Проблема с направляющей по Х
Сообщение Babulenik » 15 май 2019, 20:34
Здравствуйте. Есть фрезерный с чпу портального типа. Сделал новый стол из фанеры и решил фрезернуть на этом же станке. После фрезеровки прокатал индикатором поверхность стола. По У на 450мм-3 сотки, а по Х на 350мм - 45 соток !!! Это получается криво выставлены линейные направляющие по Х ??? Чет у меня немного вскипел мозг, почему вообще после фрезеровки поля индикатор показал перекос???
Babulenik
Re: Проблема с направляющей по Х
Сообщение Мастерю » 15 май 2019, 20:37
Может, весь портал криво стоит? Уровнем смотрели?
Мастерю
Сообщение Rom327 » 15 май 2019, 21:07
Babulenik писал(а):Здравствуйте. Есть фрезерный с чпу портального типа. Сделал новый стол из фанеры и решил фрезернуть на этом же станке. После фрезеровки прокатал индикатором поверхность стола. По У на 450мм-3 сотки, а по Х на 350мм - 45 соток !!! Это получается криво выставлены линейные направляющие по Х ??? Чет у меня немного вскипел мозг, почему вообще после фрезеровки поля индикатор показал перекос???
То есть ты отфрезеровал стол, вместо фрезы зажал индикатор и прокатал стол повторно?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Babulenik » 15 май 2019, 21:11
Здравствуйте. Я фрезернул стол, а потом магнитная стойка к голове Z , а рычаг индикатора в рабочее поле(стол) и перемещал по Х .
Babulenik
Сообщение Rom327 » 15 май 2019, 21:26
Babulenik писал(а):Здравствуйте. Я фрезернул стол, а потом магнитная стойка к голове Z , а рычаг индикатора в рабочее поле(стол) и перемещал по Х .
Чтобы измерения были совсем корректны, зажми индикатор вместо фрезы.
Rom327
Сообщение Mamont » 15 май 2019, 23:01
Стол фрезеровали змейкой от края до края по игрек, а потом приращение по Х на ширину фрезы?
Может просто ось Z опускается и под конец поля Х глубже выело
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Babulenik » 15 май 2019, 23:21
Да змейкой. Кивание z можно исключить. По У 2-3 сотки на всю длину.
Babulenik
Сообщение Леонид Владимирович » 16 май 2019, 16:05
Мне кажется, какой кривой бы не был станок, индикатор, пущенный по пути фрезы мог бы показать нулевое отклонение. А вот то, что многие материалы имеют внутренние механические напряжения и после снятия слоя их ведёт - это факт.
И достаточно ли жёсткий станок? Всё-таки усилие фрезерования и усилие измерения индикатором - две большие разницы.
(Кстати про Z. Неплохо бы для случая обработки больших плоскостей предусмотреть блокировку оси. Завяжу себе узелок на память...)
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Вернуться в Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Абдурашид, Анатолий22316, Bender, Bing [Bot], Boris794, Сергей Саныч, Cvazist, CybSys, drykov, er931, Евгения, gennadiy, Gestap, Google [Bot], Lebede, Majestic-12 [Bot], masterlomaster, mikro3v, PavelTch, Roman86, shalek, Smlua, sodefi, UAVpilot, uralpt, Yandex [bot], шпиндель
Reputation System ©'
