Посоветуйте компрессор для обдува резки 15Вт диодного лазера
Re: Посоветуйте компрессор для обдува резки 15Вт диодного ла
Сообщение UAVpilot » 11 фев 2018, 21:22
megagad писал(а):"Нет ничего проще!!!" Было-бы желание(и финансы):
Ага, только вот законы физики (оптики) этим не победить. Просто вместо задачи "сфокусировать прямоугольное пятно света площадью Х мм в точку" придётся решать задачу "сфокусировать круглое пятно света площадью Х мм в точку".
По ссылкам так никто и не отчитался о размере получившейся точки и о каком-то практическом применении кроме как "в фанерку посветить".
Но дело хозяйское - каждый может сам купить и попробовать... :)
1. Робот не может ответить отказом на предложение человека выпить или своим бездействием допустить, чтобы человек напился один.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение hiperlive » 12 фев 2018, 10:49
Запустил на выходных свой компрессор, очень впечатлила низкая шумность. Да еще и на виброгасящих стояках стоит. Для дома самое то. ))
Вот так выглядит этот компрессор, (в принципе на вид они почти одинаковые)
Посоветуйте компрессор для обдува резки 15Вт диодного лазера IMG_20180211_144251.jpg
Компрессор из кондиционера
Посоветуйте компрессор для обдува резки 15Вт диодного лазера IMG_20180211_144317.jpg
Посоветуйте компрессор для обдува резки 15Вт диодного лазера IMG_20180212_133618.jpg
Подключил к нему силиконовую трубку под трубку 6 мм. Надел ее примерно сантиметра на полтора, с другой стороны в эту же силиконовую трубку вставил обычную иглу от мед. шприца, со стороны иглы обмотал всё это дело медной проволокой (аля хомут/зажим), со стороны компрессора трубку не хомутил, запустил компрессор и после 20-30 сек работы трубку со стороны компрессора просто выплюнуло :freak:
А вот с иглы дуло оочень даже не плохо, думаю что для обдува в моем случае будет совсем не плохо.
И это всё без ресивера. )
hiperlive
Сообщение Q-starь » 12 фев 2018, 12:07
hiperlive, у меня такой же:
Посоветуйте компрессор для обдува резки 15Вт диодного лазера IMG_20180212_154733.jpg
Посоветуйте компрессор для обдува резки 15Вт диодного лазера IMG_20180212_154922.jpg
Посоветуйте компрессор для обдува резки 15Вт диодного лазера IMG_20180212_154954.jpg
Посоветуйте компрессор для обдува резки 15Вт диодного лазера IMG_20180212_155029.jpg
Посоветуйте компрессор для обдува резки 15Вт диодного лазера IMG_20180212_155049.jpg
На лишние причиндалы в виде транса и пневоклапана не смотри, это "хотелки" для определённой задачи, хотя клапан себе поставь - для экономии расхода воздуха.
Для победы важен не размер собаки в драке, а размер драки в собаке!
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение hiperlive » 12 фев 2018, 12:46
Супер. Не хотелось бы быть через чур наглым, а можно схему хотя бы от руки на листе бумаги, что как подсоединялось и с описанием комплектующих.
Я не сильно знаком с компрессорами и его периферией, знаю только поверхностно, но было бы здорово к вашим фото, иметь так сказать небольшую инструкцию. ))
hiperlive
Сообщение Nixon » 12 фев 2018, 14:59
А как обстоит дело со смазкой? В теории они хладагент вместе с маслом по системе гоняют...
Просто есть возможность на халяву парочку "присовокупить".
Nixon
Сообщение hiperlive » 12 фев 2018, 15:09
Nixon писал(а):А как обстоит дело со смазкой? В теории они хладагент вместе с маслом по системе гоняют...
На сколько я понял, в самом компрессоре примерно чуть больше литра масла залито. На youtube есть видео как меняют масло и заливают новое.
hiperlive
Сообщение Nixon » 12 фев 2018, 15:17
Просто помню по старым холодильникам. Плевались они знатно, чуть прозевал - ловят клина
Nixon
Сообщение Q-starь » 12 фев 2018, 15:18
Схему рисовать дольше чем объяснять, я так расскажу:
Первое фото: выключатель на трансе - собсна включает-выключает компрессор, транс на 48 вольт, для клапана, который включается выключателем на основании. Сзади розетка 220 в, что бы было, на всяк случай. Редуктор обычный, только вход переточен под резьбу 1\2" которая на тройнике. Тройник вкручен в родную крышку сифона. Эта крышка обрезана, просверлено отверстие и нарезана внутреняя резьба 1\2". Баллон сифона скручивается с крышкой на родные уплотнители, я даже пластиковый вкладыш оставил там какой то ( родной ). Удобно проводить "типа ревизию" - сливать конденсат и масло. Хотя масла оч мало плюёт. Пластиковое дно сифона тупо шурупами прикручено к основанию и в него вставлен баллон, плотно.
Второе фото: На всасе - штуцер под шланг для вакуумирования смолы. Следующий - предохранительный клапан от водонагревателя ( без переделки ) нужен для напуска воздуха при вакууммировании ( синенький рычажок ), дырка сбоку заглушена какой то резинкой :hehehe: . Потом поворот на 90 - это понятно, да, сразу уточню что все резьбы на 1\2". Затем отсечной кран - перекрывает вход, поскольку компрессор когда выключен - травит со стороны высокого давления наружу, ну и для моей пневмо-схемы нужен. Ниже - тоже кран, каким стиралки подключают, на пятом фото его лучше видно. Он нужен для выравнивания давления на входе-выходе компрессора для пуска под давлением. Он тонким шланчиком подсоединёт к тройнику на крышке сифона ( на четвёртом фото видно ). Да вроде и всё, чо не понятно - переспроси.
Ну и "типа алгоритм" работы: Включил, перепускной вентиль ( чёрный ) закрыт, входной ( красный ) открыт. накачал скока надо - выключил, красный закрыл, чёрный открыл, давление выровнялось. Дуем. Выдули, стало быть надо включать. Включаем, закрываем перепускной, открываем впускной - радуемся. Вся эта городьба была из-за того что компрессор не включался под давлением. Автоматизировать алгоритм конечно можно, но у меня и так канает. Если будет напрягать - куплю нормальный компрессор, этот был собран за пол дня с пивом из хлама, ну очень надо было, а денех как всегда ... :hehehe:
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Nixon » 12 фев 2018, 15:24
Q-starь писал(а):для вакуумирования смолы
Для смолы разряжения хватает?
Nixon
Сообщение Q-starь » 12 фев 2018, 21:14
Nixon писал(а):Для смолы разряжения хватает?
За глаза! Правда это смотря какой объём откачивать.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Nixon » 12 фев 2018, 21:57
Q-starь писал(а):смотря какой объём откачивать
150-200 мл
Nixon
Сообщение Q-starь » 13 фев 2018, 06:14
Nixon писал(а):150-200 мл
У меня в литровой ёмкости 300 гр смолы -0,95 за 15-20 секунд откачивает. Отвердос уже кипеть начинает во всю. Сколько он по максимуму в Па откачивает не мерил, хотя мысля была такая. По стрелочному мановакуумметру даёт -1.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь » 13 фев 2018, 13:55
Если мне надо грамм 100 смолы - дегазирую прямо в стакане по быстрому, фоты позже.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Nixon » 13 фев 2018, 14:13
Q-starь писал(а):фоты позже.
жду
Nixon
Сообщение Q-starь » 13 фев 2018, 21:33
Ну вот картинки:
Посоветуйте компрессор для обдува резки 15Вт диодного лазера IMG_20180214_002703.jpg
В стаканчике примерно 200 г смолы, Крышка - каката железяка с пола.
Посоветуйте компрессор для обдува резки 15Вт диодного лазера IMG_20180214_002737.jpg
На стаканчик напяливается подходящая манжета от трактора.
Посоветуйте компрессор для обдува резки 15Вт диодного лазера IMG_20180214_002803.jpg
Размер манжеты за давностью лет не читается и не помнится, но что то вроде 78х63.
Посоветуйте компрессор для обдува резки 15Вт диодного лазера IMG_20180214_002811.jpg
Манжета подбиралась научным методом примерки на стаканчик прямо на базаре, продавец ошалел, сказал что впервые видит такой способ замера ;-) Стаканчик гранью ложится точно в канавку манжеты.
Крышку крепить не надо, её вакуумом прижимает.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Nixon » 13 фев 2018, 21:42
Аааааааа!!!!!!! Вот за кружку ни разу не подумал! Супер
Nixon
Сообщение Q-starь » 13 фев 2018, 22:39
Nixon, да просто удобно - намешал, в ней же обезгазил. А кому в лом мыть - можно одноразовый стаканчик внутрь запихрячить.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Сергей Саныч » 14 фев 2018, 09:32
Ну и я оффтопну сюда же нашими "конструкциями" вакууматоров.
Из обыкновенной банки и винтовой крышки. Под бумажный стаканчик.
Посоветуйте компрессор для обдува резки 15Вт диодного лазера DSCN9105_cr.jpg
Из фильтра для воды. Под такие же емкости. Удобней ставить и вынимать стаканы.
Вентиль справа - для быстрого напуска воздуха.
Посоветуйте компрессор для обдува резки 15Вт диодного лазера DSCN9102_cr.jpg
Древний химический девайс - эксикатор. Великоват - долго откачивать.
Посоветуйте компрессор для обдува резки 15Вт диодного лазера DSCN9104_cr.jpg
Медальки:
Сообщение Nixon » 14 фев 2018, 14:06
Сергей Саныч писал(а):Из обыкновенной банки и винтовой крышки
ГЫ... у меня такой сухопарник
Nixon
Сообщение hiperlive » 23 фев 2018, 08:46
Подскажите, какую роль выполняет эта емкость на компрессоре?
Еще интересует как и какое масло можно добавить в компрессор.?
hiperlive
Пред.След.
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, Alexxt660x, alfacnc, Bing [Bot], BrantSof, Duhas, error101, extentia, Евжений, frezeryga, Google [Bot], iMaks-RS, konsys, lkbyysq, maagalex, Makar32, nik1, NikolayUa24, NOKS, perec, putnik, shalek, Smlua, Stich, Yandex [bot], yurayerz, шпиндель
Поделиться
Reputation System ©'
