Вопрос по контроллеру AWC708c lite
Re: Вопрос по контроллеру AWC708c lite
Сообщение chirik100 » 06 май 2019, 19:27
Да и так и так попробовал - результата ноль. Поменял "Limit Polarity" на противоположное - поехало в дом. Но на концевики ноль реакции. Едет пока кнопу "Stop" не нажмешь. Видимо транзисторы всё-таки ёкнулись. Буду ковырять дальше.
chirik100
Настоящее имя: евгений
Сообщение Revenger » 06 май 2019, 20:43
chirik100 писал(а):Видимо транзисторы всё-таки ёкнулись
По дорожкам нужные вызвонить, сначала на кз тестером проверить, если нет, то выпаивать и проверять отдельно. Все не обязательно, и заменить можно взяв соседний (я так сделал т.к. небыло в наличии подходящего), с неиспользуемого концевика (если магазина под боком нет). транзюки копеечные, я взял на запас но лень разбирать теперь снова.
Revenger
Сообщение chirik100 » 06 май 2019, 22:22
УРА! Заработало. Спасибо большое Revenger! Снял эти транзисторы с оси U и перепаял на Х. Хотя прозвонка КЗ не показывала и звонились нормально. Но сопротивление на всех было около 600 Ом , а на Х 340 - это и смутило. Решил всё-таки переставить и все получилось!П.С. На U ничего не стал ставить (если понадобиться, тогда и поставлю, скорее всего никогда)))).
chirik100
Сообщение Caponi » 13 окт 2019, 14:03
Всем здравия.
Что то не могу обновить прошивку.
уже и архивом и папкой и голым файлом скидывал на флешку, пишет что нет файла обновления и всё =((
путь в тысячу ли начинается с первого шага
Caponi
Медальки:
Сообщение Revenger » 13 окт 2019, 23:42
Я не подскажу... Или не прошивал или не помню, чтобы была какая-то проблема. Скорее всего в моём контроллере уже была и так свежая (на ноябрь прошлого года).
Revenger
Сообщение Sonar » 16 окт 2019, 11:29
Caponi, вчера перешивал свой AWC (без lite который). На флешку заливал голый файл прям в корень. Флешку форматировал в систему FAT. FAT32 контроллер уже не увидел. Флешка была старая, на 128 мегабайт.
Sonar
Сообщение Revenger » 16 окт 2019, 18:34
Кстати да, контроллер не всякую флешку видит.
Revenger
Сообщение Caponi » 29 фев 2020, 14:58
взял флешку на 2 гига, старинную. с неё нормально обновилось. правда флешка плохо работает, приходится шевелить в разъеме
зато друга проблема мучает уже долгое время: перестало давать сигнал на OUT что бы включать компрессор через реле
вроде где ты были какие то настройки, но что то никак не могу найти, все менюшки перековырял
Caponi
Медальки:
Сообщение Revenger » 29 фев 2020, 19:01
посмотрите в мануале, вроде было. Сам точно не помню. Работает и не лезу. Разве что добавил второй клапан (для гравировки слабым потоком).
Если в меню активно но не пашет - только ремонт. Мог выход полететь.
Revenger
Сообщение Rainmen » 15 мар 2020, 10:41
not4u писал(а):UPD! Хелп! Второй день бюсь с этим контроллером. The Data File Error И все. Ни с компа ни с флешки. Купил новую флешку - контроллер увидел ее. Прошивка качается все ок. Но лазеркад не стартует прогу =(( что надо настроить?
Бьюсь с такой же бедой третий день. Как решилась проблема?
Rainmen
Пред.
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1240, Am0k, Bing [Bot], dpss-2, Google [Bot], lazymiller, Majestic-12 [Bot], MIX, niksooon, poputnik, shalek, svm, tooshka, Yandex [bot], КИРИЛЛЛ, ДмитрийП
Reputation System ©'
