Восстановление токарного 16к20т1 №2
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16к20т1 №2
Сообщение petuchov » 09 авг 2018, 13:15
aftaev писал(а):aftaev
Можно вот такой вопрос: вы откуда 24В ноль метку для ЧПУ берете? Из привода где он имитирует энкодер? А на коком датчике эта имитация там основывается на энкодере двигателя или линейки?
petuchov
Настоящее имя: Vasili
Сообщение aftaev » 09 авг 2018, 13:34
petuchov писал(а):Можно вот такой вопрос: вы откуда 24В ноль метку для ЧПУ берете? Из привода где он имитирует энкодер? А на коком датчике эта имитация там основывается на энкодере двигателя или линейки?
Вообще ничего не понял. О какой имитации речь. О какой оси или шпинделе речь? Если речь про энкодер для шпинделя, то он там стоит отдельно штатно.
Медальки:
Сообщение petuchov » 09 авг 2018, 14:11
Для обнуления осей подач необходимо ноль метка с линейки (24 Вольта). Но она (только 5В) заводится на привод. Из привода есть сигналы имитрующие энкодер и от туда было бы взять логичнее всего, однако было не ясно какой энкодер эти сигналы имитируют двигателя или линейки. К сожалению, тема больше не актуальна, т.к. только что узнал что 808D ,больше не поставляется.
petuchov
Сообщение aftaev » 09 авг 2018, 14:50
petuchov писал(а):однако было не ясно какой энкодер эти сигналы имитируют двигателя или линейки
При подключении линейки к сервам, энкодер в моторе используется для поддержания скорости, а линейка используется для позиции. Вытащить сигнал с линейки +5в и преобразовать его в 24в как бы особ сложности нет.
petuchov писал(а):К сожалению, тема больше не актуальна, т.к. только что узнал что 808D ,больше не поставляется.
Кто это сказал? Кто не поставляет?
У них http://www.siemens71.ru/2016/?fn=0010166489_F 808D висит в продажах. Если написать китайцам, думаю с радостью поставят ;)
Медальки:
Сообщение petuchov » 09 авг 2018, 15:29
aftaev писал(а):Кто это сказал? Кто не поставляет?
Официальный Сименс https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 1AT03-0AA0
aftaev писал(а):Вытащить сигнал с линейки +5в и преобразовать его в 24в как бы особ сложности нет.
Было бы логично использовать выход с общим коллектором на приводе, если он отображает ноль метку на линейке. (Стараюсь избегать на промышленном оборудовании плат собранных своими руками).
petuchov
Сообщение aftaev » 09 авг 2018, 15:40
petuchov писал(а):Официальный Сименс https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 1AT03-0AA0
802 стойку типа тоже давно сняли с производства, но ее до сих пор покупают и ставят ;)
petuchov писал(а):Было бы логично использовать выход с общим коллектором на приводе, если он отображает ноль метку на линейке.
Подключить осцыл и посмотреть.
petuchov писал(а):(Стараюсь избегать на промышленном оборудовании плат собранных своими руками).
Наверно у Сименса есть какой нибудь преобразователь сигналов 5в в 24в за несколько сотен баксов, хотя все решается оптопарой и пару резисторов ;)
Медальки:
Сообщение petuchov » 09 авг 2018, 15:54
aftaev писал(а):802 стойку типа тоже давно сняли с производства, но ее до сих пор покупают и ставят
Цена снятых с производства комплектующих SIEMENS резко увеличивается.
aftaev писал(а):Подключить осцыл и посмотреть
Просто думал Вы это уже сделали, да и привода нет под рукой. Только прорабатываю проект.
aftaev писал(а):хотя все решается оптопарой и пару резисторов
Подсказали ребята с продаж DELTA: выбор источника псевдоенкодера осуществляется вторым битом параметра P1-74
petuchov
Сообщение aftaev » 09 авг 2018, 17:28
petuchov писал(а):Цена снятых с производства комплектующих SIEMENS резко увеличивается.
Китайские стойки с производства не сняты.
Медальки:
Сообщение Lexxa » 10 авг 2018, 00:31
Да, ну, кто сказал???
адвансед в наличии
простая 18 дней по германии
Комната залита кровью, я занимаюсь любовью!
Lexxa
Медальки:
Сообщение petuchov » 10 авг 2018, 08:31
Lexxa писал(а):Да, ну, кто сказал???
808D ADVANCED не в счет, как Вы туда привода DELTA подключите? А по простой 808D действительно китайскоязычная версия еще актуальна к поставке. Можно ли на такой ЧПУ работать не зная иероглифов?
petuchov
Сообщение aftaev » 10 авг 2018, 08:56
petuchov писал(а):Можно ли на такой ЧПУ работать не зная иероглифов?
Скорее всего можно будет руссифцировать. А вот сами кнопки - менять наклейку
Медальки:
Пред.
Вернуться в Токарные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alexf2a, Alka, Bing [Bot], Сергей Саныч, diesel1979, drykov, Enot_1, Google [Bot], Jannpoll, Kopa, Mamont, megablast3000, mikehv, N1X, neonas, PavelTch, porshe, Гагарин, rstm, Samodelkin 88, Sashalex24, SergeyKondrashov, SiAnSi, sivolap36, slavyan75, SNS, wick3, Yandex [bot], Zobakka, пансо, Мастерю
Reputation System ©'
