Страница 1 из 2
Еще один ТПК-125
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 21:46
odekolon
Ну вот тема http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=148&t=9312&p=231961#p231961
получила дальнейшее развитие...
Станок практически готов, осталось найти резцы :hehehe:
Рабочее поле:
ось Z-175мм, Ось X-115мм
Обрабатываемые материалы:
Небольшие точные детальки из цветмета, хотя сталь тоже можно.
Чертежи, фото, видео станка:
общий вид
Начинка
ЧПУшка китайская
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=142&t=8181&p=268064#p268064
Шаговики в качестве приводов (не гуд конечно, но будем посмотреть)
Резцедержка с датчиком положения на герконах.
от воздуха уйти не смогли, поэтому зажим-разжим резцедержки пневматикой.
Шпиндель родной, патрон новый, пришлось проточить планшайбу, сел как влитой.
двигатель шпинделя - асинхронник 1.5 квт
частотник N700E
Схема вот:
ТПК-125-3.zip
Схема в Splan
Примеры изделий (фото):
Изделий нет пока :eh:
Вопросы:
Что пробовал:
Что получилось:
Резцедержка :hehehe:
Что не получилось:
движки слабоваты, но компоновка позволит быстро поменять привода и движки, если созреем до замены
Привода заменили на сервы - после шакговиков, самолет.
Ориентировочный бюджет: черт его знает, наверное около 70 тыров
PS
на медальку...
Что в станке нравится.
Хорошо приспособлен под мелкие детальки.
Что в станке не нравится
Жесткость резцедержки.
Без капитальной переделки, жесткости не будет.
Что в следующий раз сделал бы по-другому?
Другой станок(а у нас их 2) наверное будем модернизировать на LinuxCNC
Re: Еще один ТПК-125
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 21:58
Какие отзывы о стойке ЧПУ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 22:14
odekolon
aftaev писал(а):Какие отзывы о стойке ЧПУ?
Достоинства - простая как лом в разрезе
На живом станке, довольно быстро соображаешь что к чему.
Есть куча каких-то циклов (нарезания резьб, проточки канавок, черновой обработки) но с ними разбираться нужно.
Очень простая привязка инструмента
Есть визуализация обработки
Есть режим индикации состояния входов/выходов.
Недостатки
-нет ОС по положению осей
- нет аварийного входа от внешнего обрудования (например от частотника)
- в цикле нарезания резьбы ЧПУшка забывает про вывод на экран, видимо ресурсов проца не хвататет
дальше, по мере освоения.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 22:16
odekolon писал(а):-нет ОС по положению осей
наверно есть в других версиях?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 22:22
odekolon
черт его знает, вообще-то распиновка разъемов говорит что ОС есть, но кабеля, идущие к разъемам приводов кастрированы по сигналам ОС от приводов.
Попытка подключить к разъему ЧПУшки энкодер и крутануть его, ни к чему не привела(правильная чпушка должна была бы изругаться).
возможно из сигналов ОС используется только нулевая метка в режиме HOME, да и то это всего лишь гипотеза.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 22:25
А резьбы пробовали резать?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 22:31
odekolon
aftaev писал(а):А резьбы пробовали резать?
нет пока, щас еще кой-чего допилим, резцов закупим и будем экскрементировать :hehehe:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 22:46
Ну тогда ждем отзывов о стойке :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 13:47
odekolon
схему выложил в головном посте
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 21:55
odekolon
EvgenPopov писал(а):Сейчас читаю литературу по этому станку
если есть интерес по ТПК-125, у меня есть документация
(В общем-то она из инета, но там было плохое качество, я сканы обработал до удобочитаемого варианта.)
хотел выложить на чипмейкере, но они не принимают больших файлов, а бить чего-то лениво было... так и не выложил.
Первая стружка
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 20:03
odekolon
потихоньку разжились резцами,
выточили недостающие эксцентриковые болты,
Взяли вращающийся центр, колхозим заднюю бабку с пневмоподжимом, на основе демонтированного пневморобота от этого же станка.
экпериментирую с подачами, есть режим постоянной скорости резания (g96) доступен
поставил пока 100 м/с
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 17:21
vaksa
не скажете реальная точность станка ?сколько микрон?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 20:19
odekolon
я так думаю, реально получить около 10 микрон
хотя расчетная точность позиционирования 4 мм шаг винта (200шагов*8,33 редуктор)=2,4 мкм
Еше привод на шаговиках, показал себя плохо (не хватало усилия, на больших оборотах, были пропуски шагов), поставили китайские сервы. Небо и земля. Стало возможно резать резьбу на приличных оборотах.
Добавили тормозной резистор шпинделя, включили торможение постоянным током на 0,4 секунды. Останавливаться шпиндель стал очень резко.
Поджимная задняя бабка пока неполучилась. Сделать, то сделали, но люфт в родных салазках робота оказался неприемлемым
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 21:33
odekolon
aftaev писал(а):Ну тогда ждем отзывов о стойке :)
выложил отзыв
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=142&t=8181&p=315146#p315146
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 11:25
skedram
Ничего если вклинюсь сюда? :) Обрадовался, что не один я пользуюсь этой стойкой!
Работает без нареканий, резьба на видео М2 шаг 0,35.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 11:52
vovafed
пальцы бронерованные :hehehe:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 12:11
skedram
vovafed писал(а):пальцы бронерованные
Виноват :wik: , хотел как лучше....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 19:22
odekolon
Перебирали тут резцедержку (манжеты пневматики задубели)
выкладываю фото датчика положения резцедержки
Герконы на задней крышке
Магнит на оси
ТПК-125 люфт резцедержки!.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 13:37
odekolon
При переборке резцедержки на ТПК-125 обратили внимание на люфт и ужаснулись.
У нас 2 резцедежрки и обе ведут себя аналогично. Осевая и радиальная нагрузка резцедержкой воспринимается нормально (люфт около сотки, даже меньше)
а вот крутильные усилия на барабане резцедержка держит плохо. В сторону, куда резец нагружается - около десятки, а в другую сторону вообще ужас.
индикатор закреплен на корпусе резцедержки, поэтому все люфты - только в самой резцедержке.
причина люфта - в конструкции фиксирующего штыря.
Это у всех такая проблема - ли нам что-то неудачное досталось?
в общем-то конечно можно наплевать, поскольку этот люфт на диаметр детали не сильно влияет (по теореме Пифагора) - но приводит к неустойчивому режиму резания, что не есть гуд.
и еще, иногда после продолжительного резания одним резцом, не хватает усилия пневмоцилиндра, чтоб выбить клин. (давление около 5 атм) Приходится тюкать по резцедержке молотком, чтоб освободить клин. Кто-нибудь с таким сталкивался?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 18:34
Dmaster
С резцедержкой было такое. побороть полностью не получилось, но половину люфта убрать удалось. Там защелка, которая держит от проворота, вставляется в тело резцедержки цилиндрической частью. Она иногда расшатывается. Я сверлил 2 отверстия глубоких сверху резцедержки и прижимал.
И саму защелку лучше пришлифовать!.
В итоге станок так и не смог удовлетворить меня по жесткости.
