Сбыча давней мечты: токарник Jet GHB1340
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Сбыча давней мечты: токарник Jet GHB1340
Сообщение CNC-Logic » 04 май 2020, 13:28
От проблемы, описанной в 136м посте удалось избавиться
Было проведено несколько экспериментов:
1. Провод идущий на револьверку проматывал через различные ферриты. Так я выбрал самый "помехогасящий" феррит. Дерги составляли сотки, иногда их вообще небыло.
2. 220В, идущие на реле, попробовал подать через трансформатор 220/220. Феррит из п1. не использовался. Только транс - и всё. В итоге дерги были либо сотки, либо их почти нет
Потому сделал следующее:
1. Кабель, идущий на револьверку намотал на ферритовое кольцо
2. Параллельно контактам реле припаял варисторы 430в
3. Пустил 220в на реле через тороидальный трансформатор 220/220
Результат:
https://www.youtube.com/watch?v=qBu7jvq ... e=youtu.be
После почти часа такой обкатки как на видео смещений по Х - нет вообще, по Z - в пределах сотки.
Теперь можно окультурить блок управления, подключить сож, доделать кассеты для осевых инструментов - и в путь!
CNC-Logic
Медальки:
Сообщение Сергей Саныч » 04 май 2020, 14:19
CNC-Logic писал(а):при управлении револьверкой начинают очень сильно дёргаться оси
За темой не слежу, зашел случайно.
В момент размыкания контактов при индуктивной нагрузке (обмотки РД-09) возникают высоковольтные импульсы достаточно высокой частоты. Они вызывают не только помехи на сигнальные цепи, но и подгорание контактов.
От этих помех избавляются при помощи искрогасящих RC-цепочек, которые подключаются, как правило, параллельно контактам реле.
А развязывающие трансформаторы, фильтры на проводах и прочее "шаманство" - оно, может, и защитит от помех, но от подгорания контактов реле - вряд ли.
Медальки:
Сообщение xvovanx » 04 май 2020, 14:31
А если использовать твердотельное реле, то избавляемся как от паразитных импульсов самоиндукции в обмотке так и от обгорания контактов.
Сообщение CNC-Logic » 13 май 2020, 06:38
Сделал 3 кассеты для осевого инструмента.
Последовательность такая: центровка-сверление отверстия 11.5мм-развёртка 12мм-поворот револьверки на след.кассету.
Сбыча давней мечты: токарник Jet GHB1340 DSCN0286.JPG
Сбыча давней мечты: токарник Jet GHB1340 DSCN0289.JPG
Пришлось кассеты расставить "равномерно" по инструментальному диску, тк когда они шли одна за другой, их с трудом прокручивал привод.
Сбыча давней мечты: токарник Jet GHB1340 DSCN0299.JPG
CNC-Logic
Медальки:
Сообщение inFamous » 13 май 2020, 14:47
CNC-Logic писал(а):Сделал 3 кассеты для осевого инструмента.
Я так на первых кассетах под цанговый заморачивался, потом просто замерял отступы от пазов и делал уже отдельно готовую кассету с отверстием на фрезерном
inFamous
Сообщение CNC-Logic » 16 май 2020, 18:08
Первые пробы пера
https://www.youtube.com/watch?v=xn_cD66Ii0M
Брызг конечно куча, но отрезному резцу польза явная. Буду сооружать защиту от брызг.
CNC-Logic
Медальки:
Сообщение CNC-Logic » 01 июн 2020, 07:46
Ну а теперь, настало время более подробно рассказать а маркосе для револьверки и прочих тонкостях чтобы всё оно работало.
1. Чтобы автосмена работала, нужно сделать пометку конфигурации
Сбыча давней мечты: токарник Jet GHB1340 Безымянный.png
2. Сам макрос
Необходимо, чтобы он назывался m6Start.M1S . В папке с токарными макросами есть ещё m6End. Я пока не выяснил для чего он нужен, но убрав его из папки всё прекрасно работает.
Макрос делался методом научного тыка. То есть: что то убиралось, что то подставлялось и велось наблюдение за реакцией системы на изменения.
Листинг макроса m6Start.M1S
Код: Выделить всёРазвернуть
NewTool=GetSelectedTool() 'запомнить номер нового инструмента, который необходимо поставить
OLdTool=GetCurrentTool() ' запомнить номер старого инструмента, который уже установлен
ActivateSignal (Output3) ' включить реле управления револьверной головки, начать вращение
while ismoving() '
wend
L1: ' метка L1
While IsActive(Input1) ' если вход датчика обратной связи активен, то
sleep 300 ' ждём 0,3 сек. Этот параметр зависит от конструктивного исполнения диска обратной связи, его углового положения и скорости вращения револьверки.
OLdTool=OLdTool+1 ' прибавить 1 к номеру старого инструмента
if OLdTool>6 then ' если номер старого инструмента стал больше максимального числа инструментов 6, то
OLdTool=1 ' номер старого инструмента принять 1
End if ' конец условия
SetOEMDRO(824,OLdTool) ' установить в окне текущего инструмента номер старого инструмента
wend '
If OLdTool = NewTool Then ' если номер старого инструмента равен номеру нужного инструмента, то
DeActivateSignal (Output3) ' выключаем реле револьверки, диск начинает крутится в обратку и стопорится
Else ' иначе
GoTo L1 ' переходим к метке L1
End If ' конец условия
Сразу скажу, у данного макроса, есть одна недоработка. Он пока не может следить за скоростью вращения револьверки. Из-за этого может установится не тот инструмент, который нужно. По этому, пока токарник точит, я слежу за установкой нужного инструмента. У меня самая длинная прога длится от силы 2-3 минуты. От станка особо не отлучишься.
У меня ситуация с неправильной установкой инструмента была только один раз. По невыясненным причинам барабан начал крутиться медленно и встал не тот инструмент. Я быстро вырубил станок. Замарачиваться особо не стал, тк нужно было закончить партию на сканеры. Потом всё работало нормально.
3. Команда смены инструмента должна выглядеть так Т101 или Т606. Где 1я цифра - номер нужного инструмента, 2я и 3я цифра - номер корректора из таблицы инструментов
4. При включении станка и Мача необходимо указывать номер текущего инструмента. Чтобы он дальше правильно их считал.
CNC-Logic
Медальки:
Сообщение inFamous » 01 июн 2020, 11:50
CNC-Logic писал(а):4. При включении станка и Мача необходимо указывать номер текущего инструмента. Чтобы он дальше правильно их считал.
Ну так то он сохраняет текущий инструмент во время выключения. Если его в оффлайне не поменять то всё ок. Подвох скрывается в другом - по непонятным причинам он не подхватывает корректор. Т.е. если в инструментах стоит 5й инструмент - после включения там же вместо 5 вводим 5(!!) и видим что циферки осей поменялись.
Меня больше смущает что он в очень редких случаях на текущем офсете начинает применять 0й инструмент, будто забывает что там иной стоит, хотя цифра правильная,
inFamous
Сообщение CNC-Logic » 01 июн 2020, 12:49
У меня револьверка пока без стопора, и при отключении блок инструментов под их тяжестью может немного прокрутиться. При исполнении программ, с корректорами проблем пока не было.
CNC-Logic
Медальки:
Сообщение Mikhalichv » 22 июн 2020, 07:13
Приветствую! Как впечатления от револьверам тпк? По стали работает как, не дробит?
Mikhalichv
Сообщение CNC-Logic » 22 июн 2020, 07:44
Mikhalichv писал(а):Приветствую! Как впечатления от револьверам тпк? По стали работает как, не дробит?
Впечатления прямо скажем не самые лучшие, но деваться пока некуда. Сталь пока не пробовал, но собираюсь попробовать поточить наконечники для сканеров из 316L (импортная нержавейка).
Пока работал только с Д16Т и капролоном. Тяжелее всего при отрезании. Ощущение будто отрезной резец ходит вверх-вниз (буквально где то на 0.1-0.2мм очень приблизительно), но всё равно отрезает. Сверловка, обдирка, расточка - пока без нареканий.
Приводу вращения револьверки работать тяжело. РД-9 слабоват. Когда револьвер вращается, я его очень легко могу удержать рукой. Другие револьверки я пока не изучал, потому сравнить не с чем. Но недостатки моей чувствуются.
Стопор нужен обязательно, я пока работаю без него. Уже был случай, когда из-за кривой заточки сверла ф8мм начало мотать весь диск револьверки.
В общем от токарника я не отхожу пока он работает, чтобы если что его быстро остановить. Пока нет ощущения "железной" уверенности в револьверке. В будущем есть желание поставить более солидную револьверку.
CNC-Logic
Медальки:
Сообщение Kupfershcmidt » 22 июн 2020, 12:44
CNC-Logic писал(а):В будущем есть желание поставить более солидную револьверку.
А желания сделать простой, как кирпич, ганг тул нету? Вот же ж даже пример на форуме у Леопольда отличный. Всё жёстко, всё ровно.
Kupfershcmidt
Сообщение Mikhalichv » 22 июн 2020, 14:05
Ганг тул это круто, а если работа с задней бабкой?
Mikhalichv
Сообщение Kupfershcmidt » 22 июн 2020, 14:38
Mikhalichv писал(а):а если
Отошлю и вас теме Леопольда. Не просто задней бабкой, а даже и с приводом.
Kupfershcmidt
Сообщение Mikhalichv » 22 июн 2020, 15:13
А можно ссылочку, на форуме недавно просто я .. заранее спасибо!
Mikhalichv
Сообщение Kupfershcmidt » 22 июн 2020, 15:34
Mikhalichv, да без проблем, конечно. viewtopic.php?f=148&t=20719 такой темой и поделиться приятно.
Kupfershcmidt
Пред.
Вернуться в Токарные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, Alexey Zhirnov, Bing [Bot], borodaagvali, Сергей_57, CNC-Logic, Enot_1, Евжений, frezeryga, Gestap, Google [Bot], Kachik, menny1112, nickoass, nik1, NikolayUa24, Portos, sima8520, Vlad1953, Yandex [bot], zaxlex, ДанилаМастер
Reputation System ©'
