600х400 из профиля (открытый проект)
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Сообщение Gestap » 28 окт 2019, 15:33
Небольшие заказики.
Gestap
Медальки:
Сообщение Gestap » 01 ноя 2019, 15:30
Вторая часть деталек.
Gestap
Медальки:
Сообщение radlif » 01 ноя 2019, 16:39
Gestap писал(а):Вторая часть деталек.
Если у вас заказать пару пластин из дт 16 одна 30см/12,5 см вторая 10см/125см сколько это будет стоить?)
Ваш материал.
radlif
Сообщение Gestap » 05 ноя 2019, 16:54
Мелкие железки, что это и для чего я незнаю, но провозился долго, причем без заморочек с чистовыми в некоторых местах.
Gestap
Медальки:
Сообщение Gestap » 19 ноя 2019, 21:47
Вот что значит дурная голова рукам покоя не даёт)))
Решил тоже заморочиться с насосиком, незнаю пока что из этого выйдет, за основу взят плунжерный насос в корпусе от бензопилы точно не помню какой, шаговик семнадцатый, осталось закрепить червяка на валу, на фото его нет, драйвер не купил к нему пока так что даже попробовать пока немогу.
И попробовал подключить поворотку просто вместо одной из осей, вроде крутиться)))
https://youtu.be/7u-0x0x4eA8
И так как я с таким дел не имел, подскажите где и как ее лучше расположить, я пока прицелился на вариант сзади, ну и я так понимаю ставить ее чтобы она там постоянно стояла тоже не лучший вариант.
Gestap
Медальки:
Сообщение Coffeein » 19 ноя 2019, 23:19
Хороший вопрос. Тоже думаю об этом. Еще ре разу не пилил на поворотке. Хочу скором времени попробовать. Буду следить за развитием вашей темы.
Coffeein
Сообщение sima8520 » 20 ноя 2019, 07:07
А если так)
Медальки:
Сообщение Gestap » 01 дек 2019, 11:29
Илья, норм идея, в принципе если она будет съёмная можно в любом месте поставить.
И обновка небольшая))) да, они здоровые, поворотного основания небудет, наверное придеться балку приподнять, лекальные не захотел, основным критерием были сменные губки.
Gestap
Медальки:
Сообщение Gestap » 01 дек 2019, 16:10
sima8520, губы переставляются, максимум 300 примерно можно засунуть если ты про это.
Gestap
Медальки:
Сообщение sima8520 » 01 дек 2019, 17:06
шикарно
Медальки:
Сообщение Gestap » 09 дек 2019, 21:24
Ещё детальки, некоторые пока тока с одной стороны.
Gestap
Медальки:
Сообщение Gestap » 16 дек 2019, 08:30
Доковырял деталюхи вчера!)))
Gestap
Медальки:
Сообщение Antigoogle » 16 дек 2019, 10:02
Gestap писал(а):Решил все таки начать новую тему, и новый станочек.
Насмотревшись на темы других форумчан, и вдохновившись ими))) месяц неспешного рисования в солиде (я его только осваиваю), несколько раз переделывал, то одно не нравиться то другое,
сейчас практически завершенный проектик, осталось разобраться со всякими мелочами, кабельканалами, болтиков навтыкать.
Будет он из профиля зетековского 80х80 и соберизавод 40х120, с рабочим полем 400х600, по зет между низом и балкой 158мм.
рельсы с каретками 15hiwin, швп 1605 tbi. наелся китая с первым больше не хочу.
осталось докупить 4 каретки, заказать винты с опорами, рассыпуху болтики сухари втулки.
Дюралька на него лежит, ждет когда её порежу)
По электрике ничего еще не покупал, это пока не горит, моторы с драйверами думаю будут leadshine, какие именно драйвера брать незнаю, посоветуйте какие стоит брать.
Чем управляться будет тоже не определился, либо степмастер либо mycnc хочу попробовать там видно будет.
Советы и помидоры приветствуются, может что стоит сделать по другому с удовольствием прислушаюсь!
Ну и если что интересно спрашивайте!
Ну и сам буду спрашивать так как есть непонятные моменты, но об этом дальше.
Собственно вот что наваял.
Проект станка (2016 solid) https://yadi.sk/d/4ES6sMKMtLSyZQ (20.02.2019)
Просьба ко всем скачавшим, поковырявшим, и нашедшим косяки в проекте написать об этом в теме, буду поправлять, и я по мере сборки буду писать о всяких нюансах и косяках.
в проекте нет чертежей швп и прочего, раскладок деталей (думаю каждый сделает под свои возможности).
все детали под обработку 6 и 10 фрезой.
нет креплений кабельканалов, сам не знаю еще какие будут, есть отверстия на каретке зетки под 17х35, и на стойке под кронштейн. они просто разные бывают так что думаю не проблема будет сделать несколько отверстий.
в проекте стойки прикручиваются к тележкам (или как их правильно назвать не знаю) винтами м8, я поставил м6,
также в проекте есть эти тележки не предусматривающие установку защиты.
Что на данный момент обнаружил:
в проекте моторы нема 23, я ставлю leadshine 57hs22-a, они шире моторов что в проекте на 8 десяток, и на оси с двумя винтами они впритык к защите если даже чуть не будут выступать.
и как это вас ссальными тряпками не закидали за станок на профиле то...((( вопрос такой - какой всетаки профиль использовали ? как и собирались ? 80*80 ? в проекте по ссылке проект актуальный ? смотрел как Фрезеруете дюральку - отлично ! - с хорошей глубиной и небольшим смещением. фрезе собственно нужна как раз таки хорошая (достаточная) нагрузка , чтоб меньше было вибраций
Antigoogle
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Lafayette » 16 дек 2019, 10:05
Можно узнать, когда хомутом затягиваем шпиндель, на сколько губки кронштейна сходятся(приблизительно)?
Lafayette
Сообщение Gestap » 16 дек 2019, 14:21
Antigoogle, на этом китайский 80*80 который MGG таскает, первый был на зетековском профиле, но его давно у них нет. Проект актуален, но там есть пара нюансов которые вылезли, надо будет сделать поправки и перезалить. На этом у меня и профиля полимергранитом заполнены, я бы не сказал что толку нет, не звенит точно, веса прибавляет профилю почти в 2 раза.
Lafayette, незнаю, если честно даже внимания не обращал, но думаю не сильно если шпиндель плотно входит.
Gestap
Медальки:
Сообщение sima8520 » 16 дек 2019, 15:42
если есть КМДшки, то легко проверить
Медальки:
Сообщение Gestap » 21 дек 2019, 10:21
Обновки на станок)))
Gestap
Медальки:
Сообщение sereghik » 22 дек 2019, 16:05
Gestap писал(а):Обновки на станок)))
Крутяк...где брал?
sereghik
Сообщение Gestap » 22 дек 2019, 16:49
sereghik, у Гены заказывал, MGG тут на форуме.
Gestap
Медальки:
Сообщение Gestap » 29 дек 2019, 12:43
Решился ещё попробовать аймаш, фреза шестерка, в глубину 5 с небольшим миллиметров, уровень поставил двойку, страшно было ппц))))
https://youtu.be/pwSMCyLoqII
Gestap
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, Bass_CPU, beer_jack, Bender, Bing [Bot], CNC-Logic, Evgeny777, Евжений, frezeryga, Google [Bot], HeavyToshik, iMaks-RS, ivanov777, Kupfershcmidt, loi_28, MGG, Mr. Mass, mycnc, niksooon, ОлегЛ, Paradox42, proenz0, Рукастый Колобок, r_v, Sashalex24, ScrewDriver, Semiel, Smersh54, SONIC300077, tehnic, Umnik, Vlad1953, Yandex [bot], Фукс, Флюр, Тенгель
Reputation System ©'
