Фанерный с полем 450×750
Сообщение NorNik » 23 июл 2018, 10:58
Перешел от перекладыванию железяк для станка с места на места к постройки. Раму собрал на клей плюс конфирматами стянул, портал пока собран предворительно.
NorNik
Настоящее имя: Игорь
Re: Фанерный с полем 450×750
Сообщение NorNik » 14 авг 2018, 06:25
Продалжаю строительство. "Поженил" портал
NorNik
Сообщение NorNik » 14 авг 2018, 10:59
Подскажите плиз, что мог нажать в Маче,что он перестал реагировать на кнопки движения осей? При том что если оси отогнать от дом.датчиках в ручную и нажать кнопку движения к дом.датчикам .оси едут к ним .
NorNik
Сообщение Taganrog » 15 авг 2018, 11:56
Может вы переключили режим jog ?
Taganrog
Сообщение Smlua » 15 авг 2018, 12:18
NumLock
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение AVK74 » 16 авг 2018, 16:51
Я делал нечто подобное
https://www.youtube.com/watch?v=ffHmDBK__a4
Портал можно было отогнуть пальцем. Один винт и рельсы сбоку это фаталити.
Если один винт то и крепление гайки и каретки должны быть на одной плоскости, что бы все нагрузки были на сдвиг.
У вас еще и поперечина тонкая.
AVK74
Сообщение NorNik » 16 авг 2018, 17:37
AVK74 писал(а):Я делал нечто подобное
Согласен, что поперечина должна быть на уровне кареток и станок должен быть из металла, но это первый мой станок и до этого я понятия не имел про фрезеры, слово чпу для меня было из космических технологий. Фанера оказалась самым доступным мне материалом
Taganrog писал(а):Может вы переключили режим jog ?
что за кнопка такая?
Видео пробной УП
https://youtu.be/cPQNVHqW-CI
NorNik
Сообщение AVK74 » 16 авг 2018, 21:09
Фанерный станок тоже может быть жестким и производительным.
Игрек и зет у вас весьма грамотно сделаны.
AVK74
Сообщение Hanter » 17 авг 2018, 09:21
NorNik писал(а):Согласен, что поперечина должна быть на уровне кареток и станок должен быть из металла, но это первый мой станок и до этого я понятия не имел про фрезеры, слово чпу для меня было из космических технологий. Фанера оказалась самым доступным мне материалом
Игорь - а я вам так скажу.... Пофигу. абсолютно пофигу из чего у вас сделан станок. Суть в другом - в том что вы захотели и сделали его. именно в этом. Не бросили, не передумали, а довели свой проект до конца. и он таки заработал. Причем сам станок получился весьма неплохим. Да, хорошо бы из стали, да, хорошо бы на жирных и новых роликовых рельсах, с новыми фирменными швп... шпинделем с автосменой.. Но это все хотелки, а станок вот он. и уверен что даже фанерный, он будет работать и здорово помогать вам. Понимаете - это не передать, когда ты или вообще не делаешь что-то из за того что не можешь точно повторить контур, или тратишь на это 1-2-3 часа.. а тут ставишь на станок, а он эту хрень вырезает за 1-2 минуты... а ты стоишь и в башке гоняешь мысль - "так.. было два часа.. тут две минуты... %;№":* - ЧЕМ я занимался 1 час 58 минут ?????? :lol:
По этому искрене поздравляю и удачи вам!! ну а следующий можно и металлический :hehehe:
Сообщение AVK74 » 17 авг 2018, 17:00
Я конечно хз, но когда я сделал первый станок типа такого то довольно быстро понял какой я сука дятел. И что нужно было головой думать, а не делать как обычно. И самое в этом было неприятное, что можно было сразу сделать хорошо.
Но первые рисования карандашом вместо шпинделя были экстазообразными, это да.
AVK74
Сообщение NorNik » 11 окт 2018, 14:44
Продолжаю постройку . Станок готов, осталось собрать в одну кучу электронику станка и комп и сделать из ноутбучного монитора тач.
NorNik
Сообщение parket_3d » 11 окт 2018, 19:04
Тоже делал фанерный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1&start=20 типа Вашего. Сейчас хочу увеличить поле до 770х1300, хотел 770х1550- пол-листа фанеры, но купить швп и направляйки больше 1500 оказалось проблемно в Китае. И ШВП по всем осям хочу 1610, а была трапеция 14х4. Ну и по Y 2 винта будет. Останется фанерным. Потом поворотку сделаю туда. Но после него если буду делать, то железный на серво-шаговых движках и направляйках типа Хивина.
parket_3d
Сообщение NorNik » 15 окт 2018, 13:42
Продолжаю строительство. Запилил кронштейн для крепления монитора к раме станка. Фреза кукуруза 3 мм.(со спиральными пока немогу подружиться ломаю как спички :thinking: ) подача 40 мм/сек., врезание 20 мм/сек., обороты 15000. На мой вгляд получилось все очень хорошо, размеры-геометрия совпадают, особенно порадовал шип-паз.собрался с легким натягом. Насадка для удаления стружки справилась на УРА, даже через чур. Мелкие детали которые проходя в трубу потом с пылесоса доставал, надо ставить какую то перегородку. https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=8BWXW-9VFM4
NorNik
Вернуться в Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Argon-11, Bender, Bing [Bot], CNCCLUB, dadlick, daemon78, Ershoff, Exabot [Bot], frezeryga, Google [Bot], Hugo, Kost_irk, lkbyysq, mikehv, nik0954, Nonstopich, Polyura, Гагарин, Samodelkin 88, sleemdl, vestkot, VitalikD, xenon-alien, Yandex [bot], Тенгель
Reputation System ©'
