Токарный с линейным магазином на базе тв-16
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Токарный с линейным магазином на базе тв-16
Сообщение Fed3d » 13 авг 2019, 01:53
https://youtu.be/cGexhLb_fBU
Как будет по свободнее с проектами сниму нормальное кино про него. На самом деле станок делался под пару проектов которые он уже осилил. Теперь его ждет полная переделка шпиндельного узла и установка большой сервы без редукции.
Fed3d
Настоящее имя: Fedor
Сообщение Fed3d » 13 авг 2019, 02:00
У кого был опыт постройки токарных шпинделей на коленке? Какую схему по подшипникам можно реализовать при наличии только токарного и фрезера.
Fed3d
Сообщение aegis » 13 авг 2019, 08:36
Fed3d, duplex "O" in the front support + radial in the rear
нікому нічого не нав'язую.
aegis
Медальки:
Настоящее имя: Михайло
Сообщение alex_sar » 13 авг 2019, 13:18
Fed3d писал(а):У кого был опыт постройки токарных шпинделей на коленке? Какую схему по подшипникам можно реализовать при наличии только токарного и фрезера.
Имхо стоит поискать например фрезерный шпиндель и поставить его в корпус. Оно попроще будет чем на коленке свой городить.
alex_sar
Сообщение Kupfershcmidt » 13 авг 2019, 15:55
Интересно вот это вот
Fed3d писал(а):+ управление поворотом шпинделя.
а езда по прямой нет.
Kupfershcmidt
Сообщение Fed3d » 13 авг 2019, 19:49
Не совсем понял что с ездой по прямой не так? Перпендикулярность и конустность я выставил.
Fed3d
Сообщение Kupfershcmidt » 14 авг 2019, 20:08
Да всё так, просто неинтересно. Интересна работа на шпинделе, как поворотной оси.
Kupfershcmidt
Сообщение Fed3d » 16 авг 2019, 04:17
По заявкам телезрителей.
https://youtu.be/kCujFL59HDA
Fed3d
Сообщение Kupfershcmidt » 16 авг 2019, 08:47
Как удержание, нормальное? Жёсткость при фрезеровании достаточна? На шпинделе серва какая?
Kupfershcmidt
Сообщение Fed3d » 16 авг 2019, 22:30
На шпинделе 750 ватт первая яскава. Сейчас вообще коллекторный мотор вместо яскавы(на моем кфпэ-250 произошла авария и пришлось все живое жилезо перекинуть туда пока что). В перспективе думаю о китайской серве или о яскаве киловатта на 1.5-2. Удержания на редукции 1к2 ремнем в принципе хватает. Фрезеровал шестеркой торец 60мм кругляка д16т по 0.5-1мм за проход, вполне годно берет. Не снимаю обзорное видео на него потому что будет полная переделка бабки шпиндельной и установка серв на прямой привод и полная замена швп на японию. Станок по сути делался для получения первого опыта. Опыт получен и сейчас этот станок будет модернизироваться и будет строиться еще один для товарища но уже попроще.
Fed3d
Сообщение Kupfershcmidt » 16 авг 2019, 23:16
Понятно, спасибо.
Китайские сервы ругают часто. Вплоть до "никогда не используйте никаких китайских серв." Но я вот на шпиндель тоже присматриваю кило полтора...
Kupfershcmidt
Сообщение Fed3d » 16 авг 2019, 23:29
Как мне кажется(я дилетант в вопросе настройки серв) очень важную роль играет конструкция шпиндельного узла. Даже первая сигма позволяет через сигмавин увидеть что то. Как быть с китайскими не очень понятно. Кстати кто знает серву без SERVO ON можно крутить другим мотором?
Fed3d
Сообщение Dimka » 17 авг 2019, 03:41
Fed3d, проиллюстрирую aegis'а
Токарный с линейным магазином на базе тв-16 post-38104-031089400 1367689220.gif
Dimka
Настоящее имя: Дима
Пред.
Вернуться в Токарные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Cvazist, Fed3d, Google [Bot], inFamous, Leo_1943, Majestic-12 [Bot], Yandex [bot]
Reputation System ©'
