Возможность модернизации на ЧПУ болгарских С11МТ, СУ580М
Токарные станки с ЧПУ.
Сообщение woodshop » 06 сен 2019, 10:59
Добрый день, имеется два болгарских токарных станка, С11МТ и СУ580М (аналоги 16К25 и ДИП300)
Вот, чтобы иметь внешнее представление:
С11МТ (его экспортная американская версия Lion C11MT)
СУ580М:
РМЦ 1.5м и 1м соотв., состояние станков близко к заводским. Станки работают тихо, точно (для своих паспортных х-к), основное отличие этих моделей заключается в том, что двигатель ускоренного хода суппорта у С11МТ находится справа на станине через цепную передачу на ходовой винт, а у СУ580М он находится прямо на суппорте.
Интересует возможно ли модернизировать оба или какой-то из этих станков на ЧПУ без запроса уж какой-то повышенной точности, работа для них предполагается относительно простая: ролики, втулки, шкивы, фланцы.
Если да, то
  • возможно ли это осуществить не сервоприводами, а шаговиками, для удешевления задуманного?
  • ходовой винт и остальные нужно будет менять на швп или можно обойтись существующими?
  • интересует не потерять наибольшую обработку над суппортом (310 и 300мм соотв.), а то и увеличить её, если возможно
Револьверная головка не нужна, достаточно обычной автоматической головки резцедержателя на 4 инструмента. Или вообще оставить заводские с ручной сменой инструмента.
Спасибо.
Последний раз редактировалось woodshop 06 сен 2019, 12:15, всего редактировалось 2 раз(а).
woodshop
Re: Возможность модернизации на ЧПУ болгарских С11МТ, СУ580М
Сообщение magnetic » 06 сен 2019, 11:43
да
Вилки и ложки на фото из AISI304!
magnetic
Сообщение woodshop » 06 сен 2019, 12:45
magnetic писал(а):да
во сколько бомж-пакет может выйти, а сколько решение для солидных людей? Примерно, ориентировочно. Без учета зп специалисту, буду пробовать ставить сам.
woodshop
Сообщение Leo_1943 » 06 сен 2019, 14:50
А какая точность нужна?
Leo_1943
Медальки:
Настоящее имя: Леонид
Сообщение woodshop » 06 сен 2019, 15:03
Leo_1943 писал(а):А какая точность нужна?
+/- десятка, две. Или это очень смело?
woodshop
Сообщение alex_sar » 06 сен 2019, 16:24
Десятка/две... если так, то можно просто шаговики повестить вместо ручных маховиков и будет вам десятка точности имхо.
alex_sar
Сообщение Leo_1943 » 06 сен 2019, 17:06
alex_sar писал(а):Десятка/две... если так, то можно просто шаговики повестить вместо ручных маховиков и будет вам десятка точности имхо.
Согласен. Только винты б на ШВП поменять, а то износ быстрее пойдет. И на каретку смазку добавить.
Leo_1943
Медальки:
Сообщение woodshop » 06 сен 2019, 18:04
Спасибо большое.
Еще такой вопрос, возможно ли будет точить конусы без конусной линейки, смогут ли шаговики, а не сервы, давать приемлемый результат в этом плане? Всё с той же точностью, десятка-две.
У меня фрезер по дереву, типа заводской, как шаговики работают я в курсе, но на всякий случай уточняю.
woodshop
Сообщение aftaev » 06 сен 2019, 18:20
woodshop писал(а):Еще такой вопрос, возможно ли будет точить конусы без конусной линейки, смогут ли шаговики, а не сервы, давать приемлемый результат в этом плане?
Возможно.
Могут быть проблемы нарезанием резьбы с большим шагом, на больших оборотах
Станок будет медленный.
Для ЧПУ лучше поискать станок заточенный под это дело. Такие токарнике продают обычно за недорого, так как нет особо нет на них спроса.
Медальки:
Сообщение Leo_1943 » 06 сен 2019, 19:29
Вы б сказали, что делать будете, размеры от и до, так легче посоветовать... Материалы какие планируется обрабатывать.
Leo_1943
Медальки:
Сообщение woodshop » 06 сен 2019, 19:37
aftaev писал(а):Для ЧПУ лучше поискать станок заточенный под это дело.
кроме 16М30 или 1М63, которые великоваты для моей мастерской размером и потреблением, какие есть варианты обработки над суппортом не менее 300, а торцевание со снятым гапом не менее 600? да и живых (или по нормальной цене малоизношенных) почти нет.
Болгарские станки оба в сумме мне обошлись $5400 + $600 доставка. 16М30 на linuxcnc минимум $14500.
А я бы хотел один мануальный, а второй вот под чпу.
Буквально рядом продают 16А20Ф3 на НЦ-31 за $2000, но там над суппортом макс 200, есть еще 16К20Ф3 там 220. А мне 300 минимум.
woodshop
Сообщение woodshop » 06 сен 2019, 19:40
Leo_1943 писал(а): что делать будете, размеры от и до, так легче посоветовать... Материалы какие планируется обрабатывать.
В основном ролики, втулки, фланцы, шкивы. Если будет требоваться большая точность, в любом случае пойдет на шлифучасток.
Материалы сталь (без нержи), чугун, алюминий, цветняк. Без спешки, на адекватных режимах.
Над суппортом минимум 300, станиной 500, выемки в станине как у болгар -- идеал.
woodshop
Сообщение aftaev » 06 сен 2019, 20:03
woodshop писал(а):16М30 на linuxcnc минимум $14500.
Не нужно искать модернизированный, нужно искать железо.
Медальки:
Сообщение Leo_1943 » 06 сен 2019, 20:35
Раз они уже у Вас есть, то переделывать... Как минимум, компьютер и пара шаговых двигателей, с драйверами.
Leo_1943
Медальки:
Сообщение dinkata » 08 сен 2019, 07:39
вьйполняю просьба от woodshop , документация :
С 11 МТ.rar
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata » 08 сен 2019, 07:41
dinkata
Сообщение woodshop » 08 сен 2019, 18:05
dinkata писал(а):документация
Благодарю, паспорт есть и на русском, более полный и не обрезанный местами:
Руководство для обслуживания и эксплуатации токарного станка С11МТ (Машстрой С11МТ)
Вы наверное меня неправильно поняли в личке, я интересовался информацией по модернизации, известны ли вам такие проекты и быть может встречали работающие образцы.
woodshop
Сообщение dinkata » 08 сен 2019, 18:32
о, извините !
К сожалению о модернизация нет информация
dinkata
Сообщение Лёха ибн ИВАНЫЧ » 30 сен 2019, 18:49
woodshop писал(а):возможно ли это осуществить не сервоприводами, а шаговиками, для удешевления задуманного?
Бери Ладшайны с энкодером и будет счастье. Мой ИТ тягают 2500мм/мин. Шаги не пропускают. Ну и естественно вместо компа стойку.
Моторы 15тыс
Стойка 30тыс
Блоки питания 3-5тыс.
Вот здесь кино по динамике станка в таком комплекте.
viewtopic.php?f=148&t=23600&view=unread#unread
Лёха ибн ИВАНЫЧ
Вернуться в Токарные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bender, Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Malyarka74, MSN [Bot], UAVpilot, Yandex [bot]
Reputation System ©'
