Проект фрезера по дереву и не очень
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву.
Сообщение ScrewDriver » 19 окт 2018, 00:02
Место ограничено, поэтому и боком.
А стружка, когда дома, она (пардон) даже в трусах встречается. Ну ее, колется :)
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver » 22 окт 2018, 12:56
На выходных чуть-чуть оторвался.
Финишный сатин - шлифовка 320 грит ручками на стекле
Тиски оооочень облегчают все это дело.
Не знаю как раньше без них обходился.
Размеры были 7.0 и 4.95.
Фото замеров на двух деталях, что-то я затупил - надо было все 4 промерить.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Сообщение ScrewDriver » 23 окт 2018, 10:15
Таки занялся и выставил перпендикулярность осей x/y, а так же x/z.
Благо, теперь есть чем.
Осталось самое сложное Y/Z (стол/ось Z) имеет довольно сильный наклон. :relsa:
Хочу сделать железную пластину на хомут шпинделя, чтобы магнит крепить...
А-то только к низу шпинделя еле-еле липнет. :pssdoff:
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Сообщение ScrewDriver » 03 ноя 2018, 22:31
Умумукался выставлять вертикаль, если честно.
В итоге Y/Z укладывается в сотку, X/Z в три на ход 70мм.
Ну и остальные оси более-менее выставил. Если честно устал неделю каждый вечер по 10 раз разбирать туда-сюда.
Может позже еще подкорректирую.
Так теперь о прекрасном, сделал из УАД-72-2 вот такое точило:
Всякие дырдочки в корпусе - на станке.
Работает вот так:
https://youtu.be/EDpk1QAXZzA
В одном видео подсмотрел как делать демпфирующие ножки, поставлю на компрессор попробую:
Болтик оборачивается малярным скотчем, внутрь силикон. И сутки сушим.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Сообщение parket_3d » 04 ноя 2018, 01:42
megagad писал(а):также понравилось "резать" кукурузой дуб! 3мм кукуруза спокойно шла по 8-12мм за один проход при 2000мм/мин подачах и более! И почти не грелась - всё тепло уходило в опилки.
Попробовал кукурузу на фанере, больше не хочу обычными пилить. На дубе думал будет не особо, но теперь точно опробую.
Блин, какую-то древнюю страницу открыл :)
parket_3d
Сообщение ScrewDriver » 05 ноя 2018, 00:19
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Сообщение Chili » 05 ноя 2018, 02:02
Ножки очень короткие,ну и поэтому точилка не такая уж и пьяная :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Chili
Сообщение ScrewDriver » 08 ноя 2018, 23:05
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Сообщение xenon-alien » 08 ноя 2018, 23:33
ScrewDriver писал(а):https://youtu.be/-kBIqplyrQo
можно ссылку на насос? Или тип насоса?
Откуда: Закарпатсская обл. Украина (Венгрия - Будапешт)
Сообщение ScrewDriver » 09 ноя 2018, 00:03
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Сообщение ScrewDriver » 10 ноя 2018, 11:06
Черновая/чистовая.
P.S. Форум задолбал - не дает с телефона отправлять сообщения - перелогинивание бесконечное требует. :pssdoff:
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Сообщение Enot_1 » 10 ноя 2018, 11:47
ScrewDriver писал(а):P.S. Форум задолбал - не дает с телефона отправлять сообщения - перелогинивание бесконечное требует.
Если выкидывает с профиля при нажатии - отправить, один раз нажимаем "назад", что бы сохранить текст и вложения сообщения, и на другой вкладке входим на форум. Потом переходим на вкладку с набранным сообщением и повторно его отправляем. Тоже постоянно выкидывает при прикреплённых вложениях.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение ScrewDriver » 10 ноя 2018, 16:25
Вроде бы что-то получается.
За неимением токарного, отвертку ободрал на своем, поворотом в тисках. :hehehe:
Схожу за леркой М5 и будет небольшой шабер с ВК6ОМ :freak:
Чегой-то немецкая отвертка отказалась нарезать на себе резьбу....
Ну ничего, пильнул ее еще раз, сделал посадочное в держаке на 5 соток больше, нагрел на газе и посадил на лок тайт.
Пусть немчура знает наших :hehehe:
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Сообщение ScrewDriver » 03 дек 2018, 02:22
Чуть поигрался с обработкой с нескольких установов.
Их было 4.... хочу разобраться в стратегиях hsr/hsm всяких.... потыкал, потыкал в итоге крестики пилил iMachem 3D с нулевым припуском. Качеством поверхностей есс-но не доволен.
В допуск 0.05 вошел, но станок дал 5 микрон точность, а я своим переустановом от руки 50... обидно.....
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Сообщение MGG » 03 дек 2018, 12:22
ScrewDriver писал(а):Чуть поигрался с обработкой с нескольких установов.
4 установа чисто ради экперимента ?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=164&t=13246&p=304076#p304076 Поставки оборудования для ваших станков
MGG
Сообщение ScrewDriver » 03 дек 2018, 13:25
Эм... наврамши :hehehe:
Три установа все же - сначала дно и квадрат основания вертикально дном вверх, потом уже на боку за два раза верх детали.
Углы надо было сделать без радиуса - поэтому вот...
Заготовка - пруток.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Сообщение MGG » 03 дек 2018, 13:41
С переустановом я как колхозил, брал пластину типа оргалита с покрытием металлическим, из которых все таблетку делают, и тупо по тестеру подгонял, зазвенело, внес дом с поправкой 2мм на пластину, получалось так, что стыков не видел.
MGG
Сообщение ScrewDriver » 03 дек 2018, 13:58
Я кмд от граней тисков отбивался. Получилось нормально.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Сообщение ScrewDriver » 04 дек 2018, 21:57
И они еще чуть-чуть пофрезеровали....
Боковую грань хотел вывести гравером 20 градусным - но в китайских 20 градусах оказалось 17 советских...
В итоге шариком 0.25 выхаживал hsm спиральная со снижением . Кое где остались горизонтальные полоски от гравера, до конца убрать не удалось :evil:
Остальное черновая и чистовая iMachining 2D, ну и стандартные обработки.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Сообщение ScrewDriver » 06 дек 2018, 16:25
поправил первое сообщение наконец-то...
а-то бардак в теме =)
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: AlexSh1, Алексей063, bambarbey, Bing [Bot], Chili, drey82, ejik, error101, fredi, frezeryga, Google [Bot], Hugo, Lafayette, Mamont, NikolayUa24, NKS, PavelTch, s29, ScrewDriver, sivolap36, slavyan75, smart4on, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
