Замена платы управления лазерником
Сообщение sg495 » 12 окт 2017, 20:20
Есть такая плата:
Управление лазером через GRBL 0.9j ШИМом, при максимальной мощности лазера в G-коде (S1000) снимаемые параметры: напряжение 4.72V, ток 73.9 mA. При минимальной мощности лазера: напряжение 2.84V, ток 45.2 mA
В связи с установкой Z-оси, и, соответственно, необходимостью подключения третьего драйвера шаговика, хочу заменить плату управления на связку UNO + CNC Shield v3.0, вот такую
ШИМ-регулирование в этом случае, как я понял, происходит с контактов Z+/Z- Шилда. Но при этом замер параметров вывода иной, чем в варианте с первой платой, а именно:
при максимальной мощности лазера: напряжение 5.05V, ток 81.7 mA. При минимальной мощности лазера: напряжение 3.04V, ток 50.4 mA
ВОПРОС:
Можно ли заменить существующую плату на эту, новую, без вреда для "здоровья" лазера, или что-то нужно изменять в схеме? Критичны ли указанные расхождения в параметрах для драйвера лазера или самого диода ?
sg495
Re: Замена платы управления лазерником
Сообщение selenur » 12 окт 2017, 21:03
Если купил уно+шилд, так сразу тогда ставь прошивку 1.1 она куда лучше рассчитана для работы с лазером.
Мой блог: http://selenur.ru
Медальки:
Сообщение sg495 » 12 окт 2017, 22:28
Да дело не в прошивке, а в ПРИНЦИПЕ: подойдут ли характеристики, выдаваемые платой, для управления лазером? Разница в показаниях-то существенная....
sg495
Сообщение selenur » 13 окт 2017, 05:59
sg495 писал(а):Разница в показаниях-то существенная....
А при чем тут показания?
GRBL прошивка формирует импульсы с постоянной частотой, меняя скважность (длительность) импульса, в зависимости от команды S, этот сигнал нормально используется для управления лазером, у всех, разве у тебя может быть по другому? :-)
Медальки:
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alex lamaka, AVK74, Bing [Bot], dell9, Geromanon, Google [Bot], Google Feedfetcher, Lafayette, niksooon, not4u, shalek, sima8520, suleyman, UAVpilot, Yandex [bot], Черный плащ
Поделиться
Reputation System ©'
