Проект станка 80W-100W с полем 900х600
Re: Проект станка 80W-100W с полем 900х600
Сообщение Alex52 » 29 ноя 2016, 21:48
Я уже нашел им применения. Будет проект по пенорезке .
Alex52
Медальки:
Сообщение Alex52 » 05 дек 2016, 19:05
Уважаемые просветите меня.
Зачем резьба с внутренней стороны трубки?
Alex52
Медальки:
Сообщение arkhnchul » 05 дек 2016, 19:13
туда вкручиваются шлицевые втулки, которые держат линзу. Сверху - для линзы с фокусным 101мм, внизу - 56. Снизу еще сопло вкручивается.
arkhnchul
Сообщение Alex52 » 05 дек 2016, 19:21
Так сколько должно быть в нем линз ? Сразу 2 шт? Или это зависит от каких то параметров?
Alex52
Медальки:
Сообщение Alex52 » 05 дек 2016, 19:24
Полагаю у меня идет 1 линза которую вкручивают перед соплом
Alex52
Медальки:
Сообщение arkhnchul » 05 дек 2016, 19:26
Alex52 писал(а): сколько должно быть в нем линз
одна, просто в такую трубку можно поставить разные.
arkhnchul
Сообщение def » 05 дек 2016, 19:55
Alex52 писал(а):Полагаю у меня идет 1 линза которую вкручивают перед соплом
Да, абсолютно верно.
Ты можешь поставить линзу с фокусным расстоянием 50,8 мм, она ставится снизу, ближе к соплу, или линзу с фокусным расстоянием 101,6, тогда она ставится сверху :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение Alex52 » 05 дек 2016, 20:02
Спасибо. Меня просто смутило наличие линз которые мне прислал Китаец. Вероятно одну они положили случайно. Одна 20мм , другая 18мм
Alex52
Медальки:
Сообщение dima7411 » 06 дек 2016, 01:42
А нет варианта, что не случайно? По фото трубки не понятно, одинаковый ли диаметр для установки разных линз.
А вот по линзам есть вопрос: могет чего-то на крышках коробочек написано? (показалось, что кривизна, и, как следствие, фокус отличаются).
Как-то насчет "случайностей" нет твердой уверенности.
Это только предположения...
dima7411
Сообщение Alex52 » 06 дек 2016, 06:17
Как видно выше в скришоте, в упаковочном листе ничего не сказано про линзы 18 диаметра, да и блок розжига тоже прислали другой. Заказывал 80, пришел 100Ватт. Осталась только надеется что эти подарки качественные.
Alex52
Медальки:
Сообщение Alex52 » 11 дек 2016, 21:02
Ну вот как то так, можно начинать варить раму.
Alex52
Медальки:
Сообщение ultrus » 11 дек 2016, 21:13
Alex52 писал(а):Ну вот как то так, можно начинать варить раму.
Ой, не спеши варить, косяков много. Дай время осознать до конца.
Фердинанд Порше
ultrus
Медальки:
Сообщение Alex52 » 11 дек 2016, 21:35
Думаю рама никак не повлияет на конструкцию. Тем более мне её обещали качественно сварить, думаю делать элементами разборными так как нужно будет станок тащить на второй этаж. Если же не устроит качество рамы , буду делать из алюминиевого профиля.
Alex52
Медальки:
Сообщение def » 11 дек 2016, 21:44
Alex52 писал(а):Думаю рама никак не повлияет на конструкцию. Тем более мне её обещали качественно сварить, думаю делать элементами разборными так как нужно будет станок тащить на второй этаж. Если же не устроит качество рамы , буду делать из алюминиевого профиля.
Вопрос: зачем двойные профиля, да еще так странно расположенные?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение arkhnchul » 11 дек 2016, 21:45
так сварить или "элементами разборными"?)
на картинке как-то стол не наблюдается.
arkhnchul
Сообщение Alex52 » 11 дек 2016, 22:09
Увы моего терпения не хватает для детальной отрисовки модели как у "def"а, планируется сварить сборные элементы для болтового соединения самой рамы.
Alex52
Медальки:
Сообщение Anton_Dmitrievich » 29 дек 2016, 23:29
Приветствую. Слежу за Вашим строительством) пара вопросов от нуба))
1)Какой профиль для рамы будете использовать?(пример: 30х30) и толщина металла
2)Инвертором или автоматом будете варить?
«То что нас не убивает — делает сильнее» Фридрих Ницше
Anton_Dmitrievich
Настоящее имя: Евсюков Антон Дмитриевич
Сообщение Alex52 » 30 дек 2016, 06:23
Привет. Варить буду из профиля 40х40. Толщины пока знаю , профиль есть в наличии у моего товарища, он и будет варить. Чем варить будет тоже не знаю. Мне самому варить негде, да и сварщик из меня хреновый
Alex52
Медальки:
Сообщение Проф » 11 янв 2017, 00:29
Приветствую всех.
У вас, Alex52, дело к концу близиться, бюджет не прикидывали во сколько приблизительно выливается?
Проф
Сообщение Alex52 » 14 янв 2017, 20:35
Думаю ещё рано подводить итоги , но сумма выливается кругленькая
Alex52
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: <БК>, aegis, AVK74, Bing [Bot], Dmitry07, error101, frezeryga, Google [Bot], iMaks-RS, kochevnik, Kpokadil, Maxekb77, MX_Master, mycnc, nemo-light, NikolayUa24, Remton, sima8520, stiks, tsurika, Umnik, Yandex [bot], шпиндель
Поделиться
Reputation System ©'
