Фанерный ЧПУ раскроечно-фрезерный станок 50 х 90 см
AVK74
Re: Фанерный ЧПУ раскроечно-фрезерный станок 50 х 90 см
Сообщение AVK74 »
Фанеру отлично кроит 1\8 кукуруза с покрытием золотым, типа карбид титана или что такое.
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
AVK74 писал(а):Фанеру отлично кроит 1\8 кукуруза с покрытием золотым, типа карбид титана или что такое.
Я не знаю, на долго ли хватит этой 6х17 однозаходной фрезы, но пока 1/8" кукуруза "с покрытием золотым" ни в какое сравнение не идёт с этой фрезой. Мне скоро придёт 6мм кукуруза, тогда смогу сравнить однокласников. Но пока я делаю ставку на однозаходную. Хоть и кроил фанеру кукурузой до этого пол года.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Я работаю только тройками, как делать шип/паз шестеркой я не представляю. Кукуруза живет очень долго и допускает довольно нехилые подачи.
moscow
Сообщение moscow »
AVK74 писал(а):как делать шип/паз шестеркой я не представляю
У меня весь станок собран на шип-паз, выпиленный шестёркой. Все внутренние углы fillet'ом выпирают наружу
Вот трёшкой: http://photo.milantiev.com/?dir=3391
Вот шестёркой: http://photo.milantiev.com/?dir=3480 - на фото с этого ракурса не очень хорошо видно.
На чертеже понятней:
fillet-6mm.jpg (5823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.57 КБ)</a>
Это чертёж именно под 6мм фрезу.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Чото я не понимаю как можно 12х12 окно сделать шестеркой. Я точно также делаю но трешкой. Опять же отверстия не надо сверло.
moscow
Сообщение moscow »
AVK74 писал(а):Чото я не понимаю как можно 12х12 окно сделать шестеркой
Не понял вопрос. Шестёркой, естественно, при заглублении углов, дыры будут шире, чем тройкой.
Квадратное окно 12х12 не сделать ни тройкой (снизу на картинке), ни шестёркой (сверху на картинке):
12x12.jpg (5809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.99 КБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
Ну так тройкой норм, а шестерка уже ад.
vala
Сообщение vala »
Всё это одной 3мм кукурузой (там длина 1800мм) и ещё не тупая.
20181124_100446.jpg (5802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (832.15 КБ)</a>
20181125_163342.jpg (5802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (778.81 КБ)</a>
moscow
Сообщение moscow »
AVK74 писал(а):Ну так тройкой норм, а шестерка уже ад.
Теперь понял твою мысль!
При заказе реза фанеры для станка я не выбирал фрезу. Спросил какой будут резать (оказалось 6), под неё подправил углы.
От задачи. Где-то подобная фигура выглядит порнушно и даже 3мм перебор, в другом месте она не влияет (не видна, например, или отсутствует вовсе, или функционально не несёт проблем).
18х18 тройкой и шестёркой:
18x18.jpg (5794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.52 КБ)</a>
Последний раз редактировалось moscow 25 ноя 2018, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
AVK74
Сообщение AVK74 »
У меня ни одна кукуруза от тупости своей не померла, а только от тупости моей. Шпиндель там забыл включить или шуруп поймал.
AVK74
Сообщение AVK74 »
vala писал(а):Всё это одной 3мм кукурузой (там длина 1800мм) и ещё не тупая.
Монументальные у вас конструкции, вес наверно огромный. Вес это хорошо.
vala
Сообщение vala »
AVK74 писал(а):У меня ни одна кукуруза от тупости своей не померла, а только от тупости моей. Шпиндель там забыл включить или шуруп поймал.
Уменя можно сказать также.
Вес не скажу что огромный, можно и песочку подсыпать. Для меня главное децыбелли.
moscow
Сообщение moscow »
Вы же резали фанеру однозаходной? Она быстро садится? У меня не хватает опыта. Но то, что я вижу на новой фрезе - просто фантастика после кукурузы. Тихо, спокойно и без надрыва. Никакого ворса.
Я про эту фрезу с али (6x6x17).
AVK74
Сообщение AVK74 »
moscow писал(а):Вы же резали фанеру однозаходной? Она быстро садится? У меня не хватает опыта.
Я какими только не резал, включая и однозаходные. Остановился на кукурузах. Подачи несравнимые с кукурузами и они еще имеют свойства ломаться в самый неожиданный момент.Золотистые кукурузы кстати намного лучше обычных. Значительно тише и можно подачу увеличить.
vala
Сообщение vala »
moscow писал(а):Вы же резали фанеру однозаходной? Она быстро садится? У меня не хватает опыта. Но то, что я вижу на новой фрезе - просто фантастика после кукурузы. Тихо, спокойно и без надрыва. Никакого ворса.
Ну если кукуруза не режет тихо и спокойно то станку чегото не хватает. У меня она только шипит, да и они самые надёжные. Посчитайте сколько там режущих кромок и сравните у кого "мяса" больше.
moscow
Сообщение moscow »
Пробую Д16Т на сухую фрезеровать. Объёмы небольшие. Я б даже сказал нетипично-разовые.
Нужен 10мм удлинитель М48х0.75 резьбы. Задача для токарника, но у меня его нет и не будет. Хоть в перспективе будет токарная ось к этому станку.
https://www.youtube.com/watch?v=uKkg_QR ... e=youtu.be
- 5мм трёхпёрая фреза;
- 12к оборотов;
- подача 1.7м/мин;
- заглубление 0.2мм.
Резьбу завтра буду резать.
а так центр искал :) (5483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.36 КБ)</a>
parket_3d
Сообщение parket_3d »
AVK74 писал(а):Остановился на кукурузах.
Мне тоже кукурузы понравились. Правда обычные, желтых не видел. По сравнению с 2-х перыми скорость выше раза в 2(с минимумом ворса). 2-х перые скалывали, на торцах полосы от проходов. На кукурузе этого нет. В черный каленый шуруп 2-х перые если входили, то ломались. А кукурузой 3,175 прям в центр шурупа попал и сделал в нем отверстие 6мм глубиной. Нижние острые кромки обломались и фреза стала делать паз почти как сферическая(на выброс). Но она не сломалась.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Желтые не так давно появились, значительно тише и подачи можно больше делать.
parket_3d
AVK74 писал(а):Желтые не так давно появились, значительно тише и подачи можно больше делать.
Значит надо заказать и опробовать.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
А может кто-нибудь али-ссылкой кинуть на эти желтые кукурузы?
