Фрезерный по дереву и мягким металлам 300х300
Re: Фрезерный по дереву и мягким металлам 300х300
Сообщение frezeryga » 13 мар 2019, 13:34
Кварк, мнение все печально. Винт очень высоко и рельсы прикручены не по краям за пазы а в центре за дохлое место профиля.
Медальки:
Сообщение Илья Владимирович » 13 мар 2019, 13:36
Samodelkin 88 писал(а):Этот профиль заточен под установку зубчатых реек и скорее всего не для фрезерных станков. Для балки портала по мощнее желательно. Где то есть видос работы станка от CNC Logic с балкой из такого профиля - звук при работе просто адский.
Да под рейку. Фирма где я его покупал мастерит на этом профиле в основном фрезеры.
Тут его топчут
https://youtu.be/mWmM-8nC6Y0
У меня всего 500 мм - не должно сильно ада быть. Ну или пойду в секту заливальщиков профилей всякой дрянью.
Илья Владимирович
Сообщение Samodelkin 88 » 13 мар 2019, 13:40
Илья Владимирович писал(а):мастерит на этом профиле в основном фрезеры
Это их выбор, не факт что оптимальный. Тонкостенная труба не слабо резонирует, так что применяя такой профиль нужно быть готовым к постоянной работе в наушниках.
frezeryga писал(а):за дохлое место профиля
И сам профиль соберизаводовский хлипкий.
Samodelkin 88
Медальки:
Сообщение Кварк » 13 мар 2019, 13:44
С 18 сек по 25 наш станок при покупке фрезерует сталь.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 3c6hGEcEjg
Сам станок http://www.step3d.ru/step22_S6801.htm
Поверхность "Взрыв" Ra1,25 - это точно есть.
Кварк
Сообщение Кварк » 13 мар 2019, 13:49
frezeryga писал(а):рельсы прикручены не по краям за пазы а в центре за дохлое место профиля.
Я боялся на сухари крепить, интуитивно. Разнесу их - невопрос. Про "Х" же речь идет?
Кварк
Сообщение Gestap » 13 мар 2019, 13:51
Видео раз в шесть ускоренно)))
Да и не факт что это этот станок)
Gestap
Медальки:
Сообщение frezeryga » 13 мар 2019, 13:53
Кварк, тему свою создайте там поглядим.
Медальки:
Сообщение Кварк » 13 мар 2019, 13:57
Gestap писал(а):Да и не факт что это этот станок)
Без комментариев.
frezeryga писал(а):, тему свою создайте там поглядим.
viewtopic.php?f=146&t=22255&p=495411#p495411
Кварк
Сообщение Леонид Владимирович » 13 мар 2019, 16:08
Кварк писал(а):Что-то мне страшно стало)0
Скажите мнение
Конечно, можно винт сверху воткнуть, ежели более никуда не лезет, но чтобы скомпенсировать последствия оного надо каретки оси Y дальше разносить, а это за собой габариты портала потянет. К тому же на картинке кронштейн, на коем гайка сидит, наверняка ещё под нагрузкой вилять будет.
Может и не так сильно, как собачий хвост, но всё же...
Замена на молотке металлического бойка на деревянный позволила сильно облегчить конструкцию. Замена деревянной рукоятки молотка на металлическую позволила перевыполнить план по экономии древесины!
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Kachik » 14 мар 2019, 23:24
Кварк писал(а):С 18 сек по 25 наш станок при покупке фрезерует сталь.
Списался с производителями данного станка, зуб дают, что видео не ускорено :hehehe:
Короче зовут в гости убедиться, что это правда, а главное - не предел для данного станка... Сам я не местный, а они вроде как в Новосибирске находятся... Мужики, есть кто поблизости, заснять это на видео и залить сюда в научных целях ?
Kachik
Сообщение Kachik » 14 мар 2019, 23:26
Сори, случайно продублировал своё сообщение.
Kachik
Сообщение Илья Владимирович » 15 мар 2019, 12:08
да там по полету стружки видно что если и ускорено то не сильно.
Илья Владимирович
Сообщение Кварк » 16 мар 2019, 04:55
Kachik писал(а):зуб дают, что видео не ускорено
Тот кусок видео о котором я писал, снимался при мне. Я сам не могу сказать ускоренно или нет. Я определяю скорость фрезерования через подачу на зуб, скорость резания и глубину.
Конкретно на станке который мы купили (на видео именно он с 18 по 25 сек) я сейчас фрезерую на таких режимах: t = 0,3, S = 5000 , F = 800-1000 мм/мин. Фреза d12, Z = 3 или 4. Материал: сталь.
На видео стоит высокоскоростной шпиндель, я попросил поменять его на 6-и полюсной, т.е. работаю я на другом шпинделе.
Кварк
Пред.
Вернуться в Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1240, 19bvn58, aftaev, Bing [Bot], Сергей Саныч, Dr.Jarold, Evilmax, fara8018, Google [Bot], iMaks-RS, Izohron, loi_28, m16a, Majestic-12 [Bot], Malyarka74, michael-yurov, mikehv, nik0, nik1, nkp, rmr0590, Sashalex24, shalek, Trrr, UrfinJuise, woodshop, xvovanx, Yandex [bot], Yod, валентин фёдорович, Иван Карел, Ильюшина, Никита Александрович
Reputation System ©'
