Создание волоконного лазерного станка.
Сообщение mummy117 » 29 окт 2018, 22:29
Добрый вечер господа. Дошли руки до постройки лазерного станка. Из закупленного: волоконный лазер maxphotonix MFSC-500, чиллер  SW 6200 AN, голова Raytools BT240S. Из предполагаемых закупок: контроллер Ruida RDC 6333F, сервы 60st-m1330 400w - 3 шт + 3 планетарных редуктора 1:10, на ось Z гибрид 86hse8n-b38+драйвер hss86, рельсы хивин, косозубая рейка по осям Х У, косозубые шестерни, швп 1610 на ось Z.
Прошу ответить на ряд вопросов: 1.имел ли кто дело с данным контроллером (интересуют отзывы). 2. Как подключается охлаждение на голове: на ней два контура охлаждения и один на конце оптоволокна, на скудных видео было замечено вроде последовательно подключено оптоволокно и один из контуров на голове, а второй контур паралельно первому - так ли это. 3. На одной из осей будут установлены 2 привода, на контроллере не предусмотренно подключение второго привода, Нормально ли подключать два сервопривода на один выход.
Готов выслушать любую критику, а ещё лучше полезные советы. Кому интересно могу поделиться наработками по данному вопросу.
mummy117
Настоящее имя: Sergiy
Re: Создание волоконного лазерного станка.
Сообщение aftaev » 29 окт 2018, 22:43
mummy117 писал(а):Из закупленного: волоконный лазер maxphotonix MFSC-500
Скока стоит?
mummy117 писал(а): 2. Как подключается охлаждение на голове: на ней два контура охлаждения и один на конце оптоволокна, на скудных видео было замечено вроде последовательно подключено оптоволокно и один из контуров на голове, а второй контур паралельно первому - так ли это
На выставке продавцы лазерных станков рассказывали что нужно заливать чистую, прозрачную дист. воду. И вода циркулирует прям между линзами.
mummy117 писал(а):на контроллере не предусмотренно подключение второго привода, Нормально ли подключать два сервопривода на один выход.
Если нет выхода, то так и делается. Но нельзя будет выравнивать портал.
mummy117 писал(а):Кому интересно могу поделиться наработками по данному вопросу.
Цены интересно, где и как покупал лазер, голову и тд...
Медальки:
Сообщение mummy117 » 29 окт 2018, 22:49
Источник ~10к$. Голова ~ 1.3 к$. Где и как пока не знаю, комплектующие выдали.
mummy117
Сообщение aftaev » 29 окт 2018, 22:54
mummy117 писал(а):сервы 60st-m1330 400w - 3 шт
А что не Панасоники или Яскава 7я на такой станок?
Медальки:
Сообщение mummy117 » 29 окт 2018, 23:07
С сервами первый опыт, так что пока подешевле.
mummy117
Сообщение mummy117 » 29 окт 2018, 23:54
Кто совсем не в теме, немного фото
mummy117
Сообщение mummy117 » 30 окт 2018, 00:21
Китайцы рекомендуют этот контроллер: au3tech mcc3721H, не знаю почему, но мне не нравится что для него обязательно нужен ПК, а хочется автономный контроллер. Может кто знает в чем его преимущество?
mummy117
Сообщение FLUKE » 30 окт 2018, 08:39
Что пилить то собираетесь? Размер стола?
На коннекторах QBH 500W обычно нет водяного охлаждения. Вообще 500W не особо то греется. Я бы последовательно подключил, коннектор первый. Вообще в инструкции к источнику и голове должно быть всё нарисовано, если, конечно, она есть.
Кидай ссылки на комплектуху, если не сложно. Источники могут быть разной комплектухи, опций, коннекторов ...
Как источником управлять планируешь (включение, установка мощности, готовность, ошибки ...)?
FLUKE
Сообщение mummy117 » 30 окт 2018, 21:04
Пилить собираемся сталь 1.5 - 2 мм. Размер стола 2550*1300. У Maxphotonix QBH 500W есть охлаждение (фото 1), сделаем так как говорите, инструкции есть и голову и на источник, но схем подключение охлаждения нету.
Управлять источником планируем с контроллера, очень подфаритло, в инструкции на контроллер, в качестве примера, есть схема стыковки контроллера с источником.(фото 2) (включение, установка мощности, ошибки ...)
mummy117
Сообщение FLUKE » 30 окт 2018, 21:54
FLUKE
Сообщение mummy117 » 30 окт 2018, 22:05
FLUKE писал(а):http://i.bosscdn.com/product/09/ab/6e/47a3139a01e1a01ac035d44384.jpg
На этом фото все 3 контура последовательно !!!
mummy117
Сообщение FLUKE » 30 окт 2018, 22:13
На фото голова с автофокусом, чем пятым движком рулить будешь?
FLUKE
Сообщение mummy117 » 30 окт 2018, 22:20
FLUKE писал(а):На фото голова с автофокусом, чем пятым движком рулить будешь?
??????? А где это там автофокус? У меня такая же голова, что то я там такого не нахожу.
mummy117
Сообщение FLUKE » 30 окт 2018, 22:50
Я изхожу от обратного. Как рукой крутануть фокус на этой голове? Я не вижу. Решил что она с автофокусом.
Теперь вижу.
Какую точность планируешь на станке?
FLUKE
Сообщение mummy117 » 02 ноя 2018, 22:05
Привезли самое вкусное: источник и чиллер.
Точность - та какая получится.
mummy117
Сообщение def » 08 ноя 2018, 16:23
Интересная тема, буду следить :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение mummy117 » 15 ноя 2018, 09:55
Прогресс по станку: рама почти готова, начали приезжать комплектующие: каретки Hiwin 15е с фланцем, 15 шт, 34$ шт; рельса Hiwin 15я 10 метров, 54$ м/п.
mummy117
Сообщение sima8520 » 15 ноя 2018, 10:06
mummy117 писал(а):54$
Как то дороговато закупились вы. У официалов 45$ метр и каретка 25$.
Медальки:
Сообщение mummy117 » 15 ноя 2018, 10:11
У каких это официалов? Можете дать ссылку? Может у Вас они там так стоят. В "незалежной" таких цен не видал.
mummy117
Сообщение aftaev » 15 ноя 2018, 10:13
mummy117, спрячь с фото зановески. Hanter увидит, начнет про культуру производства рассказывать. Будет рассказ как это влияет на выход порнушных деталей :)
Медальки:
След.
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 19bvn58, akulaUS, Bing [Bot], Chili, evgeni70, Fed3d, ferum, frezeryga, Google [Bot], hmnijp, Igor1, Kiriller, lunoxod, michalych, qulet, smart4on, UAVpilot, Umnik, Xer0x_king, Yandex [bot], zon63, Фукс
Поделиться
Reputation System ©'
