Настольный прутковый токарный автомат
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Настольный прутковый токарный автомат
Сообщение Kupfershcmidt » 12 дек 2019, 12:54
nik1 писал(а):А если замахнуться
Присоединяюсь к вопросу! С таким подходом можно.
Kupfershcmidt
Сообщение dpss-2 » 12 дек 2019, 13:05
Нужна будет люнетная цанга. Они часто твердосплавные бывают.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение mikehv » 12 дек 2019, 13:19
nik1 писал(а):Станочек знатный :)
А если замахнуться на варинт где подается пруток при точении, реально осилить в мелком размере?
Что бы точить длинные тонкие оськи
Вообще я сейчас не вижу особых проблем и в таком варианте. Надо только свою круглую и внутреннюю шлифовку. На сторону отдавать как то не могу себя заставить :)
Как раз занялся переделкой заточного 3В642 в круглошлиф :)
К сожалению, места под круглошлиф нет, а шлифовать надо. Поэтому попробую с заточным поколдовать.
Кстати одно производство обслуживаю. Они поплавки рыболовные производят. Им я делал все токарные станки. Там как раз заготовка подается по координате Z, а режущий инструмент по X. Заготовка вращается вместе со шпинделем. Но это все по дереву и пенополиуретану работает.
По металлу же надо делать внутри шпинделя подвижную гильзу с цангой. Гильза эта будет координатой Z. На выходе роль люнета будет играть калиброванная вставка. Но надо будет при этом калиброванный пруток использовать.
mikehv
Медальки:
Сообщение dpss-2 » 12 дек 2019, 14:06
mikehv писал(а): Но надо будет при этом калиброванный пруток использовать.
А вот с этим проблема. С отечественным. Он изначально кривой и разнотолщинный, плюс хранят навалом. Или импорт, или заводите свой бесцентровой шлифовальник. Производительность у них очень большая.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение nik1 » 12 дек 2019, 15:29
Титановые прутки , которые шлифованные вполне ровные по диаметру
В планах только титан на такой станочек, прутки заготовки д 5-6 мм
Медальки:
Сообщение mikehv » 12 дек 2019, 15:35
nik1 писал(а):Титановые прутки , которые шлифованные вполне ровные по диаметру
у тебя же есть токарник. Можно просто для пробы сделать подвижный люнет. Немного конечно не то будет. Но попробовать можно.
mikehv
Медальки:
Сообщение nik1 » 12 дек 2019, 17:28
Думал уже , вариант с нюансами :)
Медальки:
Сообщение ultrus » 31 дек 2019, 10:02
mikehv писал(а):Мотор на привод шпинделя решил взять от швейной машинки.
Если не секрет, как управляешь мотором от швейки?
У меня на маленьком токарном такой уже лет 5 стоит с штатным драйвером, очень не хватает быстрого переключения вращения в обратную сторону.
Да и жесткие старт-стоп раздражают.
Фердинанд Порше
ultrus
Медальки:
Сообщение mikehv » 31 дек 2019, 10:10
Да все в оригинале у меня. Так же вращение в одну сторону и быстрый старт стоп, но в моем случае это скорее плюс. Не надо делать паузу на разгон и торможение.
На чипе видел тему про такие моторчик. Они там сделали удобный интерфейс для управления.
mikehv
Медальки:
Сообщение Бесперспективняк » 31 дек 2019, 11:25
Подскажите, ваш пепелац умеет нарезать резьбу?
Я правильно понял что двугатель с драйвером установлен от швейной машинки?
Как у вас происходит управление этим приводом, просто подключили к контроллеру?
Для синхронизации привода шпинделя с осью был установлен энкодер, как я понял? Как контролировать обороты? Как всем этим управлять? :crazy:
Бесперспективняк
Сообщение Kupfershcmidt » 31 дек 2019, 11:41
Бесперспективняк, да ты не шуми...просто управлять, непринуждённо.
Kupfershcmidt
Сообщение mikehv » 31 дек 2019, 12:02
Linuxcnc управляет, синхронизирует, режет резьбы.
Обороты задаются напряжением 0-5В. Все по штатному.
mikehv
Медальки:
Сообщение ultrus » 31 дек 2019, 17:29
mikehv писал(а):Да все в оригинале у меня.
А зачем ты тогда энкодер прикручивал?
mikehv писал(а):Linuxcnc управляет,
Линукс именно этим контроллером двигателя управляет? Каким образом?
Фердинанд Порше
ultrus
Медальки:
Сообщение mikehv » 01 янв 2020, 00:44
Линукс под обороты шпинделя подгоняет подачу по х
Энкодер как раз для резьбы.
Управление оборотами простым аналоговым сигнал м
mikehv
Медальки:
Сообщение Kupfershcmidt » 09 янв 2020, 11:41
dpss-2 писал(а):Нужна будет люнетная цанга. Они часто твердосплавные бывают.
А вона ипонец чего учудил...но не признаётся, как.
https://www.youtube.com/watch?v=ICSLK0g47RE
Kupfershcmidt
Сообщение mikehv » 09 янв 2020, 11:45
Так просто через обычную цангу тянет. Натяг гайкой подрегулировал и все)
mikehv
Медальки:
Сообщение Kupfershcmidt » 09 янв 2020, 12:06
Я имею ввиду чем тягает. Принципиально ясно, но всегда интересуют детали! Про цангу понятно. :)
кстати Линукс.
https://www.youtube.com/watch?v=YfDQ7s5k2zc
Kupfershcmidt
Сообщение nik1 » 09 янв 2020, 12:35
Мож толкает типо актуатором?
Медальки:
Сообщение mikehv » 09 янв 2020, 12:43
nik1 писал(а):Мож толкает типо актуатором?
если пруток пустить в трубе, чтобы не болтался, то можно и толкать просто. Бабку надо только будет делать с длинным носиком, чтобы проталкивало до конца.
mikehv
Медальки:
Сообщение xenon-alien » 09 янв 2020, 23:52
Я никогда не понимал, как работает такой шпиндель.
Как бы и пруток точно подается в "зажатой" цанге (в доль оси Z с точностью 0.01мм) и резец по своим, 2-м осям.
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Токарные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bass_CPU, beer_jack, Bing [Bot], Dim11, evgeni70, Евжений, frezeryga, Google [Bot], ivanov777, Kupfershcmidt, Majestic-12 [Bot], megagad, MGG, Mr. Mass, Ncoz, nik0, Рукастый Колобок, Samodelkin 88, SeReGa Sh, Smersh54, SONIC300077, StavRos, Vaycartana, Vlad1953, Yandex [bot]
Reputation System ©'
