Box-1 ЧПУ v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180
Re: Box-1 ЧПУ v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180
Сообщение artclonic » 18 дек 2017, 11:30
Добрый день, может кто помочь, выложить Marlin для использования в конфигурации CNC только с 4-я осями... Ни как не могу настроить.. уже Мегу с Рампсом спалил одну..
Наверстываем... в электронике...
artclonic
Медальки:
Сообщение xenon-alien » 18 дек 2017, 11:48
Что у вас не получается?
В первом посте есть видео, что как шаги выставить.
А так же описано в кратце настройка прошивки.
Больше ничего делать не надо. (Прошивки тоже выложены)
Правда полноценную обработку ещё не проводил.
Медальки:
Сообщение artclonic » 18 дек 2017, 15:44
Я немогу подключить 4-ый двигатель (на E0) не крутиться и все тут... Я на онлайн конфигураторе его кофигурировал... не получается, вот вчера Мегу спалил с Рампсом....Проблема с температурой экструдера... надо как то закомментировать температуру, но что б двигатель работал... В онлайн конфигураторе пока так не смог, даже пришлось резистром иметировать термопарку экструдера, но все равно не добился, что б двигатель закрутился....
artclonic
Медальки:
Сообщение xenon-alien » 18 дек 2017, 15:50
Первый пост прочли?
Без резистора не обойтись.
Температуру нужно менять в прошивке.
Пересмотрите значение в моей прошивке.
Даже можете залить (если есть на что) и проверить только ось Е. Про резистор в 100 кОм не забываем.
Медальки:
Сообщение artclonic » 18 дек 2017, 15:55
Взял резистр 50КОМ показывает 112 градусов, выставил в прошивке минимальную температур экструдера 100 градусов. Почемуто не крутился....Потом начал драйвера метнять местами и не отключил питание Итог - спалил все нахрен...
Скажите, а что стабильнее работает Марлин или В GRBL (работа с CD )? (критерий пропуски шагов)
artclonic
Медальки:
Сообщение xenon-alien » 18 дек 2017, 16:10
Я только 100 кОм-ный резистор использую.
Температуру уже не подскажу...
0-5 градусов... уже не помню.
Пересмотрите настройки моей последней выложенной прошивке.
По поводу пропуска шагов не подскажу. Что там и там у меня проблем не замечалось. Главное режимы подобрать.
У меня скорей зуб ремня проскакивает.
А так, я не делал сверх точных работ, что бы заметить пропуск нескольких микрошагов.
А вот как поставлю ШВП, то нужно будет напряжение повышать.
А с SD картой я не часто работаю. Обычно по блютус.
Ну и на GRBL не видел поддержки карты памяти.
Только в соседней теме ребята доделали дополнительный модуль для этого.
Медальки:
Сообщение artclonic » 18 дек 2017, 16:41
Да скачал. Платы приедут буду пробывать. А что все таки такое ЕЕпром? Это лист настроек? С Репетиера можно в прошивке менять основные параметры? Для этого он?
artclonic
Медальки:
Сообщение selenur » 18 дек 2017, 18:05
Eeprom это небольшой набор ячеек в микроконтроллере, в которые можно сохранить настройки, которые не потеряются при выключении питания.
Медальки:
Сообщение xenon-alien » 18 дек 2017, 18:10
Т.е. можно с дисплея калибровать оси к примеру шаг /мм температуру, ускорения не подключая к компу.
Медальки:
Сообщение artclonic » 18 дек 2017, 20:19
Так все данные в прошивке же.....
Что надо сделать что б мои данные (которые я настроил в прошивке) не изменились? Ничего не трогать? Ни еепром, ни настроики принтера в Репетире хосте?
artclonic
Медальки:
Сообщение artolik » 20 янв 2018, 13:28
Доброго времени,я то же решил собрать не большой чпу,для дома. Лежала бесхозная мега,решил на ней. Вчера весь день возился с концевиками xy. Поставил минимум и максимум,когда отправляю x или y в дом,то все нормально,ось движется к назначенному концевику и паркуется. А когда отправляю ось в противоположную сторону и нажимаю концевик,якобы он в нее уперся,остановки не происходит. В чем может быть дело? На 3d принтере я использую только Хом концевики,но однажды во время печати принтер пропустил шаги и бился об концевик,при этом аварийной остановки не было.
artolik
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение Адвокатор » 22 янв 2018, 07:46
Добрый день, уважаемые формучане.
Приобрел ЧПУ с управлением через USB-порт. Установил Arduino UNO, прошил Grbl v0.9i Atmega328p 16mhz 115200baud with generic defaults. Попробовал откалибровать двигатели, столкнулся с проблемой. Прошу Вашей помощи.
На станке установлено 4 двигателя: 1 - ось Z, 1 - ось Y, и 2 - на ось Х (получается оси Х и А). Проблема заключается в том, что ось Х двигается, а ось А только дернется и выключается, соответственно станок весь корежит, так как одна сторона стоит на месте а вторая двигается.
В настройках (в калибровках) двигателей по осям присутствуют только три оси. Как мне запустить четвертую ось А, которая бы синхронно работала с осью Х?
Адвокатор
Настоящее имя: Корсаков Андрей Петрович
Сообщение woral » 03 апр 2018, 14:07
Подключить движки последовательно и избавите себя от проблем с разницей в двигателях, и освободите порт, и не будете ломать голову, как их заставить работать синхронно
woral
Сообщение Storm73 » 02 сен 2018, 16:16
Добрый день. Никак не могу запустить данный набор. Mega 2560 RAMPS 1.4 все перепробовал но воз и ныне там. То в точку дом не возвращается, перенастраиваю в одном направлении движутся оси, а назад нет. Есть прошивка рабочая? Выручайте! Вторую неделю бьюсь на uno есть для меги 0
Storm73
Настоящее имя: Виталий Владимирович
Сообщение xenon-alien » 02 сен 2018, 16:22
Storm73 писал(а):Добрый день. Никак не могу запустить данный набор. Mega 2560 RAMPS 1.4 все перепробовал но воз и ныне там. То в точку дом не возвращается, перенастраиваю в одном направлении движутся оси, а назад нет. Есть прошивка рабочая? Выручайте! Вторую неделю бьюсь на uno есть для меги 0
Приветствую!
Мало информации.
Прошивки которыми я пользуюсь - в первом посте, как и описание запуска и модификаций в прошивке.
Что хотите от станка? уно и мега разные "вещи", разные прошивки.
Медальки:
Сообщение Storm73 » 02 сен 2018, 18:32
Приветствую!
Мало информации.
Как писал выше у меня Mega 2560 RAMPS 1.4 двигателя немо 17. проблемы с марлином. те прошивки что у вас есть ругаются не проходят скетч. Станок планирую на лазер и чпу по дереву. Ситуация следующая. В программе CNC-GCode-Controlle (единственная которая хоть как-то оживила станок) по осям двигаю нормально, но вот точка дом не работает, программно станок мертвый ( вообще не каких движений). И вот вопрос то-ли прошивка кривая в мерлине, толи программа не та!
Storm73
Сообщение xenon-alien » 02 сен 2018, 18:41
Storm73 писал(а):те прошивки что у вас есть ругаются не проходят скетч. Станок планирую на лазер и чпу по дереву. Ситуация следующая. В программе CNC-GCode-Controlle (единственная которая хоть как-то оживила станок) по осям двигаю нормально, но вот точка дом не работает, программно станок мертвый ( вообще не каких движений). И вот вопрос то-ли прошивка кривая в мерлине, толи программа не та!
Ну так у меня дисплей, СД карта прописана в прошивке... (нужно сам код пересмотреть; на ютубе разжёвано не раз как настраивать прошивку)
Библиотеки все установлены для Ардуино ИДЭ?
Управляется Repetier Host. (тоже описано в первом посте.) Скорость передачи данных верно выбрана?
Про резистор на термо-датчик не забыли?
Ну и впечатление, что что-то не то делаете, если всё прочли в первом посте.
Storm73 писал(а):Станок планирую на лазер и чпу по дереву.
Может стоит к Repetier Firware присмотреться а не к Марлин?
Медальки:
Сообщение Storm73 » 02 сен 2018, 20:44
У Вас есть готовый файл прошивки?
Storm73
Сообщение xenon-alien » 02 сен 2018, 20:47
Storm73 писал(а):У Вас есть готовый файл прошивки?
Какой прошивки?
В первом посту есть Марлин и настроен под мой станок.
Исходника нету.
К Repetier Firware ещё не добрался. Скачать можно с Оф.сайта.
Медальки:
Сообщение Storm73 » 02 сен 2018, 21:01
Марлин что у вас у меня не проходит проверку пишет ошибку
Storm73
Пред.След.
Вернуться в Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: A.Zinovyev, aegis, aftaev, Bing [Bot], Dzu, FLUKE, GGary, Google [Bot], HOFMAN, ihnetunas, Majestic-12 [Bot], MGG, mikehv, nek, NikolayUa24, nkp, Sagoth, ScrewDriver, semen72, serjmd, shura2000, sidor094, SVP, uralpt, VAT, xenon-alien, xvovanx, Yandex [bot], шпиндель
Reputation System ©'
