Страница 1 из 2
Описание станка Proxxon MF-70
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 08:23
Недавно в одном из топиков возник вопрос по поводу данного станка, и его переделки в ЧПУ. Вот решил рассказать про данный станок.
Выглядит он следующим образом:
Самый большой плюс в том что он ну очень мало занимает места, а для большинства вполне поделок хватает. Но для обработки доступен не весь рабочий стол, по следующей фотке:
Маркером я отметил ту часть которая уже недоступна для обработки.
Так-же при работе не хватает света, поэтому пришлось добавить подсветку:
Вес станочку придает станина, к которой прикручена стойка:
На данной стойке есть удобная линейка, которую можно передвигать на всем протяжении:
Рабочий стол прикручивается к станине:
4-мя шестигранными винтами, и по оси X есть так-же линейка, которую можно двигать на всем протяжении.
Желтыми крышками винт передвижения стола по оси Y закрывается от мусора, но очень мелкий мусор все равно попадает туда, люфт по обоим осям регулируется с помощью 6 шестигранных болтиков с фиксирующими гайками, но со временем все рано люфт начинает появляться, и самое сложное это найти баланс между тем как затянуть эти болты, и легкостью верчения ручек для перемещения стола. По оси X для перемещения стола полностью с одной стороны в другую необходимо выполнить 200 вращений, и туго затянутые болты эту процедуру усложняют. А так-же с противоположной стороны от ручек вращения мы имеем следующее:
что тоже очень влияет на легкость вращения.
Винт перемещения стола по оси X защиты от пыли не имеет, и в результате имеем следующее:
Т.к. винт ещё и с масле, то немного усложняет чистку.
В месте со станком идет набор креплений для сверл, фрез вот такой:
И набор для удержания материала:
Но вот с ним бывают небольшие сложности, квадратная гайка вставляется в стол, винт в неё закручиваю на 70%, но в процессе затяжки детали, винт бывает прокручивается, да так что начинает выходить из неё и упираться, для прощего понимания вот для примера рисунок:
Оранжевым нарисовал винт, а синим гайку, и происходит такая фиксация, что потом приходиться плоскогубцами выкручивать винт.
Для возможности превращения станка в ЧПУ есть специальный кит-набор:
Станок имеет вот такой шильдик:
По которому можем увидеть что максимальные обороты 20000 тысяч, а вот минимальные 5000 в результате чего, для работы с некоторой пластмассой возникают сложности, в виде налипшей пластмассы.
Если забыл ещё что-то написать спрашивайте, напишу.
Re: Описание станка Proxxon MF-70
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 21:38
selenur писал(а):Винт перемещения стола по оси X защиты от пыли не имеет, и в результате имеем следующее:
А из чего гайки? Бронзовые? Слышал, что у них вроде крепление не ахти какое.
selenur писал(а):Для возможности превращения станка в ЧПУ есть специальный кит-набор:
Т.е. просто этими штуками на ручкинадевается и все? Удобно :).
selenur писал(а):но в процессе затяжки детали, винт бывает прокручивается, да так что начинает выходить из неё и упираться, для прощего понимания вот для примера рисунок
Лучше всего иметь либо болты с квадратными шляпками, либо набор болтов под разные толщины материала...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 10:58
Nick писал(а):А из чего гайки? Бронзовые? Слышал, что у них вроде крепление не ахти какое.
И близко бронзой не пахнет, вот гайка которой прикручена ось X
Сейчас решил заодно посмотреть за что винт оси X цепляется, что-бы двигать стол:
да, да.... если не догадались это пластмасса в смазке :-)
Nick писал(а):Т.е. просто этими штуками на ручкинадевается и все?
Время установки/снятия кит-набора 10 минут, в начале прикручивается болтами крепление мотора к столу, потом на ручки эти штуки, и в конце шаговики, что в принципе удобно :-)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 15:41
selenur писал(а):да, да.... если не догадались это пластмасса в смазке
Это скорее всего капролон. Смазку ему лучше всего графитовую пихать!
ЗЫ я как раз проэту гайку и спрашивал.... мда... удручает... никакой компенсации люфта... а как она крепится?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 08:26
Nick писал(а):а как она крепится?
Похоже так-же как и с другой стороны оси Y:
Вставлена в специальный паз, с небольшим усилием :-)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 08:45
Maxekb77
Жаль на спинку не уложить то еще бы и токарный был )))
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 10:24
selenur писал(а):Похоже так-же как и с другой стороны оси Y:
А вот это похоже на графитированный капролон - у него трение по металлу гораздо меньше, чем у обычного, этот может работать даже без смазки... но лучше намазать :). Странно, что на осях гайки разные...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 11:01
Maxekb77 писал(а):Жаль на спинку не уложить то еще бы и токарный был )))
Вообще-то ложиться, если стол снять и сделать крепление :-)
но это конечно через чур :-)
Перед покупкой рассматривал вариант китайского станка конструктора, в котором до 8 станков получается, и все это удовольствие в районе 7 тысяч рублей, но он оказался очень хлипким.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 11:30
Maxekb77
А вообще он шумный ???
Да я вот тут тоже собираю мультикомбайн собираю из китайца ))
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 13:24
Шум очень зависит от обрабатываемой детали, при обработке алюминиевых радиаторов для транзисторов, которые представляют из себя пластину то не громко, но если с ребрами для лучшего охлаждения то поет уже сильно, пластик в принципе тихо, и то если это не корпус для радиоустройства :-)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 08:40
Получил посылку с кит набором, оказалась ну совсем крохотная коробочка:
И очень хорошо упакована:
А так уже выглядит распакованная:
И вот начался заветный процесс установки, выкрутил старые короткие болтики, и закрепил конструкцию более длинными. Снял ручки с крутилок, и надел на них переходники, причем расточены изнутри они настолько точно, что наделись легко, но при этом абсолютно без люфта.
После этого закрепил крепления на моторе:
и выяснилось что из 5 купленных в Китае моторов у 2-х погнуты оси немного, и видны вмятины, но слава богу что я перестраховался и взял с запасом, в первом прототипе самодельного крепления это не сильно мешало, т.к. конструкция была из жести, и прогибалась, то тут все очень точно выполнено, и косые оси не подходят.
Ну и дальше просто фото без комментариев:
Вот такой кит-наборчик :-)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 11:26
Что-то мы давно медальки не выдавали.
+ медалька :)
selenur писал(а):и выяснилось что из 5 купленных в Китае моторов у 2-х погнуты оси немного, и видны вмятины,
Жестко... это что же с ними надо было делать, чтобы оси погнуть?
Кстати, на китовом креплении посадка под движок есть или просто большое отверстие?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 12:05
Спасибо за медальку :-)
Nick писал(а):Жестко... это что же с ними надо было делать, чтобы оси погнуть?
С Китая переслать через почту России :-)
На китовом креплении мотора большое отверстие, имеет диаметр слегка больше выступа чем у мотора, и садиться очень плотно без люфтов, а потом ещё двумя винтами фиксируется :-)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 19:40
Captain Morgan
Скажите пожалуйста, какую электронику вы собираетесь использовать?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 19:47
вот тут описываю процесс автоматизации viewtopic.php?f=41&t=4215#p100467, контроллер самодельный, рублей 100 получается, плюс модульками расширяется функционал, драйверы пока использую китайские самые дешовые и моторы нема17.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 01:44
Galaktika
Здавствуйте участники форума! хочу поинтересоваться про Proxxon MF 70 у тех кто уже его имеет или имел возможность юзать. хочу купить себе этот стночек, но задачи у меня не тривиальные. мне нужно гравировать медальки, и различные плоские предметы из латуни. есть несколько вопросов относительно этой модели. обсуждение ведется в ключе знающих и понимающих о чем идет речь людей. я не отношусь к этой категории и потому прошу не кидаться тапками и помидорами.
1) при покупке можно ли сразу его подключить к компьютеру и вывести на гравировку?
2) обязательно ли его дорабатывать до ЧПУ? чтобы получить результат на латуни в виде плоской поверхности с рисунком, для использования в дальнейшем на апарате для горячего тиснения?
3) какой програмный софт с ним совместим?
4) если имеется свой собственный софт, то можно ли в него конвертировать векторные файлы CDR, AI,PSD?
5) видела в нете Proxxon MF 70 3D- это таже модедь или совсем другая?
6) если 3D то какие для него подходят форматы? из 3D MAX возможно или нет?
Спасибо заранее если не поленитесь ответить
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 05:12
konyshevk
viewtopic.php?f=19&t=4929&view=unread#unread
вот для медалек станок
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 05:27
Galaktika писал(а):Здавствуйте участники форума! хочу поинтересоваться про Proxxon MF 70 у тех кто уже его имеет или имел возможность юзать. хочу купить себе этот стночек, но задачи у меня не тривиальные. мне нужно гравировать медальки, и различные плоские предметы из латуни. есть несколько вопросов относительно этой модели. обсуждение ведется в ключе знающих и понимающих о чем идет речь людей. я не отношусь к этой категории и потому прошу не кидаться тапками и помидорами.
1) Да, если купить этот http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment/4/MF70.jaw 55000руб. (ещё забыл: требуется наличие LPT порта, или контроллера PCI и LPT разъемом)
2) Нет, просто делать в ручную это очень долго.
3) Софт подбирается, под драйверы с контроллером, которые будут установлены.
4) Конвертировать то можно все, просто одной программкой точно не обойтись.
5) Это тоже-самое, т.е. обработка в 3-х плоскостях XYZ
6) Для работы станка используется так называемый g-код, который формируют программы из других форматов 3-d моделей, можно конечно воспользоваться и из 3D-max, но там прийдется воспользоваться длинной цепочкой из разных программ, что-бы в итоге получить заветный g-код.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 09:14
Maxekb77
1. Нет, только если вы купили уже с установленным чпу
2. Да, хотя можете конечно руками попробовать барашки крутить но не думаю что итог и сам процесс вас удовлетворит.
3. Зависит от того чем очпушили, в моем варианте ардуино + a4988 + 3 шд на 4кг и постановка винтов на подшипники (родной вариант крепления винтов очень туг даже руками крутить ).
4. 5. 6. любой cad далее в cam а потом уже в станок.
Proxxon вообще не самые лучшие агрегаты делает, имхо за такие деньги можно найти что-то по лучше.
