Страница 2 из 3
Re: Лазерный гравер 1000х500
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 17:15
rage
Приехали почти все детальки. Можно начинать собирать :)
Профиля и рельсики
Пильнул детальки из орг. стекла
Комплектуха
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 18:54
Нубило
Лазер все таки какой взял? Пробовал включать?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 20:51
rage
Нубило писал(а):Лазер все таки какой взял? Пробовал включать?
5.5w
Пробовал:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 12:45
a-get
Привет, а поделишься проектом? И что может этот лазер, кроме выжигания фото по дереву и коже?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 19:19
rage
a-get писал(а):Привет, а поделишься проектом?
После того, как проверю в работе.
a-get писал(а):И что может этот лазер, кроме выжигания фото по дереву и коже?
Когда запущу, узнаю :)
Собрал механику. Осталось электронику собрать и можно тестить.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 20:49
a-get
rage, спасибо)) Хочу собрать себе подобный. Но задумываюсь собрать на Со2, но немного не понимаю принцип работы и управления таким резаком. С этим все понятно, а вот с Со2 не ясно нифигашеньки))))
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 21:16
arkhnchul
с СО2 по управлению все совершенно так же.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 19:10
rage
Запустил гравер. Вроде работает.
Электронику собрал на USB платке + rams 1.4 + DRV8825. Управляется мачем.
К палте пришлось поставить ардуинку, для конвертации PWM в TTL для управления лазером.
Выгравировал первое, что попалось под руку :)
Пришлось написать постпроцессор под арткам, что бы готовить УП в привычной программе.
Ну и 3 вопроса на медальку :oops: :
1. Нравится скорость перемещения 15м/мин на легке, ускорения 6м. Гравирует конечно, значительно медленнее.
2. Не нравится USB плата. Она работает конечно, но как то не так, как ЛПТ порт.
3. Пока ничего, нужно поработать, что бы понять. Одно уже ясно, нужно приделать какой то обдув зоны гравировки.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 20:38
Видеоглаз
Замечательно вышло! Позволю себе поделиться некоторым опытом.
У меня Китайский гравер на диоде 5,5Вт, в точечном режиме гравировки может работать сутками,
а вот если этот диод использовать в режиме резки или гравировка по вектору как в вашем видео то он за месяц работы заметно подсядет.
Желательно обдувать зону резки потоком из тонкой трубки, тогда режет лучше, сам диод желательно не перегревать.
Я точно не знаю но думаю больше 40 градусов для диода оочень плохой режим.
Мой диод сильно подсел, сейчас планирую переделать под СО2 трубу.
Успехов!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 21:06
rage
Сегодня порезал выкройки из пленки. Скорость реза приятно удивила, желтая пленка режется на 4м/мин как масло.
Ну и так, сделал на работе выдавать особо отличившимся :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 03:50
Тенгель
rage писал(а):Сегодня порезал выкройки из пленки..
Читал на форуме, из чего состоит дымок, который видно на твоём видео, где ты плёнку ПВХ кромсаешь ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 07:00
rage
Это не ПВХ, это полиэстер.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 09:24
Видеоглаз
Если будете резать диодным лазером то у вас как в анекдоте (на ютубе есть) два путя.
1) Режете на мощности не выше 50% и не перегреваете лазер выше 40 градусов.
2) Начинайте откладывать деньги на новый лазерный модуль.
Ну есть конечно третий путь. Постепенно убиваете диод и переходите на СО2.
Удачи!
PS. Не примите мои слова как оскорбление, я иду по третьему пути. В 29 посте я вам писал.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 10:55
rage
Видеоглаз писал(а):1) Режете на мощности не выше 50% и не перегреваете лазер выше 40 градусов.
Он вообще не греется, по крайней мере радиатор на ощупь комнотной температуры. Лазер делался в основном для гравировки, разницы между режимом гравировки и резки я не улавливаю.
Гравировать точками - тот еще изврат.
В зону реза дуть из трубки - слишком геморно. Приделаю вентилятор сбоку, что бы дым сдувал, а там посмотрим. Раскраивать на нем фанеру и т.д. не собираюсь. Для этого есть более подходящий станок :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 16:20
arkhnchul
тут основное - не перегревать. При должном охлаждении диод спокойно может долго работать и при довольно значительном превышении номинальной мощности (уточню - номинальной мощности диода, а не той, которую китайцы указали для модуля)
Видеоглаз писал(а):2) Начинайте откладывать деньги на новый лазерный модуль.
зачем на целый модуль, если в случае чего можно поменять только диод?
rage писал(а):Гравировать точками - тот еще изврат.
пчм изврат? Вполне себе метод, в случае растра по-другому практически никак.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 16:58
Видеоглаз
arkhnchul писал(а):в случае чего можно поменять только диод?
1) диод 5,5Вт я на Али не нашел. Можете дать ссылку?
2) По моему диод запрессован и простая замена не получится (я так думаю)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 17:12
Видеоглаз писал(а):2) По моему диод запрессован и простая замена не получится (я так думаю)
В продаже такие лазеры обычно 2-х вариантов, запрессованные, залитые эпоксидкой, часто в месте драйвером, в одном корпусе, когда выводиться только питание, и такой фиг разберешь, либо нормальная конструкция в которой диод крепиться в корпусе/радиаторе, с возможностью легкой замены, имеет удобную возможность фокусировки, отдельный внешний драйвер, с ttl входом. Поэтому зависит от выбранной модели.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 17:29
Видеоглаз
selenur писал(а):Поэтому зависит от выбранной модели.
у меня (как по моему и у автора темы) диод не разборный.
Потребление почти 2А, на втором фото линза выкручена.
Я спросил где такой купить?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 17:33
arkhnchul
Видеоглаз писал(а):1) диод 5,5Вт я на Али не нашел. Можете дать ссылку?
диод на 5Вт - это довольно-таки большая блямба, в корпусе типа того
то, что китайцы называют 5Вт в своих модулях - раскочегаренные бОльшим током диоды с номинальной мощностью 1-2Вт
просто довольно плотно вставлен
selenur писал(а):запрессованные, залитые эпоксидкой, часто в месте драйвером, в одном корпусе, когда выводиться только питание, и такой фиг разберешь
если уж "умерла, так умерла" - оно вполне расковыривается) диод все равно под замену, человеческий внешний TTL драйвер тоже не помешает поставить.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 17:40
Видеоглаз
arkhnchul писал(а):диод на 5Вт - это довольно-таки большая блямба, в корпусе типа того
на вашей картинке диод 808nm
я говорю про диод 445nm
