Игольчатый стол
Re: Игольчатый стол
Сообщение def » 01 ноя 2016, 17:21
AndyBig писал(а):
def писал(а):плюс забивать гвозди строго перпендикулярно...
Сделать станок для ровного перпендикулярного забивания массива гвоздей :-D
Это пять! :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Настоящее имя: Антон
Re: Игольчатый стол
Сообщение tvv7-7-7 » 05 ноя 2016, 14:51
А я подумываю о радиаторе от холодильника в качестве стола. Дешево и сердито
tvv7-7-7
Настоящее имя: Владислав
Re: Игольчатый стол
Сообщение arkhnchul » 05 ноя 2016, 15:55
он весьма дохлый, надо хоть посередине чем-то подпереть. А так да, для небольшого станка должно сойти.
arkhnchul
Re: Игольчатый стол
Сообщение ultrus » 05 ноя 2016, 16:18
Я тоже выежнусь! ;)
Пока не купил сотовый стол, хотел вот такую решетку на лазерку поставить:
http://www.euroformatsteel.com/steel_co ... ions/1794/
Фердинанд Порше
ultrus
Медальки:
Re: Игольчатый стол
Сообщение sGenus » 17 янв 2017, 20:41
ultrus писал(а):Я тоже выежнусь! ;)
Тоже гляжу в сторону такого настила, почему вы выбрали сотовый стол и если не секрет то можно ссылочку где?
sGenus
Re: Игольчатый стол
Сообщение ultrus » 17 янв 2017, 21:24
sGenus писал(а):Тоже гляжу в сторону такого настила, почему вы выбрали сотовый стол и если не секрет то можно ссылочку где?
Планируюрезать всякую мелочёвку, по этому и сотовый стол купил, чтобы не проваливалась. Когда покупал стол, была заманчивая цена, сейчас почти на полторы тысячи дороже:
http://darxton.ru/catalog_item/stol-sot ... 0kh100-mm/
Хотя курс доллара был почти 80 рублей. Я думаю цены снизятся только минимум через полгода, когда распродадутся товары закупленные по высокому курсу.
И ещё момент. Вы откуда родом? Не стесняйтесь писать своё сегодняшнее местонахождение.
Фердинанд Порше
ultrus
Медальки:
Re: Игольчатый стол
Сообщение E-gorka » 17 янв 2017, 23:06
Сетку типа рабица натяни,есть разной формы ,у нас на работе шестигранник как соты из нержавейки ,диаметр проволоки 0.5 мм размер соты 25 мм
E-gorka
Настоящее имя: Игорь
Re: Игольчатый стол
Сообщение ultrus » 18 янв 2017, 11:29
E-gorka писал(а):Сетку типа рабица натяни,есть разной формы
А ты сам пробовал натянуть? Как и на что натягивал? Не провисает по центру?
Фердинанд Порше
ultrus
Медальки:
Re: Игольчатый стол
Сообщение E-gorka » 18 янв 2017, 13:36
https://youtu.be/JLzTnvwYQhU
Вот у ребят на видео похожий стол
E-gorka
Re: Игольчатый стол
Сообщение E-gorka » 18 янв 2017, 13:37
Можно натягивать как когда-то натягивали сетку на кровати
E-gorka
Re: Игольчатый стол
Сообщение UAVpilot » 18 янв 2017, 15:45
ultrus писал(а):А ты сам пробовал натянуть? Как и на что натягивал? Не провисает по центру?
Можно натянуть на решётку...
UAVpilot
Заслуга: !!!
Медальки:
Re: Игольчатый стол
Сообщение Kovus2 » 03 авг 2019, 17:05
Собираю себе лазерный станочек. Понадобился какой-то недорогой стол, что бы можно было настраиваться. Решил сделать игольчатый из вытяжных заклепок и 6мм фанеры. Купил на рынке 500 заклепок за около 5$, фанера была из старых запасов. Насверлил отверстий с шагом 25мм. Т.к. отверстия были с запасом, то заклепки болтались, как трава от ветра :D После того, как посадил их на герметик - все стабилизировалось.
Т.к. я только начинающий пользователь лазера, то не могу сравнить его с ламельным или сотовым столом. Но материал не сдувается потоком воздуха, тыльная сторона материала получается девственно чистой. :D Линза с фокусным расстоянием 58мм до фанеры практически не достает. На совсем уже медленных скоростях маленько подгорает. Если использовать длиннофокусные линзы, то, наверное, надо будет алюминиевую фольгу положить на фанеру. Может кому пригодится такое решение.
Kovus2
Re: Игольчатый стол
Сообщение shatrovmaxim » 04 авг 2019, 16:07
А у вас фанера идеально ровная?
shatrovmaxim
Re: Игольчатый стол
Сообщение Kovus2 » 04 авг 2019, 19:49
shatrovmaxim писал(а):А у вас фанера идеально ровная?
Насколько я понимаю, идеально ровных вещей в природе не существует :) К тому же я ее еще и не шабрил :hehehe:
Но, учитывая то, что фанера прикручена к вертикальностоящим кускам 20мм ДСП и на столе стоит не качаясь и основательно, то для незатейливых вещей покатит. Тут, как я думаю, глаз да глаз нужен, что бы это поделие не пыхнуло ясным пламенем :thinking: Но кто мешает фанеру заменить металлическим ровным отшабреным листом и "гвозди" тем же герметиком зафиксировать? Но будет несколько дороже. :(
PS Подумал, что вместо металлического листа, как вариант, фанеру можно изолировать алюминиевой фольгой. Она будет отбивать и частично рассеивать луч. Ну и если по-богатому -- сусальное золото :lolh:
PPS Вытяжные заклепки есть с плоскими концами. Они, на мой взгляд не очень годятся для этих дел, т.к. плоскость будет отражать луч вверх. А есть заклепки с коцами "домиком" (я такие и брал). Вот с ними обратная сторона очень чистая получается, гарантирую. Фанера у меня использовалась финская бакелитовая влагостойкая. Она достаточно ровная на таком размере.
Kovus2
Re: Игольчатый стол
Сообщение and361 » 11 авг 2019, 11:34
от классического сотового стола отказался - слишком много грязи, и слабо себе представляю иной способ чистки кроме керхера.
альтернативных вариантов много, видел где то натянутые струны, типа, арфы )) в этом случае сама рамка должна быть очень прочной, или струны быстро провиснут. Зато быстро и легко чистится, и себестоимость проволоки или тросиков, копеечная. Нашел.
https://www.instructables.com/id/Laser- ... r-Version/
зы: в 5км от меня есть свечной заводик с 3мя волоконниками "трумп" по 6квт, манагер предложил на пробивном станке или лазером, на листе нержавейки сделать любую сетку, какую душе угодно. Цена такого стола 102х78см будет где то около $40-50, вместе с гибкой краев для жесткости и материалом.. Правда, в партии от 100шт., 1шт делать отказались и за $100., тормозить конвейер из за таких копеек не будут.:(
and361
Пред.
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Duhas, Gestap, Google [Bot], Tigra73, Timapreg, verser, Yahoo [Bot], Yandex [bot]
Reputation System ©'
