Собираю портальник по алюм 600х400х110
Re: Собираю портальник по алюм 600х400х110
Сообщение cnc3426 » 07 сен 2017, 21:47
При первом включении появился какой-то белый мусор или хлопья, хз откуда. Поставил фильтр. Льётся нормально. Там дистиллированная вода с небольшой добавкой тосола. Но насос гудит :)
А СОЖ чем качают? Можно ли поставить такой же насос?
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Сообщение BorMan » 10 сен 2017, 22:21
А не боитесь, что поплохеет алюминиевой рубашке двигателя от воды и тосола? В автомобильных двигателях каналы охлаждения специально какой-то химией обрабатывают, после чего рекомендуют тот или другой охладитель. А на старых автомибилях (простецких), тосол разьедал картер очень даже быстро. Да и водичка в системе охлаждения, от чего-то, грязно-коричневой делалась. Оно Вам надо?
Я бы попробовал трансформаторное масло. Оно жидкое. Как смазка оно никакое, но тепло отводит отлично, да и насосу прияно - масло всё-таки.
BorMan
Сообщение Udjin » 11 сен 2017, 07:04
А тосол не нужно бодяжить с водой с под крана/лужи. Тогда ничего и не съест.
В составе тосола ингибиторы коррозии.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 11 сен 2017, 16:18
BorMan писал(а):А не боитесь, что поплохеет алюминиевой рубашке двигателя от воды и тосола?
В автомобилях алюминивым радиатору и блоку двигателя не плохеет...
1. Робот не может ответить отказом на предложение человека выпить или своим бездействием допустить, чтобы человек напился один.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение cnc3426 » 11 сен 2017, 20:45
BorMan писал(а):водичка в системе охлаждения, от чего-то, грязно-коричневой делалась.
Оксиды и гидроксиды алюминия слабо белого цвета. А вот цилиндры сделаны из стали, так что могут давать такой цвет. Но у меня нет машины, а шпиндель умрёт нет от износа или тосола... я погну его ротор об тиски или поворотку, хорошо если полгода проживёт.
Собирал сегодня Z. Лучше один раз сфотать, чем долго объяснять (с) чей-то :)
Фиксированный крепеж нижнего конца ШВП.
PS: про гайку М10 шаг 1 узнал вчера, так что... не обращаем внимания :)
Винт М4, продевается через эту деталь. На больший диаметр не рискнул рассверливать, вдруг промахнусь и порву торец.
Прикручивается к этой плите.
Держатель гайки SFU 1605, винт М5. Косой рез - это моя самодеятельность, думал что будет мешаться. Сам держатель сверху прикручивается двумя винтами М5.
Шляпка винта цепляла плиту, доработал шарошкой. (показана красивая сторона г-г-г :) )
cnc3426
Сообщение cnc3426 » 13 сен 2017, 18:14
Интересное конструкторское решение - длинный винт оси Y. Не смог понять для чего нужно, но я бы укоротил... ибо денег дополнительных стоит, а проку нет.
С одной стороны.
И с другой стороны.
cnc3426
Сообщение nevkon » 13 сен 2017, 18:45
Я так думаю что это было сделано преднамеренно для уменьшения требований к точности изготовления и установки опор винта. При таком вылете можно на пару десяток ошибиться с осью и все равно будет все работать неплохо - винт прогнется и не будет сильно клинить.
Сообщение cnc3426 » 13 сен 2017, 19:05
Скоро сфотаю опоры. Есть подозрения что винт на 16 с калёным внешним слоем погнётся меньше, чем два винта М5, прикрученные за край АМГ6 14мм. (от шляпки до края плиты около 1 мм)
cnc3426
Сообщение CNC-Logic » 13 сен 2017, 20:43
nevkon писал(а):Я так думаю что это было сделано преднамеренно для уменьшения требований к точности изготовления и установки опор винта. При таком вылете можно на пару десяток ошибиться с осью и все равно будет все работать неплохо - винт прогнется и не будет сильно клинить.
Так и есть. Опоры с шаговиком или подшипниками просто потом выставляю по факту так чтобы всё легко вращалось
Готовые к работе станки с ЧПУ http://cnc-logic.ru/cnc_machine_8629.html
Моя работа => https://vk.com/album217918843_249062146
CNC-Logic
Медальки:
Сообщение cnc3426 » 14 сен 2017, 15:04
Надоело крутить винты руками, занялся электроникой :) Сразу появились вопросы:
1) в каком режиме должен быть LPT порт? В биосе есть: нормальный, двунаправленный, ECP EPP 1.9, ECP EPP 1.7
2) на плату опторазвязки нужно подавать +5В от компа? +24В от питальника уже есть.
3) моторы сами не крутятся, только шипят :) чтобы это значило? Если крутить рукой, то нужно прилагать бОльшую силу, чем без питания.
4) Р14 настроил как "усилитель мощности" и подал как "Enable" на 4-ре драйвера. Но напряжение там 3,21В.
Короче надо расчехлять осциллограф.
cnc3426
Сообщение nevkon » 14 сен 2017, 19:07
1. Почти не имеет значения, но лучше нормальный или двунаправленный. На некоторых материнках неправильный вариант не заведется.
2. Если плата опторазвязки с USB портом, то его тоже подключить. зы. увидел что с портом - надо подключить (хотя у кого-то и без него работает).
3. Шипят ШД при удержании. Если встают на удержание без подключенного сигнала Enable, то лучше его пока настраиваешь не подключать.
Мне пришлось плату опторазвязки (сам делал) перелопачивать под драйвера, менять вид подключения. А так все верно, P14 это должен быть сигнал Enable обычно.
Сообщение cnc3426 » 14 сен 2017, 19:38
2) подал +5В с компа, загорелся светодиод "PC5V".
3) оторвал Enable, моторы закрутились.
Винты ШВП оказались бананом, не выпрямлял, затянул - ездит. Странно, но факт :)
cnc3426
Сообщение cnc3426 » 16 сен 2017, 16:20
Перевернул станок, пока прикручиваю "лыжи".
Если приклеить шумоизоляцию с низу, эффект будет? Или обязательно внутри и более 50%?
Фрезы из Р6М5 во сколько раз хуже твердосплава, если работать по алюминию? Имеет смысл пробовать?
низ станины
cnc3426
Сообщение cnc3426 » 16 сен 2017, 19:18
А что за СОЖ типа сиропа? Почему нет брызг?
https://www.youtube.com/watch?v=DB5Qj3Wa7PA
cnc3426
Сообщение shalek » 16 сен 2017, 19:25
cnc3426 писал(а):А что за СОЖ типа сиропа? Почему нет брызг?
А зачем на таких режимах вообще СОЖ нужен?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
Медальки:
Сообщение novodk » 16 сен 2017, 19:34
cnc3426 писал(а):Перевернул станок, пока прикручиваю "лыжи".
Можно и снаружи, я на тумбу под станок, снаружи наклеил а то после установки её на вибро опоры она запела как камертон. :D
novodk
Сообщение novodk » 16 сен 2017, 19:45
Очень похоже что забыл разбавить водой. :D Хотя может я и ошибаюсь. :thinking: У меня нормально так брызги и стружка летит. :D https://youtu.be/sK4YAtIIits
novodk
Сообщение cnc3426 » 16 сен 2017, 21:36
shalek писал(а):А зачем на таких режимах вообще СОЖ нужен?
Не могу ответить. Даже с фрезами ещё не определился. Но есть такое видео (с 30 сек)
https://www.youtube.com/watch?v=1jPJ2RNlgko
Там стружка начинает завиваться, но думаю что-то не то с режимами. Не должно быть таких загагулин :)
cnc3426
Сообщение cnc3426 » 16 сен 2017, 21:44
novodk писал(а):Очень похоже что забыл разбавить водой
Ещё где-то видел такой сироп... какое-то рекламное видео мелкого ОЦ, там медь или бронзу пилили.
У меня белая жидкая СОЖ. Брызгается при сверлении в 1000 оборотов.
cnc3426
Сообщение novodk » 16 сен 2017, 21:47
Там фреза идёт по краю заготовки, получается очень тонкая стенка, вот она и скручивается.
novodk
Пред.След.
Вернуться в Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, Alen, Argon-11, Bing [Bot], Chili, Chpok, denisfunk, DmitryJ, elephant007, error101, frezeryga, Google [Bot], Google Feedfetcher, GuntisK, ipmayerav, leprud, Loituma, Maxekb77, maxx2000orel, MGG, mikehv, NikolayUa24, PKM, raddd, rebire, Sanya34, sashaK, tsurika, vala, verser, vinhest, volod, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
