Неисправность плазменного станка, режет не то что надо.
Сообщение Shyher01 » 10 сен 2019, 14:14
Недавно запустил станок ЧПУ плазменной резки. ПО использую SheetCam+Mach3. И появляется сразу проблема с резом круглых отверстий (фото №1), радиусов (фото №2,№3) и недорезкой детали - на примере квадрата и так же он получается не квадратом, а прямоугольником (фото №4,№5).
Люди добрые, подскажите в чем проблема может быть, уже не знаю с чем бороться :freak_in_action:
Неисправность плазменного станка, режет не то что надо. Круглые отв - №1.jpg
Рез непонятно какой формы
в точке 1 все нормально, а в точке 2 нет аналогии реза как в точке 1 и к тому же еще не доходит рез.
тут видно как вырезано
здесь недорез квадрата и не сходится окружность
разные стороны квадрата по длине
Shyher01
Re: Неисправность плазменного станка, режет не то что надо.
Сообщение vovan4uk » 10 сен 2019, 14:39
на последнем фото и есть ответ, у вас не настроены правильные перемещения...
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение Shyher01 » 10 сен 2019, 14:44
vovan4uk писал(а):на последнем фото и есть ответ, у вас не настроены правильные перемещения...
В самом mach3 настроены не верно оси по шагам?
Shyher01
Сообщение UAVpilot » 10 сен 2019, 14:52
Да кто ж его знает? - Станок-то у вас... Может ему тяжело ехать на встречу ветру...
UAVpilot
Медальки:
Сообщение vovan4uk » 10 сен 2019, 17:29
Shyher01 писал(а):В самом mach3 настроены не верно оси по шагам?
думаю что да, потому что сильно сомневаюсь что на неправильные размеры детали влияют фазы луны)))
vovan4uk
Сообщение Tigra73 » 11 сен 2019, 06:17
Мне кажется люфт на одной из осей. Начало реза не совпадает с окончанием. Т.е. при смене направления реза сначала идет выборка люфта, а потом уже идет рез.
Tigra73
Настоящее имя: Тагир
Сообщение Лодочник » 11 сен 2019, 07:15
Люфт, однозначно!
Лодочник
Сообщение Andy52280 » 11 сен 2019, 11:26
Тут единственный вопрос: сам станок покажите! Судя по полнейшему расколбасу, он не на тросиках случайно?
Andy52280
Сообщение Shyher01 » 11 сен 2019, 21:02
Andy52280 писал(а):Тут единственный вопрос: сам станок покажите! Судя по полнейшему расколбасу, он не на тросиках случайно?
Не на тросах, на рельсах, фото прилагаю.
Установил перпендикулярность, все ровно, но вот опять делаю рез, та же басня получается, на фото приложенном вырезается деталь по радиусу со стороны -1 , все отлично, когда плазма поехала обратно, и радиус с другой стороны -2 начинает резко зарезаться
То же самое и на второй детали(фото приложено), в конце реза, плазма начинает резко сворачивать. Может что либо быть в настройках мача надо прописывать?
Неисправность плазменного станка, режет не то что надо. 56D15AE3-7DAE-4E4E-B38D-4B9E1DBF9824.jpeg
Неисправность плазменного станка, режет не то что надо. 70916BED-A548-4909-A190-FD64662636A3.jpeg
Неисправность плазменного станка, режет не то что надо. 47E503FF-47AE-4DDA-B5CF-FEA9138DC773.jpeg
На точке 2 начинает резко поворачивать и вообще не похоже на радиус в точке 1
Неисправность плазменного станка, режет не то что надо. A123C3FB-C671-4C3B-947E-235D21C9FF4D.jpeg
Shyher01
Сообщение SDAMASK » 11 сен 2019, 21:25
Я бы посмотрел в сторону пост процессора.
SDAMASK
Сообщение Shyher01 » 11 сен 2019, 21:29
SDAMASK писал(а):Я бы посмотрел в сторону пост процессора.
Вроде тот используется, фото приложил
Неисправность плазменного станка, режет не то что надо. 3A90009A-8968-40DD-9F62-63F8DAD0455B.jpeg
Shyher01
Сообщение SDAMASK » 11 сен 2019, 22:53
Тогда если в место квадрата режет прямоугольник, проверяйте колибровку осей. можно по воздуху.
SDAMASK
Сообщение Shyher01 » 11 сен 2019, 23:36
SDAMASK писал(а):Тогда если в место квадрата режет прямоугольник, проверяйте колибровку осей. можно по воздуху.
Я уже специально раскалебровку оси в + и - на 5-10мм делаю, и все повторяется один в один. Могут ли настройки в "маче" быть неверными, может быть где-нибудь "галочка" стоять неверно?
Shyher01
Сообщение Tigra73 » 12 сен 2019, 06:17
Как настройки Мача могут влиять на одну ось и не влиять на вторую? Должна быть галочка "Убрать глюк на оси Х"? У Вас люфт на оси.
Tigra73
Сообщение Andy52280 » 12 сен 2019, 09:42
Поставьте вместо плазмотрона хорошую авторучку или фломастер. Запустите механику без "arc OK" Попробуйте какой-нибудь раскрой. Посмотрите что получится. Если вообще все идеально - продолжайте искать далее в сторону самой плазмы. Может, помехи сбивают движение, а может - сам плазмотрон косит струей.
Andy52280
Сообщение vovan4uk » 12 сен 2019, 16:27
кстати, а станок заземлен?
vovan4uk
Сообщение Tigra73 » 13 сен 2019, 06:11
vovan4uk писал(а):кстати, а станок заземлен?
А при чем тут заземление? Наводки могут быть при ВЧ-поджиге, а не во время реза.
Tigra73
Сообщение vovan4uk » 14 сен 2019, 00:07
Tigra73 писал(а):А при чем тут заземление? Наводки могут быть при ВЧ-поджиге, а не во время реза.
вы хотите сказать что заземление вообще не нужно и ничем не поможет?
vovan4uk
Сообщение LDmitriy » 14 сен 2019, 21:03
Заземлять нужно обязательно!! Причём на плазме нужно заземлять все узлы, даже если дрова цыфровые....
А как реализована передача на вторую часть балки по Y?
LDmitriy
Настоящее имя: Dima
Сообщение LDmitriy » 14 сен 2019, 21:15
Я что то пропустил, или проблему с отверстиями уже решили???
Возьмите лист, выставьте его ровно, снулируйтесь на краю, проедте програмно 1 метр, желательно с минимальной погрешностью, поставте в этом месте точку и померяйте, что получилось по длине, проделайте это по обеим осям, отпишитесь что получилось, чтоб помочь дальше.
Очень важно!! Проехать програмно 1 метр, и фактически на рулетке расстояние должно быть тоже метр, если нет, тогда нужно смотреть какая передача идёт по осям, и прощитывать, что нужно прописывать в настройках двигателей
LDmitriy
Настоящее имя: Dima
След.
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bender, Bing [Bot], CNC-Logic, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], MSN [Bot], sas_75, Yandex [bot]
Reputation System ©'
