Токарный Tytan 500 в ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Токарный Tytan 500 в ЧПУ
Сообщение aftaev » 13 янв 2020, 17:23
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 13 янв 2020, 19:26
Сергей Саныч писал(а):Если ставить шаговик, то сервошаг (с энкодером). При правильной настройке неплохо изображает пружину. В пределах, скажем, четверти оборота. Более чем достаточно, чтобы упереться в собачку.
Просто коллекторный или асинхронный думаю будет дешевле... :)
UAVpilot
Заслуга: !!!
Медальки:
Сообщение Kupfershcmidt » 13 янв 2020, 20:45
Хз...порывшись в теме всё ж склонен считать длинную поперечку+gantool гораздо более приемлемым вариантом для бенчтопа...ну ещё livetooling конешно.
Классные ж штуки...
Kupfershcmidt
Сообщение Сергей Саныч » 13 янв 2020, 21:01
Dimka писал(а):каков принцип работы при таком использовании?
Вначале крутим вперед (собачка щелкает), потом откатываемся назад, чтобы выбрать зазоры. СервоШД или серва должны быть настроены так, чтобы после упора он стремился еще немного провернуться, но так, чтобы не произошел отказ по ошибке. (Достигается настройкой)
Сейчас попробовал на лидшайновском сервоШД - заводские настройки позволяют свернуть вал примерно на четверть оборота. Если отпустить - возвращается в исходную точку. Если перекрутить дальше - отключается с ошибкой.
Медальки:
Сообщение Dimka » 13 янв 2020, 23:55
Сергей Саныч, а не греется он в таком случае? Ведь драйвер, вроде как, току добавляет..
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Сергей Саныч » 14 янв 2020, 03:35
Dimka писал(а):а не греется он в таком случае?
Греется, понятное дело. Не больше, чем обычный ШД в обычном режиме. Всё настраивается.
Медальки:
Сообщение inFamous » 14 янв 2020, 09:47
Допустим со способом фиксации все понятно. Но как в том видео они только воздухом прокручивают на одну позицию револьвер?
inFamous
Сообщение Kupfershcmidt » 14 янв 2020, 10:23
inFamous, как вариант копирный паз и подвижный сухарь. Каждый раз на один шаг поворачивается при движении вперёд.
Kupfershcmidt
Сообщение john1987887 » 07 мар 2020, 08:31
inFamous писал(а):Допустим со способом фиксации все понятно. Но как в том видео они только воздухом прокручивают на одну позицию револьвер?
Вам такой вариант не нужен, это каменный век. Башка должна крутиться в любую сторону и быстро. Думайте в сторону зацепления Хирта. Возьмите за образец голову от 16б16т1, на нее подробный чертеж есть в паспорте на станок.
john1987887
Медальки:
Сообщение inFamous » 08 мар 2020, 08:12
уже от пневмы отказался, будет крутить nema17 с платой от пропуска шагов(для 3D принтеров такие продают, на дельте у меня стоят, вещь)
а так...вот скоро доделаю, зацепления Хирта
inFamous
Сообщение nik1 » 08 мар 2020, 09:36
Чем зубчики делаешь? Муфта из стали будет?
Медальки:
Сообщение inFamous » 08 мар 2020, 09:47
nik1 писал(а):Чем зубчики делаешь? Муфта из стали будет?
планировалось из стали, пока не нашел кто за вменяемую цену может сделать, сам из стали с заданной чистотой и точностью не смогу сделать, поэтому для пробы будут из в95+знакомый оружейщик сделает какое то анодирование крутое, очень износостойкое.
По хорошему эти зубчики нужно профилешлифовкой делать, но что есть то есть.
inFamous
Сообщение john1987887 » 08 мар 2020, 10:51
inFamous писал(а):а так...вот скоро доделаю, зацепления Хирта
ОГОНЬ! Чем-то обработал детали? Стеклянной крошкой отпесочил?
john1987887
Медальки:
Сообщение inFamous » 08 мар 2020, 11:01
нет, заказал на ОЦ, из под фрезы такая поверхность, на корпусе отлично, сверху на револьверке все таки видно на плоскости проходы от фрезы, но они даже пальцем не ощущаются.
inFamous
Сообщение inFamous » 08 мар 2020, 11:24
Вот пара фоток чтоб было понятно, всё таки чисто фрезерка
inFamous
Сообщение inFamous » 26 мар 2020, 20:48
Почти готово, жду только крепёж
inFamous
Сообщение Malyarka74 » 26 мар 2020, 21:26
А что за плата такая?
Malyarka74
Сообщение inFamous » 27 мар 2020, 19:09
https://aliexpress.ru/item/32917408111. ... 33edH77eD3
inFamous
Сообщение inFamous » 28 мар 2020, 17:44
Собственно только кожух допечатать да к станку подрубить осталось....для этого поперечку надо слегка пообгрызать, да подключить.
inFamous
Сообщение vitzin » 28 мар 2020, 19:14
Дроссель на обратку ставить будеш?чтоб не так сильно громко было,
сеичас тоже делаю на подобия твоего,осталось резцодержатель доделать и
пневматический цилиндер,подходящего не нашол,куча на работе валяется,или
большые,или маленькие
Ставить буду один датчик на хоме,вместо шагового серво,какой стойкой хочеш управлять?
есть макро под Мач,могу поделится.
Виктор.
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Пред.След.
Вернуться в Токарные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: AmigoOLD, and361, Алексей Рюмкин, Bing [Bot], frezeryga, Gestap, Google [Bot], igorvpetrov, illusion, iMaks-RS, Lex23, Majestic-12 [Bot], Mikhgen, nik1, pegas13, ruh2100, stenkodv, svm, UAVpilot, UkrSasha, vbif, Yandex [bot], Питерский
Reputation System ©'
