Токарно-фрезерный СТМ-100
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Токарно-фрезерный СТМ-100
Сообщение alexandr_sp » 11 мар 2018, 11:39
У них изначально идея- крутим привод резцедержки на минимальной скорости и входим в зацепление.
От себя добавлю что есть мысль планируемые части зуба заострить, тем самым сведя до минимума шанс упора зуб на зуб.
alexandr_sp
Сообщение Zliva » 14 мар 2018, 21:37
Сегодня забрал KANALOGи. Заказывал 3шт. Раньше как-то дешевле обходились. Буду пробовать проводить минимальные тесты. Начну с револьверки. Потом отпишусь что да как. И еще. Есть некоторые заметки по кфлопу. Я их хочу озвучить и расказать про их. Есть некоторые доработки. Прошу админа копнуть меня в правильную ветку. Проделаная мной работа будет интересна как и начинающим так и битым юзерам
Модернизация токарно-фрезерного СТМ-100
Модернизация 5-ти осевого МА-655С5
Изготовление станка для обработки дверей STL.MMfD.18
Мой канал на youtube
Zliva
Настоящее имя: Andrey
Сообщение TTTTT » 07 апр 2018, 10:25
Zliva писал(а):Спасибо alexander_sp за полезную информацию.
Действительно. Там нет насоса. Специально смотрел. Пневмо/гидро трубки в моем варианте раскурочены. Но я нашел в интернете несколько фото. В принципе, если сопоставить фото, то нарисуется схема.
Слева – мой станок, справа – фото с интернета.
Сделал приспособление для тестирования индуктосина. Нашёл у себя пару индктосин (линейка + приёмник). На синусном столе смонтировал направляющие hiwin15.Установил в зазоре приёмник относительно линейки. При подаче напряжения 5в (с частотой 2кгц прямоугольный сигнал) согласно схемы на выходах приёмника напряжения практически нет. Подал 12в. Тоже ничего. Какое должно быть напряжения для линейки?
Добрый день! Несколько фото с интернета - эт наш станок. Присоединяемся к теме!
Как с документацией?
TTTTT
Настоящее имя: Тимур
Сообщение TTTTT » 07 апр 2018, 12:41
alexandr_sp писал(а):Загрузил документацию в облако, ссылку сбросил на почту. Если кому еще нужно - пишите.
В
В связи с тем только зарегился не могу отписать в личку. Если не составит труда мне тоже сбросьте tmakarov76@yandex.ru
TTTTT
Сообщение DSP1 » 15 апр 2018, 20:37
Может кто-то фоткнуть конструкцию защитной шторки/шторок ? Общий план и ролики/или что там ?
DSP1
Сообщение TTTTT » 20 апр 2018, 09:03
DSP1 писал(а):Может кто-то фоткнуть конструкцию защитной шторки/шторок ? Общий план и ролики/или что там ?
Смогу после выходных.
TTTTT
Сообщение Zliva » 24 апр 2018, 18:05
Вот несколько фото.
Zliva
Сообщение Maxim1975 » 29 июн 2018, 15:20
Добрый день
Подскажите пожалуйста по СТМ 100
Хочу поменять этот гидравлический пневмо паравоз
уж больно много воздуха травит Хотел бы вообще без воздуха работать
И патрон бы заменил на ручной
На что мне его поменять
Maxim1975
Настоящее имя: Максим Логвинов
Сообщение Zliva » 01 июл 2018, 15:07
Тоже буду менять паравоз. Да. Он у меня работает. Я нашел гидростанцию от микрона ВФ3. Еще не ставил. По патрону не скажу. Еще не ковырял.
Zliva
Сообщение nkp » 01 июл 2018, 15:36
Zliva писал(а):По патрону не скажу. Еще не ковырял.
а что там за патрон стоит?
размер,конструкция ??
Медальки:
Сообщение Zliva » 02 июл 2018, 12:09
Вот фото патрона. Там есть модель
Zliva
Пред.
Вернуться в Токарные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Chip_BAF, ejik, Google [Bot], Hugo, Lexxa, Mamont, markayala646, mikehv, ScrewDriver, SeReGa Sh, Smlua, spryt, UAVpilot, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
