Проект фрезера по дереву и не очень
Re: Проект фрезера по дереву и не очень
Сообщение ScrewDriver » 16 авг 2019, 14:56
xenon-alien писал(а):Даже 21 мм водостойкая фанера подошла бы наверное...
лист фанеры тоже надо где-то взять, купить, отпилить. посоревнуемся в цене с 50-100 рублями? :hehehe:
лучше все же картон :hehehe:
xenon-alien писал(а):а тебе просто "распорка" нужна, которая не дает станку вперед-назад гнуться.
просто распорка - элемент несущей контрукции станины.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Настоящее имя: Василий
Сообщение xenon-alien » 16 авг 2019, 15:19
ScrewDriver писал(а):посоревнуемся в цене с 50-100 рублями?
Ну так ты расценку не дал на то, что использовал...
Начиная от самореза, досточек, потраченого времени на подготовку, смолу, наполнитель ну и что я там ещё забыл...
(и если что-то было в наличии, не важно, тоже считай стоимость по факту на сегодня )
Если будет возможность и действительно попадется фанерка подходящая под эти распорки...
Мне было бы интересно, какие показания получишь при одинаковой нагрузке. (да хоть ЛДСП 18мм, или те досочки, что у станка валяются...)
Медальки:
Сообщение ScrewDriver » 17 авг 2019, 23:46
Два дня ударными темпами в одно лицо провел свет в гараж. 70 метров СИП2 2Х16. Даже варить научился, в одном месте пришлось делать самодельную опору из квадратной трубы 60х60 и приваривать ее к двутавру въездных ворот... все это навесу на высоте.
Очень давно хотел тиг сварочник... наверное с год присматривался, а тут сам бог велел :) В общем учусь варить теперь, пока все очень нравится, но нехватает наставника рядом. Аппарат умеет ac/dc. Алюминий пока не пробовал.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Сообщение xenon-alien » 06 сен 2019, 16:35
Боковины уже доделал?
Медальки:
Сообщение ScrewDriver » 06 сен 2019, 23:12
xenon-alien писал(а):Боковины уже доделал?
Да, поставил.
Пропало дробление при ходе стола на боковины и в противоположную сторону.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Сообщение xenon-alien » 07 сен 2019, 00:30
ScrewDriver писал(а):Да, поставил.
Фото в студию!
Что безмен показывает?
Медальки:
Сообщение ScrewDriver » 07 сен 2019, 00:43
Без безмена :)
Я помоему уже где-то писал, что жесткость выросла в 3 раза после установки.
Если впереться в станину, индикатор упереть в держатель шпинделя, а самому потянуть за хобот где фреза - максимум 5-6 соток, все что могу выдавить.
Если честно, то все эти замеры с безменами и прочим - детский лепет. они не показывают ничего абсолютно, ибо есть такие параметры как упругость станка, его резонансная частота и прочее.
Извините за фото, но разминайте шею, ничего не могу поделать :hehehe:
Надо бы еще ребра на ось Z сделать как-нибудь...
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Сообщение xenon-alien » 07 сен 2019, 11:42
Немного страшненький, но сойдет! Как монстрик Франкенштейна :hehehe:
ScrewDriver писал(а):Извините за фото, но разминайте шею, ничего не могу поделать
я на компе поворачиваю фото туда и обратно, а потом сохраняю и так выкладываю. (тогда норм отображается, видимо форум не учитывает данные положения акселерометра записанные в файле)
Медальки:
Сообщение Enot_1 » 07 сен 2019, 13:04
ScrewDriver писал(а):но разминайте шею
Я телефон поворачиваю, а фото вслед, ещё и фото туда же, после третьего поворота макушка упирается в плечо, не комфортно. Лезу отключать автоповорот в настройках... :hehehe:
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Chili » 08 сен 2019, 03:22
С начала нужно дюпелями картинку при.... а уж потом телефон крутить :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Chili
Сообщение ScrewDriver » 08 сен 2019, 23:32
Лучше вот таким прижать :)
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Сообщение Chili » 08 сен 2019, 23:38
Иф ,иф,какая роскошь :D
Chili
Сообщение ScrewDriver » 08 сен 2019, 23:45
Chili писал(а):Иф ,иф,какая роскошь :D
Пока не очень... во 2 класс попадает, если не брать краешки в 1-2 см.
Буду думать что с этой саблей делать....
хочется гранитный кусманчек 630*400*100 класса нуль-нуль отхватить, но дал себе зарок - пока трон для него из нержавейки не сооружу - ни ни :hehehe:
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Сообщение nevkon » 09 сен 2019, 06:19
А плита под ним какого класса? А то можно вывести в класс плиты.
Сообщение ScrewDriver » 09 сен 2019, 10:12
nevkon писал(а):А плита под ним какого класса? А то можно вывести в класс плиты.
На плите выбито 1. Забирал новой в консерве так же, но там были ямы в 0.2мм и она шабрилась. Вообще плита была странная. После мех шабровки, но волны такие были, что глазом видно.
На мосте кстати тоже 1 класс значится. У моста центральная часть сейчас ровнее плиты, но что-то я устал шабером махать.
Я думаю все скопом отдать попробовать на шлифовку - авось приведут
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Сообщение ScrewDriver » 19 сен 2019, 10:57
Вжух-вжух!
Flycutter на er16, он же балеринка.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Сообщение ScrewDriver » 20 сен 2019, 00:23
Таки открою секрет полишинеля.
Балеринка изготовлена из державки со сменными пластинами посредством аргоно-дуговой сварки
Диаметр обработки 100+мм, режимы обработки 1000 об/мин, подача 50мм/мин, глубина на проход 0.1 - черновая, 0.02 - чистовая.
Хвостовик 10мм - подходит под ER16!!!
Если кому надо - обращайтесь, планирую делать их на постоянной основе, но пока что заготовки не приехали.
Можно написать мне в личку или на почту vakdevelop@gmail.com
Стоимость видится в 2000 рублей - вполне нормальной. В комплекте будет 1 пластинка, дабы вы сразу могли попробовать ее в деле.
Ну и видео для интересующихся, как оно вообще режет:
https://youtu.be/Q9WXKEKlJ7g
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Сообщение ScrewDriver » 09 окт 2019, 02:02
Все показывают свои подставочки, а я чем хуже? :hehehe:
В общем купил я американский сварочный рукав для ТИГа... к нему горелку, а с байонетом беда - резьба 3/8-24.
Метчик заказал, с дуру до прихода рукава - нарезал резьбу в байонете... сантиметра на 3, ну чтоб с запасом :hehehe:
Оказалось что разъем на рукаве - таки требует во что-то впираться, пришлось в общем фрезеру прикидываться токарным. :lol:
Закрутил, на локтайт посадил.... Сам себе сделал проблему и сам же ее героически преодолел. :freak_in_action:
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Сообщение Chili » 09 окт 2019, 18:24
Василий привет)), грузик , как противовес на балеринку, не помешает.Лётные характеристики должны улучшиться :) :good:
Chili
Сообщение ScrewDriver » 09 окт 2019, 20:57
Chili писал(а):Василий привет)), грузик , как противовес на балеринку, не помешает.Лётные характеристики должны улучшиться :) :good:
Привет, да у меня лежит три заготовки. Все никак не соберусь их сварить. Они длиннее, так что симметричными выйдут. На свою надо наварить что-нибудь.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: alex1816, Bing [Bot], Google [Bot], john1987887, Majestic-12 [Bot], MSN [Bot], Yandex [bot], Флюр
Reputation System ©'
