Токарный Иж 1И611П
Токарные станки с ЧПУ.
Токарный Иж 1И611П
Сообщение nik1 » 25 авг 2013, 11:18
Долго выбирали станок , в основном смотрели на китов
Но всеже выбор пал на нашего ижака
Станок аж 1975 года рождения :)
Конечно краска облезла, внешний вид не айс
Но по рабочим делам вроде все в порядке
Завтра ждем машину с станком и начнем разборку для покраски и заноса в подвал
Медальки:
Re: Токарный Иж 1И611П
Сообщение aftaev » 25 авг 2013, 11:22
Ждем фотос
Медальки:
Сообщение nik1 » 25 авг 2013, 11:27
Это конечно :)
Станина с небольшим износом, думаю не будем шлифовать
Но хорошо, что еще ни разу не шлифовали :)
Какую лучше купить краску, что бы крепко держалась и недолго сохла?
Медальки:
Сообщение aftaev » 25 авг 2013, 11:46
nik1 писал(а):Станина с небольшим износом, думаю не будем шлифовать
В книге по ремонту станков сказано что закалка может быть 2-6мм
nik1 писал(а):Какую лучше купить краску, что бы крепко держалась и недолго сохла?
чтобы хорошо держалось нужно хорошо подготовить поверхность. На жирной поверхности наверно любая краска будет плохо держаться. Перед покраской, зачищаем т старой краски, грязи, обезжириваем 646 растворителем. Старую краску снимаем 646 + тряпочка + полиэтилен + 30мин и готово :)
Медальки:
Сообщение nik1 » 25 авг 2013, 11:52
Ясна , попробую так счищать
Раньше красил хамерайтом, но он долго воняет после высыхания
Присмотрел на заводе Микрон быстросменую резцедержалку , типа мультефлекса, попробуем заказать
В планах поставить Уци, вроде не особо дорого выходит
Но ща главное все отмыть и занести в подвал, беда с этим заносом :)
Медальки:
Сообщение aftaev » 25 авг 2013, 12:05
nik1 писал(а):Присмотрел на заводе Микрон быстросменую резцедержалку , типа мультефлекса, попробуем заказать
ссылка есть? что за фиговина
Медальки:
Сообщение nik1 » 25 авг 2013, 12:30
Мля , не могу найти ссылу, аааа
Медальки:
Сообщение aftaev » 25 авг 2013, 13:19
у браузеров обычно история есть посещения сайтов :)
Медальки:
Сообщение nik1 » 25 авг 2013, 14:40
Нашел, тока это не тот Микрон, это походу китовые держалки
http://zavodmicron.instrumenttorg.ru/re ... 30274.html
Медальки:
Сообщение aftaev » 25 авг 2013, 15:32
на евау полно их :)
Вот такие у меня Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываемся #103 ток для моих станков маловаты :)
Медальки:
Сообщение aftaev » 25 авг 2013, 17:09
nik1, прежде чем разбирать станок измерь зазор между прижимами суппорта и станиной.
Медальки:
Сообщение nik1 » 25 авг 2013, 17:20
У тебя не мультифлексовые резцедержалки, если я конечно не путаю :)
Как замерить зазор, щупом? Снизу или сверху надо мерить?
Вот жеж ломаюсь, может отвезти станину на шлифовку, все равно полностью разбирать
Медальки:
Сообщение aftaev » 25 авг 2013, 17:34
nik1 писал(а):У тебя не мультифлексовые резцедержалки, если я конечно не путаю
это шо за фиговина такая?
Гугл в шоке https://www.google.kz/search?q=%D0%BC%D ... e&ie=UTF-8
nik1 писал(а):Как замерить зазор, щупом?
если есть то да, нет подсунуть пластинки и потом померить
nik1 писал(а):Снизу или сверху надо мерить?
Призмы по которым ездит суппорт, под ним снизу есть ровная поверхность по которой ездят прижимы чтобы суппорт нельзя было поднять вверх. Вот между направляющие и прижимом может быть зазор, хотя у многих станков он выбирается винтами. Просев станины думаю лучше по ним проверять измерив зазор вначале, в середине и в конце.
nik1 писал(а):Вот жеж ломаюсь, может отвезти станину на шлифовку, все равно полностью разбирать
Под низ станины глянь и посмотри что там.
Медальки:
Сообщение nik1 » 25 авг 2013, 17:52
Это весчь, хрен знает пачему не знает твой гугль, мой знает :)
http://novator-grp.ru/rus/projects/MULTIFIX/
Настоящая довольно дорогая
По замеру понял, постараюсь замерить
Медальки:
Сообщение aftaev » 25 авг 2013, 18:45
nik1 писал(а):Это весчь, хрен знает пачему не знает твой гугль, мой знает
так называется это быстросменный резцедержатель, а не мультифлексовые
На евау их полно разной формы и модификаций http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
Медальки:
Сообщение nik1 » 25 авг 2013, 18:47
Вот настоящая http://www.multifix.eu/de/
На ебее в основном китовые подделки
Медальки:
Сообщение aftaev » 25 авг 2013, 19:58
ваПще не понимаю зачем они тебе если ЧПУ собрался ставить. Ну и ставь автоматическую резцедержалку.
Медальки:
Сообщение aftaev » 25 авг 2013, 20:01
nik1 писал(а):На ебее в основном китовые подделки
А мне нравятся :)
Медальки:
Сообщение nik1 » 25 авг 2013, 20:26
Эээ, это будет ручной станок, слишком хорош , что бы его ломать :)
Чпу пойдет на Опти, на нем будем тренироваться :hammer:
Медальки:
Сообщение aftaev » 25 авг 2013, 20:36
у тебя там что коллекция токарников будет :)
Медальки:
След.
Вернуться в Токарные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 8cd, Andrey_Pavkin, Bing [Bot], Dmaster, Enot_1, evgeni70, Google [Bot], Kachik, Kupfershcmidt, Lebede, Lexxa, Majestic-12 [Bot], max_ku, niksooon, Pavelchr, Samodelkin 88, sima8520, tpolimer2000, Umnik, verser, VGG, Vladimir_214, Yandex [bot], Иван Технарь
Reputation System ©'
