Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Сообщение Parhom » 29 май 2018, 13:43
Прошу мне по электронике подсказать.
Я в шкаф монтируются
Частотник
Блок питания 53В
2 драйвера шаговика
Плату меса
Драйвера с шаговика и подключаю 4 жильные проводом экранированным сечением каким? 0.5 хватит. ?.
От драйвера к плате тоже экранированным ( но ещё не понял сколько жил) сечение 0.5 хватит?
С частотником ещё не разбирался.
Ещё нужен совет по маслостанции. У меня родная маслостанции для смазки шпинделя и шестерёнок. В оригинале она приводится в действие от вариатора гибкой шлангой. Так как вариатора нет. Хочу ее подключить от шаговика какого то маломощного. Но не знаю как организовать это. В моем понятии нужен шаговик к нему драйвер что бы на драйвере задать нужные обороты. Думаю 500 оборотов с головой. А то и меньше нужно. Что бы при запуске станка смазка запускалась автоматом и при его остановке тоже выключалась.
И включение сож с началом обработки что бы включалась. Или не заморачиваться и включать самому? Думал в будущем прикупить штук 5 клапанов или каких-то электронных краников для управления сож. Дабы выводы настроить на нужные позиции на сверление ( 2 держателя ) на отрезной резец и на саму резцедержки. Что бы при каждой операции включался нужный кран на сож. Такое возможно?
Что мне нужно для силовой части? Какие автоматы и на что? Какие то самодельные защиты на драйвера? Какие то реле включения сож и т.п.
Parhom
Настоящее имя: Пархоменко Артем Юрьевич
Сообщение Parhom » 12 июн 2018, 23:48
Наконец выгрыз заготовку для поперечной каретки.
Длинна 500
Ширина 160
Высота 36
Теперь отшлифуют. И сделают 2 паза под рельсы.
1 паз плотный а 2й регулировочный. Глубиной 4 мм.
Parhom
Сообщение Бармалей » 13 июн 2018, 09:02
А выход под камень как будет сделан?
Бармалей
Сообщение Parhom » 13 июн 2018, 10:19
Все сквозное будет.
Parhom
Сообщение Parhom » 24 июн 2018, 09:29
Пришли комплектующие для смазки.
Вот примерно так хочу сделать. Что бы все спряталось под поперечной кареткой. Вот только штуцер гайки не хочет хорошо становится. Упирается в каретку.
Возможен вариант смазки винта?. А сама гайка в любом случае будет по смазочному месту ганять.  Но это крайний вариант если не всуну
Последний раз редактировалось Parhom 24 июн 2018, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
Parhom
Сообщение Parhom » 24 июн 2018, 09:47
Купил блок питания 24В
Parhom
Сообщение Parhom » 24 июн 2018, 09:50
Купил энкодер и шкивы
Parhom
Сообщение Parhom » 29 июн 2018, 09:45
Сделал смазку гайки. Пришлось снять 2 мм с гайки. Немного со штуцера и острые углы подпилить.
Parhom
Сообщение Parhom » 29 июн 2018, 09:48
Parhom писал(а):Сделал смазку гайки. Пришлось снять 2 мм с гайки. Немного со штуцера и острые углы подпилить.
Parhom
Сообщение Parhom » 29 июн 2018, 09:49
И все просверлил.
Как думаете. Нужно делать канавки и какие на призмах что бы смазка растекалась. На самой станине При шабрении я сделал масляную сетку.
Parhom
Сообщение Parhom » 29 июн 2018, 23:02
Прикрутил энкодер.
Parhom
Сообщение UAVpilot » 29 июн 2018, 23:41
Подшипники энкодеров вполне способны выдержать необходимое натяжение ремня (несколько грамм) поэтому узел с подшипником и осью лишний. :)
Проверено на нескольких станках в течении 7 лет.
А вот нагрузок от несоосности валов может и не сдюжить...
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Parhom » 30 июн 2018, 06:34
Думаю он сможет выдержать натяжение тока от ремня бабинного магнитофона :hehehe:
Там вал 6мм и выступает максимум 1 см.
Parhom
Сообщение Parhom » 30 июн 2018, 11:23
Купил 2 погружных моторчика для сож. Дабы включать или на ресцедержку или на сверление.
Parhom
Сообщение Parhom » 01 июл 2018, 09:51
Какой интервал и количество смазки нужно. И какое масло использовать.
Я так понимаю на направляющие чугунные нужно чаще. А на каретки и швп реже.
На Гребёнка есть шурупы для дозировки смазки. Думаю прийдёт счёт их крутить.
Parhom
Сообщение Parhom » 02 июл 2018, 18:54
Решил сам делать. А то цену лупят или ждать по 2 месяца.
Грыз на 675. Делаю пазы без регулировки.
Получилось очень хорошо. По индикаторам все четко. Но на проверочную плиту страшновато дожить. Ведь делал с 2 установок)))
У кого какие прогнозы ???
Станок не убитый. Но и не идеал))).
Parhom
Сообщение Adskiydart » 02 июл 2018, 19:01
Если будет закусывать значит криво получилось =)
Adskiydart
Сообщение aftaev » 02 июл 2018, 19:26
Parhom писал(а):Получилось очень хорошо. По индикаторам все четко. Но на проверочную плиту страшновато дожить. Ведь делал с 2 установок)))
Обкатывать на станке индикатором, будет почти всегда ровно, так как если станок кривой, то деталь примет его форму и индикатор покажет что все ровно. Потому и проверяется на плитах ;)
Медальки:
Сообщение Parhom » 03 июл 2018, 17:59
Отдал на шлифовку. Было 5 соток перекоса по высоте
Parhom
Сообщение Parhom » 08 июл 2018, 14:13
Поперечку закончил. Были трудности по проставки на крепление каретки. Но все сделал.
Parhom
Пред.След.
Вернуться в Токарные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], dredivan, Duhas, Google [Bot], renatzz, Wilburtes, Yandex [bot], ДмитрийП, Ильюшина
Reputation System ©'
