ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
Re: ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не то
Сообщение UAVpilot » 26 фев 2018, 04:01
MGG писал(а):я наверное просто к местным байкам прислушался, что малая частота для шпинделя губительна
Губительна долгая работа под нагрузкой. Ради одного-двух измерений лень каждый раз юстировать датчик, поэтому работа с датчиком на балых оборотах - это несколько минут на холостых. Если требуется сразу много измерений, то ради этого можно отюстировать датчик.
P.S. Да и вентилятор на моём шпинделе - это не крыльчатка на валу, а настоящий электровентилятор с фильтром, тут где-то описывал. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение N1X » 26 фев 2018, 06:53
При правильно настроенном частотнике, я думаю, ему вообще будет пофигу, сколько минут. Байка как раз из-за того, что при скалярном режиме с неправильной рампой на малых оборотах ток двигателя превышает номинал...
Сообщение UAVpilot » 26 фев 2018, 14:04
150 об/мин - это чуть больше 2 Гц, сердечникам статора и ротора не очень нравится работать почти на постоянном токе... :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение shalek » 08 мар 2018, 11:10
Чуть побаловался с фанерой. Фреза кукуруза 1,5мм, фанера 4мм, высота 840мм.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
Медальки:
Сообщение Umnik » 09 мар 2018, 12:30
Красота! Фотки бы составных элементов покрупнее...
Umnik
Медальки:
Настоящее имя: Георгий
Сообщение shalek » 09 мар 2018, 12:56
Umnik писал(а):Красота! Фотки бы составных элементов покрупнее...
А что на них смотреть. Фанера. И далеко не 1 класса. Шип паз плотные. При большем увеличении можно увидеть всю корявость и махру фанеры, хотя в общем смотрится не плохо. Делать было нечего вот и вырезал. Повторять не стану. Возни много.
Медальки:
Сообщение slavyan75 » 09 мар 2018, 23:38
shalek писал(а):Фреза кукуруза 1,5мм, фанера 4мм
я единичкой резал, намного лучше элементы прорабатываются
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение shalek » 09 мар 2018, 23:44
Углы внутренние лучше. Только и всего. Пол миллиметра на дереве ни о чем.
Медальки:
Сообщение nevkon » 10 мар 2018, 06:26
А где брали чертеж для резки если не секрет?
Сообщение Карпуха » 10 мар 2018, 07:48
nevkon, да этой башне уже тыща лет! Мне казалось, что она у всех уже есть! Но сам я так и не резал.
Вот: https://yadi.sk/d/7_p6_JFUs3cYZ
Карпуха
Сообщение shalek » 10 мар 2018, 07:49
nevkon писал(а):А где брали чертеж для резки если не секрет?
Не секрет. В интернете. В файле под 3мм фанеру. Масштабировал под 4мм.
Eyfelewa_bashnya.zip
Медальки:
Сообщение shalek » 10 мар 2018, 07:52
Карпуха писал(а):да этой башне уже тыща лет!
Всего лишь 129 :)
Медальки:
Сообщение N1X » 10 мар 2018, 10:43
UAVpilot писал(а):150 об/мин - это чуть больше 2 Гц, сердечникам статора и ротора не очень нравится работать почти на постоянном токе...
Постоянный ток - мечта любого сердечника, а точнее того, что их разрабатывает - взял кусок металла и никакой головной боли с шихтовкой не нужно...
Сообщение shalek » 16 апр 2018, 15:50
Пыльнул профиль. Прикрутил заранее сделанный рабочий стол из МДФ. Прошелся по нему на 1 десятку. Закрепил и отъюстировал датчик длины фрезы. Установил по индикатору тиски. Выставил шпиндель. Осталось кабинет доделать.
ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только IMG_20180416_132555.jpg
ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только IMG_20180416_132620.jpg
Медальки:
Сообщение ScrewDriver » 16 апр 2018, 15:54
shalek писал(а):Пыльнул профиль. Прикрутил заранее сделанный рабочий стол из МДФ. Прошелся по нему на 1 десятку. Закрепил и отъюстировал датчик длины фрезы. Установил по индикатору тиски. Выставил шпиндель. Осталось кабинет доделать.
Саш, а ты шумо-виброизоляцию балкона делал какую-то?
Расскажи подробнее плиз
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Настоящее имя: Василий
Сообщение shalek » 16 апр 2018, 15:59
ScrewDriver писал(а):Саш, а ты шумо-виброизоляцию балкона делал какую-то?
Не делал ничего. Работаю на станке не часто, поэтому соседи не возмущаются. Вот кабинет сделаю, может внутри чем и обклею. Но без фанатизма. А вибрации от него почти никакой. Шум есть немного.
Медальки:
Сообщение shalek » 16 апр 2018, 16:55
Может кто знает где не дорого и с доставкой в Беларусь параллельки приобрести. Или изготовить можно. Высота 33мм длина 80мм и толщиной по 5мм. Или около этого.
Медальки:
Сообщение sima8520 » 16 апр 2018, 17:02
КМД 70-100 мм используй
Или ищи металл не ниже 40HRC твердости и отдавай на шлифовку
Медальки:
Сообщение Chili » 16 апр 2018, 17:50
Это для тисков? делай алюминиевые.
Chili
Сообщение shalek » 16 апр 2018, 17:56
Chili писал(а):Это для тисков? делай алюминиевые.
Думал об алюминиевых. Если не найду шлифованные стальные то придется как временный вариант из В95 делать. Обрезки есть.
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 19bvn58, akulaUS, Bing [Bot], Chili, evgeni70, ferum, frezeryga, Google [Bot], hmnijp, Igor1, Kiriller, lunoxod, michalych, qulet, smart4on, UAVpilot, Umnik, Xer0x_king, Yandex [bot], zon63, Фукс
Поделиться
Reputation System ©'
