400х300х100 открытый проект
Результаты голосования
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
Сообщение frezeryga » 15 ноя 2016, 14:13
Какой свинец.
Медальки:
Сообщение sertix » 15 ноя 2016, 15:18
Жидкий :crazy: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sertix
Сообщение frezeryga » 15 ноя 2016, 16:01
А зачем он нужен? В профиля чтоль залить? Точно тупая затея он отвалится от стенок сразуже.
Медальки:
Сообщение Igor26rus » 18 ноя 2016, 21:37
frezeryga писал(а):А зачем он нужен? В профиля чтоль залить? Точно тупая затея он отвалится от стенок сразуже.
Ну ты же писал что то твердое лить. Это первое что в голову пришло (из детства). Если что извиняйте :mrgreen:
По поводу вопросов можно писать в вотсап ну или позвонить 89899852000
Металлическая барахолка в вк https://vk.com/klubcnc
Igor26rus
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Kiriller » 09 янв 2017, 20:41
Приветствую, Максим!
Если не затруднит, свяжитесь со мной на предмет заказа у вас деталей станка. Форум не дает писать ЛС, пишет, что я слишком не давно зарегистрировался.
kirill_grivev mail.ru
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller » 09 янв 2017, 21:00
Извиняюсь! почту с ошибкой указал! :idiot:
Правильно kirill_grinev mail.ru
Kiriller
Сообщение sima8520 » 16 янв 2017, 15:46
Здравствуйте.
Рельсы 15 мм прикручены к профилю 80х80, имеющему паз 10,3 мм, получается рельсы держатся на 15-10,3=4,7 мм. Т.е. с каждой стороны рельсы приходится всего лишь 2,35 мм профиля (не считаю выборку в 1 мм в самом пазу). Достаточно ли этого?
Пример того что я имею ввиду прикрепил
Сообщение donvictorio » 16 янв 2017, 15:55
sima8520 писал(а):Достаточно ли этого?
чтобы профиль держался - достаточно. чтобы гарантированно выдержал какое-то усилие - нет. учтите ещё тот момент, что он по сути держится только в местах, где гайкой притянут.
оно то работать будет, но когда и насколько сдвинется - никто не скажет.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение frezeryga » 16 янв 2017, 15:57
Скачайте проект и посмотрите внимательней. Там между рельсом и профилем есть прокладка сечением 20х5.8 плюс буду прокапывать вал вулочным фиксатором локтайт.
Медальки:
Сообщение frezeryga » 16 янв 2017, 15:58
Работать будет. От аварийных столкновений не сдвинется. Если бить молотком сдвинется.
Медальки:
Сообщение ultrus » 16 янв 2017, 16:11
А я немного подругому креплю рельсы:
Зкаладные толщиной 6-8 мм с отверстиями режу на лазере, фаски снимаю на гриндере.
Фердинанд Порше
ultrus
Медальки:
Сообщение frezeryga » 16 янв 2017, 16:23
На портале такое не прокатит. Ну и на станине нежелательно опускать рельс.
Медальки:
Сообщение shalek » 16 янв 2017, 17:27
А я уже закрепил!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
Медальки:
Сообщение CNC-Logic » 16 янв 2017, 17:46
профиль 120 на 60мм ?
Последний раз редактировалось CNC-Logic 16 янв 2017, 17:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Готовые к работе станки с ЧПУ http://cnc-logic.ru/cnc_machine_8629.html
Моя работа => https://vk.com/album217918843_249062146
CNC-Logic
Медальки:
Сообщение shalek » 16 янв 2017, 17:47
CNC-Logic писал(а):профиль 120 на 60мм ?
профиль 160x80
Медальки:
Сообщение frezeryga » 16 янв 2017, 18:14
Фрезерованные проставки это хорошо но сильно влияют на цену.
Медальки:
Сообщение shalek » 16 янв 2017, 18:16
frezeryga писал(а):Фрезерованные проставки это хорошо но сильно влияют на цену.
И очень сильно! Это второй комплект. Первый на фрезерном большом станке испохабил фрезеровщик. Нарыл таких ям, что пришлось выкинуть.
Второй комплект сам делал на SUDA 1325
Медальки:
Сообщение frezeryga » 16 янв 2017, 18:24
Этож самый бюджетный проект из моих. Еще дешевле и хуже делать небуду в моем понимании это и есть ммнимум станка на котором можно както работать.
Медальки:
Сообщение sn0wflake » 17 янв 2017, 09:12
frezeryga писал(а):Скачайте проект и посмотрите внимательней.
винт по z на одной опоре?
sn0wflake
Сообщение frezeryga » 17 янв 2017, 09:30
Да на одной.
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: _taras_, alex1816, AlexVlg, Argon-11, AVK74, Bender, Bing [Bot], botcman, Google [Bot], Google Feedfetcher, john1987887, Lafayette, Mamont, Morze, neo832002, nevkon, NikolayUa24, NOKS, seni, sima8520, Smlua, Udjin, vala, Yandex [bot], yurayerz
Поделиться
Reputation System ©'
