ПОМОГИТЕ пожалуйста!!!
Сообщение Саня » 02 авг 2015, 12:12
Доброго времени суток!!!
устроился на работу оператором плазмореза (Первый опыт). Уже более менее разобрался что к чему, но есть еще одна маленькая проблема. Работаю через программу MACH 3. И каждый раз, когда я возвращаю плазмотрон в точку ноль, он дает погрешность по Y на 1,5 - 2 мм. И каждый раз так, а мне нужна точная резка от начала заготовки.
Помогите пожалуйста.
Саня
Настоящее имя: Kovalenko
Re: ПОМОГИТЕ пожалуйста!!!
Сообщение aftaev » 02 авг 2015, 12:22
Шаги пропускает. Моторы могут не тянуть тяжелый портал или что то клинет и пропускают шаги.
Саня писал(а):а мне нужна точная резка от начала заготовки.
Вырежи круг 100-120мм и померь диаметр в разных точках, скорее всего будет не круг, а овал
Медальки:
Сообщение Саня » 02 авг 2015, 14:13
и что же делать??? как решить проблему?
Саня
Сообщение N1X » 02 авг 2015, 14:16
Если устроился только оператором, то ничего не надо делать, надо, как пишут все мануалы в таком случае "Вызвать обслуживающий персонал"
Сообщение aftaev » 02 авг 2015, 14:33
Саня писал(а):и что же делать??? как решить проблему?
Ты видел станок и не можешь решить проблему. Как думаешь с форумчан которые не видели станок, и по твоим скудным описанием смогут помочь?
Все что известно что ты опрератор, есть какой то станок и Mach3. Нет ни фоток, не описание станка - как хотите помогайте :)
Медальки:
Сообщение rage » 02 авг 2015, 23:38
aftaev писал(а):Ты видел станок и не можешь решить проблему. Как думаешь с форумчан которые не видели станок, и по твоим скудным описанием смогут помочь?
Да ну! Всеж понятно, вы просто не разбираетесь! :)
Для ТС: Там короче у вас на станке, где то есть большая зеленая кнопка, она скорее всего спрятана и ее надо найти. Эта кнопка устраняет все возможные проблемы с вашим станком :D Специалисты просто знают где она, и за это берут большие деньги!
rage
Медальки:
Сообщение torvn77 » 03 авг 2015, 15:48
Саня писал(а):И каждый раз, когда я возвращаю плазмотрон в точку ноль, он дает погрешность по Y на 1,5 - 2 мм.
Это проблема мнгогих фрезеровщиков, её обсуждают, cпорят, соряться,
но так и не смогли понять толком, как же она решается.
aftaev писал(а): Нет ни фоток, не описание станка - как хотите помогайте
Действительно, сделал бы фотографии, в большом разрешении и хорошем качестве.
Последний раз редактировалось torvn77 03 авг 2015, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
torvn77
Медальки:
Сообщение Саня » 03 авг 2015, 20:47
Саня
Сообщение aftaev » 03 авг 2015, 20:56
Включи станок и потяни за плазматрон в разные стороны, он небось как глиста в проруби болтается :)
Медальки:
Сообщение Саня » 03 авг 2015, 21:04
немножко есть шат
Саня
Сообщение Maxekb77 » 03 авг 2015, 21:06
да и на муфты может раззориться
Maxekb77
Сообщение aftaev » 03 авг 2015, 21:27
Maxekb77 писал(а):да и на муфты может раззориться
твоим сообщениям нужен декодировщик ;)
Медальки:
Сообщение aftaev » 03 авг 2015, 21:28
Саня писал(а):немножко есть шат
ну немножко не доезжает из-за шат :)
Медальки:
Сообщение torvn77 » 03 авг 2015, 21:29
aftaev писал(а):твоим сообщениям нужен декодировщик ;)
У ТС колёсики вместо кареток направляющих.
torvn77
Медальки:
Сообщение aftaev » 03 авг 2015, 21:31
torvn77 писал(а):У ТС колёсики вместо кареток направляющих.
это перевод этого :)
Медальки:
Сообщение Maxekb77 » 03 авг 2015, 21:37
Он у меня есть )))
Посмотри сам на первой фотке, кусок резины вместо муфты )
Maxekb77
Сообщение raddd » 03 авг 2015, 22:01
По иксу вроде рейка. А по игрек что? Может набилось уже г..на под зубья или зацепление не отрегулировано зуб на зуб непляшет... или рейка как синусоида? Потроши пока механику.
ПилотуБЕСПИЛОТНИКА-дамы не дают (с)
raddd
Медальки:
Сообщение aftaev » 03 авг 2015, 22:06
Maxekb77 писал(а):Посмотри сам на первой фотке, кусок резины вместо муфты )
Так и пиши чтоб всем было понятно, а не одному тебе ;)
Медальки:
Сообщение N1X » 03 авг 2015, 22:13
- Петька, приборы!?
- Семьдесят!
- Что семьдесят?!
- А что приборы?
Сообщение Саня » 07 авг 2015, 21:12
спасибо
Саня
След.
Вернуться в Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Duhas, Google [Bot], kg80, Majestic-12 [Bot], masterlomaster, MSN [Bot], Yandex [bot]
Reputation System ©'
