Box-1 ЧПУ v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180
Re: Box-1 ЧПУ v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180
Сообщение xenon-alien » 15 янв 2020, 14:14
Всем привет!
Прибыла парочка посылок для токарного и тиски для ЧПУ QGK73
Медальки:
Сообщение andergrin » 15 янв 2020, 19:49
Какая ширина губок? Доставка дороговато, 82$
andergrin
Сообщение evgenymcp » 15 янв 2020, 19:54
andergrin писал(а):Какая ширина губок?
Тоесть цену доставки вы видите, а таблицу ниже с размерами в упор не замечаете? :-D Ширина губок очевидно 73мм
Я свои QKG80 новые в городе за 4650 выхватил :-)
evgenymcp
Сообщение xenon-alien » 15 янв 2020, 20:23
andergrin писал(а):Какая ширина губок? Доставка дороговато, 82$
Ширина губок в самой модели обозначена QKG73. Вот эту модель сложно найти дешевле с гравировкой и Китайским "сертификатом" проверки в 0.004мм. (допуск 0,005)
Без гравировки можно найти дешевле на ±20$.
Медальки:
Сообщение xenon-alien » 25 мар 2020, 17:04
Box-1 ЧПУ v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180 DP Tech CNC 250x200x100mm - 002.JPG
Box-1 ЧПУ v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180 DP Tech CNC 250x200x100mm - Cut.jpg
Box-1 ЧПУ v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180 DP Tech CNC 250x200x100mm - 001.JPG
Прикинул уменьшенный вариант станка без хвоста и с 40мм толщиной стенки (можно меньше).
SBR16 2х(400мм+400мм+200мм) = всего 2 метра + ШВП. С рабочим полем примерно 250x200x100mm (чуток меньше)
Не учитывая ШД внешний размер примерно 480х480х600мм.
Не всё прорисовано, так что размер не окончательный.
Наверно желательно увеличить ход оси Z, что бы и тиски можно было установить, поворотку, или +2 оси. (но не факт, что влезет на лист) Или предусмотреть возможность подъема шпинделя на 70-80 мм.
Может и получится вложится в 1000$... но не факт.
Всё зависит от комплектующих, стоимости материала + раскройка.
И получится типа bantam tools, только с большим рабочим полем и дешевле.
С листа фанеры можно 2 станка сделать, или же купить лист тоньше и в 2 слоя будет 1 станок.
Может я ошибся с размером листа.
Медальки:
Сообщение Chili » 25 мар 2020, 20:26
На рельсах настоящих будет классный помощник. :good:
Chili
Сообщение xenon-alien » 25 мар 2020, 20:54
Chili писал(а):На рельсах настоящих будет классный помощник. :good:
Так у меня и мой на рельсах, только 12мм.
Но из-за рабочего поля и толщины фанеры показания на индикаторе на 2 десятки убегают, когда облокачиваюсь на него.
Медальки:
Сообщение Chili » 25 мар 2020, 21:01
Не понял,вот на картинках с свр16 ..их бы заменить..или че не так :thinking:
Chili
Сообщение xenon-alien » 25 мар 2020, 21:10
Chili писал(а):Не понял,вот на картинках с свр16 ..их бы заменить..или че не так :thinking:
У меня сейчас SBR12.
А в этом проекте бокса SBR16мм
Я их называю рельсами.
А те, что HIWIN и подобные то для меня профильные рельсы.
Медальки:
Сообщение Chili » 25 мар 2020, 21:13
Тогда вопрос - а че профильные рельсы не ставишь?
Chili
Сообщение xenon-alien » 25 мар 2020, 21:19
Chili писал(а):Тогда вопрос - а че профильные рельсы не ставишь?
Для фанерного станка не вижу смысла ставить профильные рельсы. 1 десятка для такого станка наверно норма.
Или есть смысл?
https://www.youtube.com/watch?v=kplv4DDTbLE
Вот что на нем делают
https://www.youtube.com/watch?v=T53dX1ykNP8
https://www.youtube.com/watch?v=4ivoOWPEHbA
Медальки:
Сообщение vitzin » 25 мар 2020, 22:47
Привет Даниел,а на прямую Шпиндел с мотором зацепить,не бало такой мысли?
P2012-00 Zusammenbau.PDF
правдо он под СК 15,но можно под свои размеры зделать,я начал делать лет 6 назад,
30 процентов зделал,и забросил,не до этого было,есть все чертежы,но он не рабочий,лагеря
по японский расположены,угол конуса не правельный,да и на другом Форуме никто так за это время не
зделал,один вроде пару месяцев назад начал под СК 30,пока тишина.
Виктор.
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение xenon-alien » 25 мар 2020, 23:17
vitzin писал(а):Привет Даниел,а на прямую Шпиндел с мотором зацепить,не бало такой мысли?
Для меня это сложно.
Проще через ремень.
Как пружину нажимать, если на прямую?
Медальки:
Сообщение vitzin » 25 мар 2020, 23:50
1:Три сухаря собираются до кучи и прекручываются к шайбе
2:пневматический поршень
vitzin
Сообщение xenon-alien » 26 мар 2020, 00:04
vitzin писал(а):1:Три сухаря собираются до кучи и прекручываются к шайбе
Сложно и может привести к вибрациям.
Лично я, такое точно не смогу сделать.
Медальки:
Пред.
Вернуться в Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Ferumxrom, Google [Bot], MaksSavchuk, mamba, Meteorit, MSN [Bot], nkp, Yandex [bot]
Reputation System ©'
