM1), в чем я накосячил?
ilya37rus
Сообщение ilya37rus » 30 апр 2018, 12:49
Решил, на блоке питания или датчик потока или перемычку g и wp
ilya37rus
Сообщение ilya37rus » 02 май 2018, 21:11
Близится запуск после тестовых проверок ), собрал чиллет из оконного кондея, оказалось трубку от компрессора к станку не купил , лапоть )
ilya37rus
Сообщение vovan4uk » 03 май 2018, 10:36
А для чего пружина между рамой и столом?
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение ilya37rus » 03 май 2018, 11:22
это просто вибро стол, был свободен - на нем и собрал ) , станина в цеху )
ilya37rus
Сообщение ilya37rus » 03 май 2018, 20:34
Подскажите люди добрые, есть ли в руиде или rdworks настройка , что бы контроль воды запршивался с задержкой, а то я подсоеденил помпу от вывода компрессора, ну и соответственно работать она начинет когда начинается работа над файлом, если активировать контроль воды, то видать не успевает помпа накачать , ну и пишет ошибку (
ps ruida 6442 за что отвечают out1,2 cn1 на которых на схеме релюшки висят?
ilya37rus
Сообщение vovan4uk » 03 май 2018, 22:44
ilya37rus писал(а):Подскажите люди добрые, есть ли в руиде или rdworks настройка , что бы контроль воды запршивался с задержкой, а то я подсоеденил помпу от вывода компрессора, ну и соответственно работать она начинет когда начинается работа над файлом, если активировать контроль воды, то видать не успевает помпа накачать , ну и пишет ошибку (
Пусть помпа отдельно себе на постой качаєт, зачем етики танцы ....
vovan4uk
Сообщение Andy52280 » 04 май 2018, 13:27
Помпа должна включаться вместе со станком, сразу. Все остальное - бредни. Переделать обязательно.
Andy52280
Пред.След.
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], binom81, Fed3d, Google [Bot], Umnik, Yandex [bot]
Reputation System ©'
