ЧПУ 300х200х100 "Жужик МК1"
Сообщение Ksedon » 25 авг 2019, 23:40
Доброго времени суток господа.
Заинтересовала меня тема фрезерования деталей с помощю числового програмного управления. И с недавнего времени я всетаки решился на постройку собственного маленького станка. Так сказать попробовать, получится ли построить хоть чтото работающее.
Пока что сделано не много, но уже хоть что то можно показать.
Что пока планируется:
Рама - металлическая профильная труба.
Направляющие - 20-ые полированые валы по оси х и у, 16-ые по z.
Винты - трапеция 12 мм. и капролоновые гайки.
Шаговые двигатели - Нема 23.
Шпиндель - 0,8 кВт.
Ksedon
Re: ЧПУ 300х200х100 "Жужик МК1"
Сообщение drey82 » 26 авг 2019, 06:59
Ставь хотябы рельсы цилиндрические, а то можно сразу на pornhab выкладывать
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение Ksedon » 26 авг 2019, 07:05
Нет пока возможности поставить валы на опорах. Но предполагается возможность в будующем поставить рельсы. Пока хочу запустить на том что уже есть в наличии.
Ksedon
Сообщение Mamont » 26 авг 2019, 07:09
Помимо цилиндрических рельс (вал на опоре) надо чтобы и сам стол был к ним закреплен, не висел .
Проект станка целиком есть?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Ksedon » 26 авг 2019, 09:49
Нет, проекта нет, пока только в моем воображении, сейчас пытаюсь потихоньку работать во фьюжене 360.
Да, стол обязательно будет закреплен жестко (не висеть всего на двух перемычках). Пока только пытаюсь кривой профиль выровнять в правильный прямоугольник. Потом обязательно добавлю перемычки каждые 10 см.
Ksedon
Сообщение Newengine » 26 авг 2019, 12:01
Ksedon писал(а):Пока только пытаюсь кривой профиль выровнять в правильный прямоугольник.
раздобудьте плиту поверочную\разметочную\притирочную,пусть даже и не в идеальном состоянии, на ней и плоскость и прямоугольник сможете выставить.
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Ksedon » 26 авг 2019, 18:13
Спасибо, так и сделаю.
Думаю кусок зеркала подойдет как поверочная плита?
Ksedon
Сообщение Mamont » 26 авг 2019, 18:30
Ksedon писал(а):Думаю кусок зеркала подойдет как поверочная плита?
нет
Mamont
Сообщение Ksedon » 26 авг 2019, 19:02
Почему?
Ksedon
Сообщение xvovanx » 26 авг 2019, 21:34
Ksedon писал(а):Почему?
зеркало, как и любое стекло деформируется. Положите стекло на стол и приподнимите край, подсунув карандаш. На глаз даже будет виден провис
Сообщение Ksedon » 27 авг 2019, 13:48
Ок, будем искать ровный чугунный лист.
Ksedon
Сообщение xvovanx » 27 авг 2019, 16:30
Ksedon писал(а):будем искать ровный чугунный лист.
я тоже в свое время искал чугунину листы от печек-плит в магазах. Но они все тонковаты 10-12мм и кривые и если ровнять-фрезеровать плоскость, то мяса мало остается. Я делал стол 500х700х30мм из чернухи, фрезернули-шлифанули в чистоте осталось 28мм.
Сообщение Ksedon » 18 сен 2019, 22:40
Потихоньку продвигается постройка станка.
И весит он уже килограмм тридцать...
Ksedon
Сообщение Ksedon » 24 сен 2019, 16:43
Всетаки удалось запустить ось Y на двух моторах. Все ужастно кривое. Но к сожалению из инструмента только дрель и болгарка.
Ksedon
Сообщение Newengine » 24 сен 2019, 22:30
Ksedon писал(а):Все ужастно кривое
ничего, за счёт кривизны уберутся люфты в подшипниках, всё будет двигаться плотненько :)
Newengine
Сообщение Ksedon » 26 сен 2019, 08:56
Вот еще немного фото.
Из за того, что все кривое, очень много времени приходится все выравнивать. Подкладывать, стачивать... Ну на сколько это возможно сделать с помощью угольника и штангенциркуля.
Ksedon
Сообщение daemon78 » 26 сен 2019, 09:09
Я вот не пойму, а зачем направляющие сделаны короче ШВП, в чем подвох?
daemon78
Сообщение Ksedon » 26 сен 2019, 09:16
Они не короче, по длинне они ровно 500 мм как и направляющие, просто сдвинуты на 10 см в перед. По этому так и кажется. Делаю из того что есть.
Ksedon
Вернуться в Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bass_CPU, beer_jack, Bing [Bot], Dim11, evgeni70, Евжений, frezeryga, Google [Bot], ivanov777, Kupfershcmidt, Majestic-12 [Bot], megagad, MGG, Mr. Mass, Ncoz, nik0, niksooon, Рукастый Колобок, Samodelkin 88, SeReGa Sh, Smersh54, SONIC300077, StavRos, Vaycartana, Vlad1953, xvovanx, Yandex [bot]
Reputation System ©'
