ТПК-125 на что смотреть при покупке
Токарные станки с ЧПУ.
Сообщение odekolon » 19 окт 2015, 10:21
Всем добрый день!
есть возможность недорого взять ТПК-125 с разграбленным ЧПУ
станочки тронуты ржавчиной, под гофрами защиты направляек, все более-менее, они покрыты какой-то дрянью, похожей на мовиль - видимо, засохшая смазка, но вроде легко счищается
какие еще грабли возможны, чтоб потом не пришлось в металлолом сдавать?
odekolon
Медальки:
Настоящее имя: Борис
Re: ТПК-125 на что смотреть при покупке
Сообщение Nick » 27 окт 2015, 13:46
Какие гдабли - мертвая ЧПУ проблемы с приводами. Ну и основное - убитая механика.
Медальки:
Сообщение Hanter » 27 окт 2015, 14:20
odekolon писал(а):есть возможность недорого взять ТПК-125 с разграбленным ЧПУ станочки тронуты ржавчиной, под гофрами защиты направляек, все более-менее, они покрыты какой-то дрянью, похожей на мовиль - видимо, засохшая смазка, но вроде легко счищается какие еще грабли возможны, чтоб потом не пришлось в металлолом сдавать?
грабли... во первых скинуть гофры. или хотя бы поднять. шпателем снять засохшее гуталино.. повозить пальцем по направляйкам. если есть канавки - накатка от роликов - направляйки в перешлифовку. погонять винты и посмотреть усилие и люфты в центре и по краям. на этом станке винты трапеция. не ШВП. направляйки тоже хитрые. заменить не получится. если гуталино сильно засохшее - сепараторы с роликами может не получиться отмыть и расходить.. в любом случае "крест" перебирать. готовтесь купить подшипников - там их тыщ на 8-10... если память не изменяет - штук по 10 на каждую ось... ну и подшипники шпинделя.. пневмосистема, итд и тп. замена родных шаговиков...
короче проще сказать где проблем не будет... проблем не будет в железе - чугун хороший :) все остальное перебирать. :)
Сообщение odekolon » 27 окт 2015, 16:43
ок спасибо
odekolon
Медальки:
Сообщение odekolon » 04 ноя 2015, 22:01
вот станочки доставлены и установлены
можно приступать к восстановлению
Шильдик
с задней стороны установлена непонятная пневматическая приблуда для установки заготовок из магазина
вид с задней стороны станка
вид на захват детали
пневматика:
начали процесс чистки-отмывки.
вид на ось Х после демонтажа приблуды, резцедержки, защитных экранов и гофры
направляйки не ржавые, вроде не изношены
будем посмотреть....
odekolon
Медальки:
Сообщение Nick » 05 ноя 2015, 10:58
А что за патрон стоит?
Медальки:
Сообщение odekolon » 05 ноя 2015, 11:04
с патроном пока не разбирались, но похоже, что на трехкулачковый, установлен какой-то спецзахват
odekolon
Медальки:
Сообщение Nick » 05 ноя 2015, 11:05
odekolon писал(а):установлен какой-то спецзахват
Он меня как раз больше всего интересует :)
Дырка сквозная есть?
Медальки:
Сообщение odekolon » 05 ноя 2015, 11:08
по моему, нет, я когда станки забирали, еще один патрон прихватизировал, но вроде дырки нет там, вечером посмотрю
odekolon
Медальки:
Сообщение odekolon » 05 ноя 2015, 23:06
продолжаем со станком заниматься...
помыли-почистили направляющие. полностью перебирать крест, пока смысла нет никакого.
to Nick: виден патрон, со снятым зажимом. Дырки нет.
собрали все взад
отвинтив пластину на задней стенке станка - нашли энкодер на 1024 риски
малость офигели от механизма подключения энкодера к оси шпинделя:
специальным рычагом, шестеренка энкодера, отводится от шестерни шпинделя!
это ж надо додуматься до механического отключения энкодера! :idiot:
неужели нельзя было релюшку поставить (да и вообще, нафига отключать энкодер?) вместо этой хрени!
открыли дверцу главного привода. Вместо родного стоит асинхронник на 1 квт, наверное лучше заменить....
вся стенка под шкивом шпинделя в масле :thinking:
насколько я понял, поправьте если не прав, воздух, который идет на разжим шпинделя, содержит масло, если вращающаяся муфта не держит - масло будет сочится и стекать по задней стенке :(
Вопрос к владельцам подобных станков (пока так, для общего развития)
- как обслуживаются подшипники шпинделя
- как они смазываются?
- есть ли сквозное отверстие по оси шпинделя?
- можно ли установить обычный трехкулачковый патрон с ручным зажимом?
- есть ли цоколевка энкодера?
odekolon
Медальки:
Сообщение Hanter » 06 ноя 2015, 08:35
Сквозного отверстия нету, так как сзади стоит пневмопривод зажима патрона. внутри шпинделя штревель. ну и по кресту - перебирать его прямой смысл есть, ибо без разборки вы не определите залипшие ролики в направляйках. а они если их не расходить довольно быстро ушатают направляйки. плюс снизу суппорта поджимаются подшипниками. состояние оных как правило очень далеко от идеала. у меня на не работавшем станки на одной оси под замену 4 из 6, на второй 3 из 6....
Сообщение Nick » 06 ноя 2015, 10:14
А эта "линейка" с ролиеками по нижней части тоже катается?
Там такой след, это выработка, или масло так блестит?
Энкодер возможно отключают если есть ударные нагрузки, чтобы его не убить...
Медальки:
Сообщение odekolon » 06 ноя 2015, 10:30
нет, снизу там такие же направляйки а по ним катаются подшипники на эксцентрике
блестит след от роликов, выработки нет.
по поводу переборки креста, наверное поступим так: пока и так есть чем заниматься, пусть стоит смазанное
как восстановим электрику, будем думать...
to Hanter: За совет спасибо! :)
odekolon
Медальки:
Сообщение Hanter » 06 ноя 2015, 10:31
это "сепаратор" с роликами. он катается. причем сам сепаратор стальной. из пластины. а внутри отверстий залиты пластиковые "рамки" в которые вставлены ролики. со временем там оседает ковнелин. засыхает и ролики перестают крутиться. а так как вес подвижных частей весьма приличный.. плюс натяг создается подшипниками с обратной стороны кареток - ролики начинают проскальзывать по поверхностям качения, убивая их.. у себя мы эти сепараторы на неделю в керосин замачивали и после этого каждый ролик отдельно проверяли, ибо далеко не все отмокли.. след - это место где ролики катаются - просто закатанная поверхность..
Вернуться в Токарные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bender, Bing [Bot], Сергей-урал, Google [Bot], HeavyToshik, kHAIrbOY, Kost_irk, Majestic-12 [Bot], Yandex [bot], Флюр, ДмитрийП
cron
Reputation System ©'
