Лазер GRBL
Re: Лазер GRBL
Сообщение Юрик » 10 апр 2019, 20:26
спасибо, буду пробовать
Юрик
Re: Лазер GRBL
Сообщение Мастерю » 10 апр 2019, 22:12
rlan писал(а):Винт скорее всего...
Гадать можно непомерно долго. Гораздо проще Юрию сфотографировать процесс измерения им шага винта. Надеюсь, это поможет бывалым узреть ошибку (при наличии) и подтолкнуть новичка к правильному подходу.
Мастерю
Re: Лазер GRBL
Сообщение Serg56 » 11 апр 2019, 19:20
Юрик писал(а):попробую еще методом подбора
Здесь уже писали про решении пропорции. Делал также. Сначала наобум задал небольшое перемещение в программе, 1 мм, измерил фактическое перемещение, составил пропорцию, решил, поправил параметр. Попробовал снова. Когда добился максимального перемещения для моего станка без выхода за пределы, решил пропорцию еще пару раз на максимальном перемещении с корректировкой количества шагов на мм. Весь процесс занял минут пять.
Serg56
Re: Лазер GRBL
Сообщение Юрик » 11 апр 2019, 19:39
Добрый вечер, у меня получилось опытным путем выставить значение при котором выдавались нужные размеры картинки:
$100=800
$101=800
меня смущает другое, при данных размерах микрошаг равен 8,
но у меня под драйверами drv8825 стоит по три джампика, это насколько я знаю означает что микрошаг равен 32,
или я чего то недопонимаю,
почему так?
Юрик
Re: Лазер GRBL
Сообщение rlan » 11 апр 2019, 19:58
4-х заходная резьба. Шаг 2 мм, ход 8 мм. Шагов на мм 200*32/8.
rlan
Настоящее имя: Руслан
Re: Лазер GRBL
Сообщение Мастерю » 12 апр 2019, 00:53
Юрик писал(а): у меня получилось
Ну, вот и первый успех! :ura: Рад, что у вас все получилось! :good:
Мастерю
Re: Лазер GRBL
Сообщение Юрик » 12 апр 2019, 04:25
всем большое спасибо
Юрик
Re: Лазер GRBL
Сообщение Tango42 » 15 апр 2019, 06:11
Продублирую вопрос в этой теме, может кто то прочитает здесь))))
"Всем доброго! Ну в общем собрал....Фото или даже видео (хотя что там смотреть))))) ) могу выложить, если кому интересно, а пока вопрос по существу: grbl 1.1g, по большей части все стандартно, уно, шилд 3.0... Не отрабатывает $H. Двигатели включаются на удержание и естественно через время ошибка хоуминга... Ну и в придачу концевики, видимо шурует помеха, останавливаются движки в любом месте в любое время, хаотично. Кабельное хозяйство концевиков и двигателей разнесено по разным гофрам, на платах концевиков конденсаторы стоят....Концевые выключатели из набора Reprap, трёхпроводные, обычные... Пробовал экранированный кабель на них цеплять, та же фигня.Кто то может подсказать возможные причины и методы борьбы? )))))"
Tango42
Re: Лазер GRBL
Сообщение rlan » 15 апр 2019, 08:18
По умолчанию в GRBL хоминг настроен на 3 оси (фрезер). Сначала поднимается фреза и сработает концевик z, потом едет домой по ocям x и y. Концевика по z нет, поэтому ошибка по таймауту. Нужно поправить файл config.h и перепрошить.
// NOTE: Defaults are set for a traditional 3-axis CNC machine. Z-axis first to clear, followed by X & Y.
закомментировать
//#define HOMING_CYCLE_0 (1<<Z_AXIS) // REQUIRED: First move Z to clear workspace.
//#define HOMING_CYCLE_1 ((1<<X_AXIS)|(1<<Y_AXIS)) // OPTIONAL: Then move X,Y at the same time.
раскомментировать
// NOTE: The following are two examples to setup homing for 2-axis machines.
#define HOMING_CYCLE_0 ((1<<X_AXIS)|(1<<Y_AXIS)) // NOT COMPATIBLE WITH COREXY: Homes both X-Y in one cycle.
rlan
Re: Лазер GRBL
Сообщение rlan » 15 апр 2019, 08:30
Reprap концевики лучше подключить с питанием. На них есть подтягивающие резисторы 10К, меньше помехи будет собирать. И светодиод работает.
rlan
Re: Лазер GRBL
Сообщение Tango42 » 15 апр 2019, 11:54
Спасибо, понятно! Концевики так и подключены, с питанием, последовательно. Питание вообще отдельным стабилизатором сделано на плате коммутации, которая на самом cnc стоит. Светодиоды светятся, красииииво :hehehe:
Tango42
Пред.
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 4Poke, _taras_, alex_sar, Bender, Bing [Bot], Chili, elephant007, extentia, FLUKE, Google [Bot], Hanter, hmnijp, Jonyjuk, MGG, midway, msa65, N1X, Newengine, R6MF49T2, Rom327, Ruchkin, shalek, sidor094, sima8520, tbc, Volidol, xenon-alien, Yandex [bot]
Reputation System ©'
