Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
Re: Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
Сообщение frezeryga » 14 авг 2016, 11:32
была у меня и девятка и новая иномарка и то и то едет как умеет но тут некорректное сравнение. если станок для бизнеса это значит что детали которые он делает должны быть нормального качества. про полированые валы несогласен видел такие станки на них даже из дерева ничего путного не сделаеш. они гнутся под собственным весом. для бизнеса станок должен быть хотябы как росфрезер или нормальный китаец на рельсах на нем уже можно получить качество и нормально работать по деревяшкам и потихому по металлам получая на выходе нормальное качество деталей которые не стыдно отдать клиенту.
Медальки:
Сообщение CNC-Logic » 14 авг 2016, 12:01
Думаю, люди сами смогут разобраться что брать а что не брать. Поговорят, возьмут обещания и гарантии с производителя и сделают выбор. Моя задача - дать как можно больше информации по своему изделию.
Готовые к работе станки с ЧПУ http://cnc-logic.ru/cnc_machine_8629.html
Моя работа => https://vk.com/album217918843_249062146
CNC-Logic
Медальки:
Сообщение Лодочник » 14 авг 2016, 15:11
Станок для работы с деревом тоже должен иметь достаточную жесткость. Особенно для 3D работ. Иначе ускорений приемлемых не получить, а следовательно и производительности.
Лодочник
Сообщение Predator » 14 авг 2016, 15:33
Лодочник писал(а):Станок для работы с деревом тоже должен иметь достаточную жесткость. Особенно для 3D работ. Иначе ускорений приемлемых не получить, а следовательно и производительности.
Так и есть. Но можно фрезеровать медленно и печально :)
Я не матерюсь, а всего лишь употребляю ненормативную лексику в целях более полного и лаконичного выражения своих эмоций.
Медальки:
Сообщение шпиндель » 14 авг 2016, 16:04
не..ну как его..этого самого...бюджетный станок и производительность, вещи не совместимые...вроде ?! :thinking:
шпиндель
Сообщение Лодочник » 14 авг 2016, 16:33
шпиндель писал(а):не..ну как его..этого самого...бюджетный станок и производительность, вещи не совместимые...вроде ?! :thinking:
Правильно, следовательно станок не для бизнеса, раз производительность у него низкая, да и ресурс тоже. А в остальном конструкция имеет право на жизнь. Для неинтенсивных работ в качестве хоббийного станка вполне сгодится.
Лодочник
Сообщение frezeryga » 14 авг 2016, 17:11
В названии темы заявлеоо что станок по алюминию. Ктото поверит и купив расстроится.
Медальки:
Сообщение шпиндель » 14 авг 2016, 17:19
frezeryga писал(а):В названии темы заявлеоо что станок по алюминию. Ктото поверит и купив расстроится.
так может по бюджетному алюминию !? :hehehe:
шпиндель
Сообщение frezeryga » 14 авг 2016, 17:49
Поглядим по факту какое качество деталей будет выходить.
Медальки:
Сообщение Coffeein » 14 авг 2016, 18:43
Ребята, зачем хаят продукт, который ещё даже не вышел? Выглядит не плохо... А стоит то как хорошо! Вполне доступно)))
Coffeein
Сообщение AVK74 » 14 авг 2016, 19:18
Тут такой забавный момент, что для таких рельс не имеет никакого смысла делать алюминиевый станок вообще.
И получается, что станок избыточен по корпусу и соответственно имеет место неоправданное удорожание конструкции. Выглядит конечно хорошо, а толку нет.
Я на таких рельсах фанерные станки делаю. Дешевле значительно выходит и проще.
AVK74
Сообщение frezeryga » 14 авг 2016, 20:11
Я не хаю. Просто считаю что возможности станка завышены. Считаю что из алюминия на нем ничего хорошего не сделаеш.
Медальки:
Сообщение aegis » 14 авг 2016, 22:56
AVK74 писал(а):Я на таких рельсах фанерные станки делаю. Дешевле значительно выходит и проще
ну да, ну да. потом только водой не мочить эти станки. правильная фанера+пропитка спасут, но по деньгам выйдет чуть ли не дороже
нікому нічого не нав'язую.
aegis
Медальки:
Настоящее имя: Михайло
Сообщение AVK74 » 14 авг 2016, 23:08
aegis писал(а):ну да, ну да. потом только водой не мочить эти станки. правильная фанера+пропитка спасут, но по деньгам выйдет чуть ли не дороже
Нет, станок полем 500*1000 полностью в сборе готовый к работе со всей электроникой без шпинделя и компа выходит в 50т.р.
AVK74
Сообщение aegis » 14 авг 2016, 23:20
AVK74, а что по типу фанеры и какая пропитка?
aegis
Медальки:
Сообщение AVK74 » 14 авг 2016, 23:45
Фанера березовая влагостойкая, пропитка из TBM немецкая, вот не помню названия, банка дома, что-то около 500р литр.
Ну и как бы нафига станок водой мочить? Он один фиг по дереву по сути. Я за три года эксплуатации не мочил ни разу станок свой. Так что чисто из эстетических соображений крашу. Типа благородный ореховый цвет :D
AVK74
Сообщение Udjin » 15 авг 2016, 05:27
Даже на бюджетном с валами на опорах можно грызть цветник, при бол-мен мощном шпинделе и малых подачах.
Был бы не кривой/без люфтов и времени побольше. Подачи будут мелкие и потребуется много проходов, конечно.
Другое дело, что валы на опорах истираются довольно быстро. Начнутся пропуски шагов и клины.
И первой пострадает Z, если это не исключительно роутер, конечно.
Есть и решения: обвешать станок арматурой принудительной подачи смазки, "наколхозить" защиту.
ППО и Р - это по умолчанию, в этом все станки нуждаются.
Однако, с рельсами по Z, да ещё и с маслёнками, можно станок сделать более привлекательным.
Просто опция, отдельная комплектация. По желанию клиента.
Требует одного вечера за сапр-ом и камом. Отверстия под крепёж рельс можно даже не сверлить, но только разметить центровкой и предусмотреть комплектцию 4-мя площадками-подиумами под каретки.
У потенциальных покупателей будет выбор. Привлекательность станка повысится. А внезапный "геморрой" с протёртыми рельсами по Z отдалится в неопределённое будущее.
"В попугаях" - станок будет "ловить" десятку-полторы при заглублении фрезы 0,25 мм при подачах 1500 а не 800. А при многократных проходах можно будет отловить и пять соток с повторяемостью на всём рабочем поле.
И самый толстый попугай - не пострадает карма продавца ;0), бо вероятность провала фрезы в дорогущщую заготовку, по вине истёртого рельса, станет маловероятна.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Медальки:
Сообщение aegis » 15 авг 2016, 08:50
Udjin писал(а):что валы на опорах истираются довольно быстро
где рельсы истираются? :cheesy: может дорожки накатываются?
aegis
Медальки:
Сообщение michael-yurov » 15 авг 2016, 09:27
Тоже не пойму что за бред!
8 лет у меня работает станок на цилиндрических рельсах на опорах.
И так ничего и не начало "истираться".
Udjin писал(а):вероятность провала фрезы в дорогущщую заготовку, по вине истёртого рельса, станет маловероятна.
И чего Udjin до оси Z докопался - не понимаю.
Что-то стиль текстов torvn77 напоминает.
Медальки:
Сообщение frezeryga » 15 авг 2016, 10:26
По зет износ минимальный она меньше всего ездит. И веса на ней минимум.
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alex_kh, Bing [Bot], cubot, formpl, Google [Bot], max_ku, moscow, Plusik, shur, UAVpilot, vladin21, VVN, xenon-alien, Yandex [bot], yurayerz, шпиндель
Reputation System ©'
