Lesea VS reci
Re: Lesea VS reci
Сообщение mikro3v » 13 янв 2018, 01:33
На голову внимательнее посмотрите и потом считайте арифметикой
mikro3v
Re: Lesea VS reci
Сообщение fillin » 13 янв 2018, 10:09
И что с ней не так ?
fillin
Re: Lesea VS reci
Сообщение mikro3v » 13 янв 2018, 11:33
Голова с автоматическим слежением за высотой по металлу, зазор между соплом и металлом 1 мм, как вы своим соплом которое над материалом 10мм это при линзе в 50, а при линзе 100 сколько расстояние , поток кислорода будет дыру раздувать в месте реза
mikro3v
Re: Lesea VS reci
Сообщение fillin » 13 янв 2018, 16:54
mikro3v писал(а):Голова с автоматическим слежением за высотой по металлу, зазор между соплом и металлом 1 мм, как вы своим соплом которое над материалом 10мм это при линзе в 50, а при линзе 100 сколько расстояние , поток кислорода будет дыру раздувать в месте реза
Я какбы и не собирался на своем резать металл! Если я в своего китайца воткну лист железа , вото будет его последнее задание ))
fillin
Re: Lesea VS reci
Сообщение fillin » 13 янв 2018, 16:56
Режет кстати очень хорошо лезея , на реси я 6ку резал скорость 20 моща 90, а на этой 20 х 60
fillin
Re: Lesea VS reci
Сообщение Andy52280 » 13 янв 2018, 19:21
fillin писал(а):Если я в своего китайца воткну лист железа , вото будет его последнее задание
Да ничего им не будет. Ни одному, ни второму. :)
Andy52280
Re: Lesea VS reci
Сообщение fillin » 19 янв 2018, 13:21
Ну ещё немножко грузану :) за пустились, все вроде ок, но маленький такой нюанс, рез стал заметно толще, линзы, зеркала отюстировали, угол луча выставили, на реци был гораздо тоньше .... Смериться ? :)
fillin
Пред.
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 4ess, aftaev, Andrey_Pavkin, bawero, Bing [Bot], Саурон, CNC-Logic, Dvoeshnik, Enot_1, Ershoff, frezeryga, Google [Bot], john1987887, Kiriba, leon72, Mamont, MGG, michael-yurov, NikolayUa24, Nonstopich, OleGik, r_v, roct, sergay, Shaitan163Rus, TAV, Uda4LIVEc, Vladimir52, Yandex [bot], Фукс
Поделиться
Reputation System ©'
