ТВ-16 + эл. гитара (может потом и полноценный ЧПУ)
Токарные станки с ЧПУ.
Re: ТВ-16 + эл. гитара (может потом и полноценный ЧПУ)
Сообщение Adskiydart » 16 фев 2019, 19:09
А новый китайский сильно плох?
Adskiydart
Сообщение xenon-alien » 16 фев 2019, 19:12
Adskiydart писал(а):А новый китайский сильно плох?
Если честно, то не знаю... Продавец говорил, что месяц проработает Китайский и потом начнутся проблемы. Лично не проверял.
Можно у мужика спросить под видео.
Сообщение Vladimir52 » 16 фев 2019, 19:28
xenon-alien писал(а):Вращающийся центр на КМ2 со сменными конусами
Спасибо за видео! Долго присматривался к этому набору, но теперь понятно, что покупать не стоит.
Vladimir52
Сообщение xenon-alien » 16 фев 2019, 19:34
Vladimir52 писал(а):Спасибо за видео! Долго присматривался к этому набору, но теперь понятно, что покупать не стоит.
Может это мне так повезло... Хотя его желательно перед использованием молоточком "забить" из легка.
На ютубе у мужика лучше выглядит, но он с Гирбеста заказывал.
https://www.youtube.com/watch?v=1-HGHglxqrs&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=eI3b_k6aUK0
Но сам центр точный (три подшипника, и шлифовка - ОК), только вставки кривые.
Так что если делать самому и получится меньше 100 $ то можно попробовать.
Сообщение Vladimir52 » 16 фев 2019, 20:47
xenon-alien писал(а):Так что если делать самому и получится меньше 100 $ то можно попробовать.
Без универсальношлифовального станка, можно и не пробовать. Лучше уж слегка переплатить, и взять хоть и б/у, но нормальный набор.
https://www.ebay.de/itm/Rohm-mitlaufend ... 3789478872
Vladimir52
Сообщение nevkon » 17 фев 2019, 19:44
Очень странный способ измерения биений патрона и кулачков. На прямых кулачках надо зажимать скалку и ее обкатывать, затем кольца - тоже обкатывать. В обратных зажимать блинчики для обкатки. И в обратных кулачках на внутренней части кулачка не зажимают - они для этого не предназначены. Если скалок/колец/шайб нету можно взять любой кусок кругляка, обточить, перезажать с проворотом на 180 градусов и обмерить - вся геометрия вылезет.
Еще обратил внимание на странную последовательность установки кулачков - обычно на патроне есть маркировка для установки кулачка - ее лучше придерживаться иначе точность 100% уплывет.
зы. Индикатор только рычажный? Обычного нету? Я к тому что довольно сложно таким пользоваться именно в твоем случае.
Сообщение xenon-alien » 17 фев 2019, 19:58
nevkon писал(а):Очень странный способ измерения биений патрона и кулачков.
Как мог так и измерял...
nevkon писал(а):На прямых кулачках надо зажимать скалку и ее обкатывать, затем кольца - тоже обкатывать. В обратных зажимать блинчики для обкатки.
ГОСТ читал...
nevkon писал(а):Если скалок/колец/шайб нету можно взять любой кусок кругляка, обточить, перезажать с проворотом на 180 градусов и обмерить - вся геометрия вылезет.
Заготовок ещё никаких нету. Скалку может сделают на днях. (попросил человека, но он так и не перезвонил с тех пор)
nevkon писал(а):Еще обратил внимание на странную последовательность установки кулачков - обычно на патроне есть маркировка для установки кулачка - ее лучше придерживаться иначе точность 100% уплывет.
Кулачки и места в патроне пронумерованные, так они и вставлены. (на "псковское" видео не нужно больше смотреть, он уехал обратно)
nevkon писал(а):зы. Индикатор только рычажный? Обычного нету? Я к тому что довольно сложно таким пользоваться именно в твоем случае.
Есть ИЧ-10, но не "подлезает" а биение, что мог измерять совпадают с китайскими показаниями.
Обратные кулачки как раз дают ту же точность, что и корпус патрона. В одном и том же положении 5 соток биение. (так что обратные на зажим фрезы точнее)
Прямые - с зажатой фрезой 8 соток...
Сообщение nevkon » 18 фев 2019, 11:45
xenon-alien писал(а):Заготовок ещё никаких нету.
Петля покрупнее в любом магазине рублей 100-200 - конечно не супер вариант, но для проточки под внешний зажим вполне подойдет. Болт советовать не буду - его точить только патрон портить... Вот с внутренним зажатием действительно сложнее заготовку подобрать из подножного.
Кстати внешний зазор на спиральном диске вполне нормальное явление - главное чтобы внутреннего по возможности не было - от этого будет биение зависеть при перезажатии кулачков (типа отпустил и тут же зажал).
Сообщение ScrewDriver » 18 фев 2019, 12:18
nevkon писал(а):Вот с внутренним зажатием действительно сложнее заготовку подобрать из подножного.
Обломки фрез не пойдут?
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Настоящее имя: Василий
Сообщение nevkon » 19 фев 2019, 09:05
Подойдут если у вас фрезы с хвостовиком 15-30мм диаметром и достаточной длины чтобы зажать по всему кулачку и остается часть для замера. Кончиками кулачков тоже нежелательно зажимать - легко можно криво зажать.
Сообщение xenon-alien » 21 фев 2019, 18:35
Короб почти собран. (в инстаграм выложил пару коротких видео)
Осталось 5В подвести, или 12В + преобразователь на 5В.
Только ещё не придумал, как буду ЧПУ запускать (GRBL) и коммутировать с Ардуины УНО.
Пришли опять штангеля без портов...
Но я разобрал и что я вижу... Контакты есть! Достал осцилограф и о чудо! Порты активные!
Осталось спаять кабеля, настроить прошивку и можно будет проектировать крепежные элементы для шаговиков.
Ну и проведу хотя бы небольшой тест на коленках, как руки дойдут.
Сообщение xenon-alien » 22 фев 2019, 19:33
Всем привет!
Может будет у кого-то идея, как расположить штангенциркуль на поперечке, что бы за пределы станка не "свисал" механизм сзади.
На данный момент с продольной проблем нет.
Хотелка, что бы провод идущий от штангеля не сгибался на поперечке. (эл. часть не подвижна, поворот на 180 градусов не решает проблему)
И как бы в одной металлической гофре/рукаве можно было провода провести. ( шаговик будет в отдельной гофре)
ТВ-16 + эл. гитара (может потом и полноценный ЧПУ) TV-16 caliper mount 01.JPG
ТВ-16 + эл. гитара (может потом и полноценный ЧПУ) TV-16 caliper mount 02.JPG
https://youtu.be/LRdXRDQu6AM
Сообщение Adskiydart » 23 фев 2019, 05:43
Так же как на средней фотке только слева. Подвижную часть крепишь к резцедержке, неподвижную к суппорту.
Adskiydart
Сообщение xenon-alien » 23 фев 2019, 12:00
Adskiydart писал(а):Так же как на средней фотке только слева. Подвижную часть крепишь к резцедержке, неподвижную к суппорту.
Если я всё верно понял, то всё так же будет торчать. Электронная часть штангеля с кнопками должна оставаться неподвижной на поперечке.
И скорей всего по другому никак не сделать... :(
Либо на меня будет торчать, либо сзади.
Сообщение Adskiydart » 23 фев 2019, 12:42
у тебя какраз таки будет всё тело штангеля закрыто поперечкой а подвижная часть будет двигаться вместе с поперечкой
вот типо так :lol:
красное это крепление к поперечке. а ногу неподвижную прямо в суппорт сверлишь и прикручиваешь, а с подвижной части ногу выпиливаешь и всё.
Adskiydart
Сообщение Adskiydart » 23 фев 2019, 12:46
Либо наоборот делаешь если тебе надо чтобы электроника не ездила за поперечкой а фиксировалась на суппорте
Adskiydart
Сообщение xenon-alien » 23 фев 2019, 12:57
Идея то не плохая, но не нужно забывать, что есть ещё и мала продольная (на модели она отсутствует).
Так что ел. часть наверное только на заднюю-дальнюю часть поперечки можно прикрепить, что бы считала правильно.
И не нужно забывать, что и ЗБ может мешать, когда впритык подгоняется к суппорту.
Пока что придумал 5 мм резиновой подкладки типа бампера, что бы сам штангшель не поломать.
Сообщение Adskiydart » 23 фев 2019, 13:06
чтобы зб не снесла твою "линейку" в супорт засверли да вкрути болт. резинка не спасет =)
Adskiydart
Сообщение xenon-alien » 23 фев 2019, 13:14
Adskiydart писал(а):чтобы зб не снесла твою "линейку" в супорт засверли да вкрути болт. резинка не спасет =)
Лично мне, проще сделать резиновый "бампер" на ЗБ такой толщины, что бы спасало.
Но сейчас меня не этот вопрос волнует...
Сообщение xenon-alien » 24 фев 2019, 23:48
Подскажите пожалуйста, как найти отрезную пластину (лезвие) для малой кассеты высотой 12.5мм? Ну и вставки, если бывают.
А то я что-то не могу найти.
Вот для таких кассет нужно.
Высотой в 26 мм нашел для кассеты побольше - spb26-2.
Пред.След.
Вернуться в Токарные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alex lamaka, Alka, Atom42, Bing [Bot], cartura, Cvazist, Dmaster, Duhas, Eagle44, evgeni70, Figaro, frezeryga, Gestap, gigs, Google [Bot], Magzzz, Majestic-12 [Bot], meler_art1, mikehv, Mr. Mass, nik0, niksooon, PavelTch, Prav, Rom327, Sashalex24, selenur, shalek, Smlua, Stanislav_N, UAVpilot, vershininv, vladumur, Хром, Yandex [bot]
Reputation System ©'
