Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
Re: Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
Сообщение frezeryga » 17 фев 2017, 14:00
По большему счету насрать. Я продуваю шкаф при каждой смазке. Много накопится неуспевает.
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 17 фев 2017, 14:58
Хватит и одной токопроводящей пылинки...
Пару раз сталкивался с "деревяшечниками" которые говорили так-же, а по факту уже через полдня работы электроника и комп под слоём пыли, а тут ещё и влажность вдруг повысится (в сырую погоду ворота для погрузки откроют) и потом звонят: приезжай, у нас станок встал, а сроки горят...
1. Робот не может ответить отказом на предложение человека выпить или своим бездействием допустить, чтобы человек напился один.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение ScrewDriver » 17 фев 2017, 14:59
frezeryga писал(а):Я продуваю шкаф при каждой смазке.
надо не продувать, а высасывать пылесосом, сметая пыль диэлектрической щеткой.
ScrewDriver
Медальки:
Настоящее имя: Василий
Сообщение UAVpilot » 17 фев 2017, 15:08
ScrewDriver писал(а):адо не продувать, а высасывать пылесосом
Причём не обычным пылесосом, а специальным, с антистатической подготовкой, чтоб электронику статикой не убить. А цены на такие пылесосы начинаются примерно с $500.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение ScrewDriver » 17 фев 2017, 15:16
UAVpilot писал(а): чтоб электронику статикой не убить
я уже писал про заземление корпусов в шкафу, не просто ж так.
Антиститачный пылесос конечно хорошо, но далеко не у всех он есть. И обычным можно - просто с пластиковой насадкой и не касаться пылесосом где не надо.
ScrewDriver
Медальки:
Сообщение nik1 » 17 фев 2017, 15:26
На свой пылесос прикрутил проводок с гайкой , гайка на полу лежит, реально меньше набирает статику
Медальки:
Сообщение frezeryga » 17 фев 2017, 15:37
Высасывать хрень. Попробуйте высосать из корпусов драйверов,частотника,блоков питания.
Также как системник компа вынес на улицу поставил дал туда с 2х метров 10 атмосфер и все чисто.
Медальки:
Сообщение CNC-Logic » 17 фев 2017, 15:47
Советы и рекомендации приняты! Буду их придерживаться по мере возможностей
Таков вид станка без жертвенного стола:
Обкатал шпиндель и прогнал станок на предмет пропуска шагов. Момент удержания на шаговиках очень порадовал: руками прокрутить валы практически никак... Шаговики умеренно тёплые. При одночасовой программе пропуска не обнаружил, завтра буду гонять его целый день на предмет пропуска - если всё хорошо - то за работу!
В баке примерно 30% тосола на 70% обычной воды из под крана. В общем где то 10 литров
шкаф пока не довёл до ума, нужно ещё ЛПТ шлейф поставить. провода к шаговикам закрутил в спирали и отдалил насколько возможно от инвертора.
Готовые к работе станки с ЧПУ http://cnc-logic.ru/cnc_machine_8629.html
Моя работа => https://vk.com/album217918843_249062146
CNC-Logic
Медальки:
Сообщение nik1 » 17 фев 2017, 15:48
Попробуй выдуй из драйвера или частотника когда они в шкафу, загонишь пыль внутри по щелям :)
Медальки:
Сообщение frezeryga » 17 фев 2017, 16:07
Нормаоьно основная масса вылетает.
Медальки:
Сообщение donvictorio » 17 фев 2017, 16:09
как говорят на диком западе - проблемы индейцев шерифа не волнуют.
это забота клиента чистить шкаф и станок. и пофигу, какая там компоновка, +- пару минут никакой погоды не играют. в любом вентилируемом шкафу будет тонна пыли всегда. хоть раком те драйверы ставь.
а в этом шкафу они точно не помрут от перегрева. так шо всё в норме.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение Udjin » 17 фев 2017, 16:10
Для моделистов cконструируй 1500Х480.
Эта ниша слабо закрыта. Фрезер с таким полем позволит стругать формы/ядра для моделей 2-3-4-4,5 + метров.
Малая ширина выгодно экономит место в помещении + повысится автоматически жёсткость портала.
Будет много интересной работы с Х :-))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Медальки:
Сообщение frezeryga » 17 фев 2017, 16:27
Только моделистам точность нужна если канеш не фуфло кривое лепить. А это значит под рельсы базы надо фрезеровать и станину жесткую чтобы под своимже весом.
Медальки:
Сообщение donvictorio » 17 фев 2017, 17:00
Udjin писал(а):Для моделистов cконструируй 1500Х480.
Будет много интересной работы с Х )
проблема не в конструировании, а в том, где найти клиента под такой станок. ниша не закрыта из-за низкого спроса.
donvictorio
Сообщение Udjin » 17 фев 2017, 17:30
Конструктор решит. Прислушиваться или нет. Расширит линейку - ему только в плюс.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Медальки:
Сообщение CNC-Logic » 17 фев 2017, 18:04
Udjin писал(а):Конструктор решит. Прислушиваться или нет. Расширит линейку - ему только в плюс.
Могу и с полем 2500*1500 - гаража мне для этого точно хватит. Пусть люди обращаются, рад буду сделать новое изделие и показать его в работе.
CNC-Logic
Медальки:
Сообщение Andruxa24 » 17 фев 2017, 18:36
Не большие станочки формата а3 для дома планируете делать ?
Andruxa24
Настоящее имя: Андрей Симагин
Сообщение CNC-Logic » 17 фев 2017, 18:46
Не только планирую но и буду делать. Планов много всяких разных, в мастерской целыми днями делаю текущие заказы, вечером дома иной раз до часа ночи занимаюсь "делами будущими"(проектирую, ищу исполнителей, единомышленников, изучаю и сравниваю цены и ассортименты поставщиков в общем есть что делать). Обращайтесь с конкретными вопросами - можно будет обо всём договориться и найти консенсус.
CNC-Logic
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 17 фев 2017, 19:09
ScrewDriver писал(а):я уже писал про заземление корпусов в шкафу, не просто ж так.
Заземление тут не поможет - все ноги МК драйвера не заземлишь. Пластиковая насадка и является накопителем статики и бывает шибает искрой сантиметра на 2.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 17 фев 2017, 19:13
donvictorio писал(а):в любом вентилируемом шкафу будет тонна пыли всегда.
Герметичный шкаф, забор воздуха через нижнюю панель вентиляторами через фильтры, выхлоп через боковые сверху через "лабиринты"...
UAVpilot
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: [TARAN]>, ADN, Alex lamaka, at90, Bebebe, beda, Bing [Bot], brain-ltd, Сергей Саныч, Chepega, Curious, Степмотор, Demitri, DuMoH4er, Егорушка, extentia, FLUKE, frezeryga, Google [Bot], Google Feedfetcher, iMaks-RS, jb_arch, Kachik, kadet_13, ktki, kupidon, magnetic, mefisto, plotik, Romich, Sashalex24, sberbuh, Sergei G, svm, Tolik604, trikot, UAVpilot, Uda4LIVEc, Yahoo [Bot], Yandex [bot], Фукс
Поделиться
Reputation System ©'
