Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
Re: Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
Сообщение gekaxxx83 » 25 апр 2016, 20:20
Мужики возникла острая проблема с качеством электроэнергии у меня в гараже. Постоянно мелькает свет от сварки , моргает так что стабилизатор уходит в защиту ну и вырубает все. Вот ищу выход из ситуации. Есть два варианта , это снять помещение но конечно не факт что там будет нормальная напруга , или же купить бесперебойник онлайн двойного преобразования, конечно же это не дешево. Но недавно наткнулся на инверторный стабилизатор напряжения Электроника 6000 от Новосибирских производителей . Вот ссылочка на него http://www.a-electronica.ru/ELECTRONICS ... lizer.html не сочтите за рекламу. Выходное напряжение не зависит от входного т.е. все моргания он скушае и даст стабильны ток с чистой синусойдой на 6 киловат. Цена ну очень привлекательна 12 000 руб. Кто что знает за этот аппарат, кто использует, каков он деле , читал не очень положительные отзывы о нем, но по своему опыту не очень то верю в отзывы. К примеру о Даркстоне существует много отрицательных отзывов, а на деле нормальные ребята все четко у них. Вот и метаюсь не знаю что делать, как то не хочется поподать на 12 000 рубликов. Прошу вашего совета......
gekaxxx83
Медальки:
Сообщение gekaxxx83 » 29 апр 2016, 00:04
Интересно когда мне медальку дадут. :D
gekaxxx83
Медальки:
Сообщение Predator » 29 апр 2016, 06:01
gekaxxx83 писал(а):Интересно когда мне медальку дадут. :D
Когда ответишь на три вопроса. ;)
Я не матерюсь, а всего лишь употребляю ненормативную лексику в целях более полного и лаконичного выражения своих эмоций.
Медальки:
Сообщение gekaxxx83 » 29 апр 2016, 06:47
Какие?
gekaxxx83
Медальки:
Сообщение Predator » 29 апр 2016, 07:44
gekaxxx83 писал(а):Какие?
1. Что в станке нравится?
2. Что в станке не нравится?
3. Что в следующий раз сделал бы по-другому?
Медальки:
Сообщение gekaxxx83 » 30 апр 2016, 10:57
Ну так вот. Что нравится в моем станке! Он получился именно таким каким и хотел :D . Что конкретно нравится ответить я затрудняюсь, а вот что не нравится , так это то что в ШВП имеется люфт и из за люфта при малых скоростях перемещения появляется неприятный звук от вибраций который меня напрягает. Точная регулировка параметров драйверов эту проблему практически решила но неисчерпала. Хочется что бы станок бегал как можно тише . Ну а так все нравится все устраивает. В дальнейшем будут небольшие доработки , а именно это поворотная ось , думаю смастерить чиллер т.к. температура летом в краснодарском крае очень плюсовая , ну и система пылеудаления.Что в станке я бы сделал по другому? Это конечно же размер рабочего стола .
Станок это был первым и думаю для первого станка результат не плохой. В процессе строительства я узнал достаточно много новой информации для себя , и было очень интересно.
На данный момент балуюсь с настройками драйверов , думаю добится более плавной работы двигателей на всех рабочих скоростях , так же планирую на днях заменить шарики в ШВП.
Ну как то так.!!!!!
gekaxxx83
Медальки:
Сообщение damir4er » 30 апр 2016, 13:02
gekaxxx83, какое отношение к рельсам SBR? Полностью устраивают? считаешь лучше бы переплатил в самом начале на профильные?
damir4er
Настоящее имя: Дамир
Сообщение gekaxxx83 » 30 апр 2016, 13:15
damir4er писал(а):gekaxxx83, какое отношение к рельсам SBR? Полностью устраивают? считаешь лучше бы переплатил в самом начале на профильные?
Рельсы SBR точностью не блещут и жесткость у них неахти !!!! Но меня для моих целей устраивают , работаю по дереву . На счет профильных рельс , у меня стоял выбор или они или круглые , испугала не цена а то что их необходимо очень точно установить иначе будут клинить. Но сейчас после всех пройденных этапов постройки станка я бы конечно поставил профильные рельсы . Следующий станок будет непременно на профильных.
gekaxxx83
Медальки:
Сообщение gekaxxx83 » 02 май 2016, 09:44
Медаль так и не дали. :thinking:
gekaxxx83
Медальки:
Сообщение sergey27rus » 02 май 2016, 10:37
gekaxxx83 писал(а):Медаль так и не дали.
Все в свое время, у Ника тоже есть дела.
sergey27rus
Медальки:
Сообщение gekaxxx83 » 02 май 2016, 23:10
Понял. Подожду
gekaxxx83
Медальки:
Сообщение kernel » 04 май 2016, 19:48
Nick, медальку человеку! :)
gekaxxx83 писал(а):Ну так вот. Что нравится в моем станке! Он получился именно таким каким и хотел :D . Что конкретно нравится ответить я затрудняюсь, а вот что не нравится , так это то что в ШВП имеется люфт и из за люфта при малых скоростях перемещения появляется неприятный звук от вибраций который меня напрягает. Точная регулировка параметров драйверов эту проблему практически решила но неисчерпала. Хочется что бы станок бегал как можно тише . Ну а так все нравится все устраивает. В дальнейшем будут небольшие доработки , а именно это поворотная ось , думаю смастерить чиллер т.к. температура летом в краснодарском крае очень плюсовая , ну и система пылеудаления.Что в станке я бы сделал по другому? Это конечно же размер рабочего стола .
Ну как то так.!!!!!
kernel
Сообщение gekaxxx83 » 07 май 2016, 15:35
Нужна помощь!!!! Вчера пилил иконку , где -то на половине остановил программу и пошел домой. Сегодня решил востановить строку и продолжить работать. При вводе строки , а именно 250000 этот дебилбный мач выдает 89000 строку и включает кнопку е стоп конечно после этого сбиваются координаты. Сломал дрогую фрезу . Почему так происходит , несколько раз пытался вернуть станок к нужной мне строке нехочет сук.....а .
gekaxxx83
Медальки:
Сообщение Карпуха » 07 май 2016, 15:42
Я поступаю другим образом. Вырезаю в Блокноте пройденные строки. Тут главное шапку УП нужно правильно сделать. И усё. Жму "Пуск" и УП стартует с начала УП, но как бы с нужной строки.
Карпуха
Сообщение Карпуха » 07 май 2016, 15:45
Кстати Е-стоп может вырубать, если функция "Use WatchDogs" включена. Нужно в генеральных настройках убрать эту галку.
Карпуха
Сообщение gekaxxx83 » 07 май 2016, 15:46
Карпуха писал(а):Я поступаю другим образом. Вырезаю в Блокноте пройденные строки. Тут главное шапку УП нужно правильно сделать. И усё. Жму "Пуск" и УП стартует с начала УП, но как бы с нужной строки.
А как найти нужную строку , ведь в блокноте не пишется номер строки?
gekaxxx83
Медальки:
Сообщение gekaxxx83 » 07 май 2016, 15:50
Карпуха писал(а):Кстати Е-стоп может вырубать, если функция "Use WatchDogs" включена. Нужно в генеральных настройках убрать эту галку.
Заработало! Спасибо! Только вот фрезе звиздец!!!!!!!!
gekaxxx83
Медальки:
Сообщение Карпуха » 07 май 2016, 15:54
Но в Блокноте есть поиск! Нажимаете "найти" и пишите координаты осей, ну вообщем то, что в этой строке написано и Блокнот сам эту строку найдет.
Далее ставите курсор на этой строке, а лучше на несколько строк выше. Далее поднимаетесь бегунком в начало УП. Далее зажимаете Шифт и мышкой тыкаете по первой строке, ну или по той, с которой надо удалить. И опа, вся область удаляемых строк выделена. Далее жамкаете ДЕЛЕТЕ. И усё! Всё удалено. И далее пишите правильно шапку УП - мол подойти на безопасной высоте к такой строке, и далее поперла Ваша еще не пройденная УП.
Последний раз редактировалось Карпуха 07 май 2016, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
Карпуха
Сообщение Карпуха » 07 май 2016, 15:55
gekaxxx83 писал(а):Заработало! Спасибо! Только вот фрезе звиздец!!!!!!!!
Ничего страшного! Спишите на опыт. Опыт дорого стоит.
Карпуха
Сообщение gekaxxx83 » 07 май 2016, 17:36
Спасибо большое ! Полезная информация. Я тут уже вообще распсиховался.
gekaxxx83
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Алексей063, Bing [Bot], diamond file, dvina, Google [Bot], Google Feedfetcher, Yandex [bot], пансо, ДмитрийП
Поделиться
Reputation System ©'
