LaserAxe 10Вт, 650x420
Re: LaserAxe 10Вт, 650x420
Сообщение tovar4i » 12 апр 2019, 06:56
Коллеги подскажите как защититься от треска колонках и сбоя электроники при включении разных элементов станка.
Имеется:переноска в неё включены ноут, колонки, блок питания станка 12в 8а(с выключателем питает ШД, контроллер и лазер), переноска #2 с выключателем в нее включён блок питания (12в 0.8а) кулера, и компрессор 220 В 170Вт.
При включённых ШД станка все нормально, но если нужно резать и включать компрессор то слышен треск в колонках как при скачке напряжения и связь с платой пропадает что приводит порой к браку деталей.
Кроме того если во время работы включить свет в комнате то это тоже приводит к сбою в работе станка - связь между ноутом и контроллером пропадает и так до перезагрузки и переподключения станка.
Подскажите пожалуйста как это устранить.
tovar4i
Настоящее имя: Сергеевич
Сообщение vovan4uk » 12 апр 2019, 08:34
Надо заземлить .
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение tovar4i » 12 апр 2019, 12:14
Вот меня и интересуют подробности как это сделать. Как у кого это реализовано. Проводка на 2 провода.
tovar4i
Сообщение Nixon » 12 апр 2019, 15:08
tovar4i писал(а):но если нужно резать и включать компрессор то слышен треск в колонках
Вы еще и музыку при этом слушаете?!
Nixon
Сообщение tovar4i » 12 апр 2019, 21:08
Гы, шутку понял, смешно :D . Я её слушаю когда компрессор не работает.
Как же заземление работает в со2 станках где через аналогичную переноску - розетки для компрессора и помпы все подключается и запускается через клавиши?
tovar4i
Сообщение Zozo » 09 май 2019, 02:33
Ребята, в чем проблема моего лазераха? Работал нормально. Неделю постоял, теперь жутко тормозит. Идет прожиг, 3 точки поставит, тормозит. Потом 15 точек, опять задумался. Раньше эти же рисунки жег без остановок. Что произошло, подскажите, кто в курсе, плз
Zozo
Настоящее имя: Zozo
Сообщение tovar4i » 09 май 2019, 21:35
Подробнее пожалуйста. Софт используемый для прожига, прошивка, контроллер какой используете?
tovar4i
Сообщение tovar4i » 24 сен 2019, 22:11
Сегодня появилась проблема. Ранее при команде M3 S1 лазер светился и этого было достаточно для настройки и разметки перед прожигом. Теперь при мощности 20 начинается слабое свечение. Это деградация лазера? Вчера такого не было... Лазерная головка от. Laser Axe.
tovar4i
Сообщение vovan4uk » 25 сен 2019, 00:16
tovar4i писал(а):Вот меня и интересуют подробности как это сделать. Как у кого это реализовано. Проводка на 2 провода.
провести отдельную линию, и ее прикрутить в курпус
vovan4uk
Пред.
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Борис С, akulaUS, Bing [Bot], Сашкасс, COM9000, dedasus, dibua, Enot_1, evgeni70, Georgij, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], mycnc, PavelTch, Vitalii, vitzin, Yandex [bot]
Reputation System ©'
