Фрезерный станок по дереву,мдф,фанере,пластику 3000X2000
not4u
Сообщение not4u »
Коллеги, для своего производства возникла потребность в нормальном фрезерном станке. Нужно пилить листовой материал. В основном МДФ. Предварительно резать мдф не очень хочется, да и станок будет при текущей загрузке уже забит работой на 20% времени. Соответственно на выходе нужен станок, в меньшей мере выносящий мозг а в большей степени рабочий, желательно подешевле, и еще с блэкджеком и прочими делами.
Описание того что нужно:
Рабочее поле: 3000*2000*100
Обработка: МДФ Фанера Дерево Пластики
Возможность в будущем дополнить вакуумным столом
Бюджет до 200.000 рублей
На данном этапе нет ничего! Купил пока сварочный инвертор))) Но не уверен что буду варить сам. Выход есть почти на любую обработку материала. Главное понять что и куда лучше крепить и какие компаненты использовать.
По электронике:
Шпиндель 2.2 квт + частотник планирую взять этот.
https://ru.aliexpress.com/item/2-2kw-Wa ... =100007215
Какие шаговый двигатели выбрать?
Лучше ставить шаговый двигатель через ремень или на прямую? Или зависит от мощи двигателя?
Как расчитать мощность двигателя? И где найти их каталоги? Их названия как то унифицированы?
Какую плату выбрать для работы в Match3 + отдельный компьютер
3 оси + управление скоростью шпинделя
По механике:
Из чего делать балку? Может тут на форуме есть какие то эксклюзивные примеры? Хотелось бы ляминь или что то на подобие. Сталь что то кажется на 2х метрах будет тяжеловато. А обычную трубу профильную из алюминия юзать страшновато на 2х метрах
Возможно ли использовать одновременно ШВП на ось Z и зубья на X и Y?
Подойдут ли рельсы HiWin HGR15? Как пощитать макисмальный вес который они смогут держать?
По столу:
В приложении набросок рамы стола. Может сразу же забракуете и нет смысла развивать идею а поясните как нужно?
Какая максимальная длина пролета межу элементами жесткости?
Из чего лучше делать жертвенный стол таких размеров?
Спасибо больше заранее. Прошу извинить меня за столь большое количество вопросов. Я тему конечно изучаю но в ней совсем новичок. А замахнулся сразу же на такой большой проект. Просто сроки жмут. Станок нужен для своего дела. И чем быстрее тем лучше.
PS по мере роста проекта буду отписываться. В дальнейшем все планирую разбить по шагам.
UPD 10.12.2016
На данный момент заказано большая часть электроники и частично механика:
Набросок стола (6792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.14 КБ)</a>
Набросок стола
UPD 12.12.2016
Заказал профиль на балку:
Вместе с крепежем для рельс и шестерни обошлось в 10600. 2010мм
ОТКАЗАЛСЯ!
UPD 15.01.2017
Посидев с другом за чашкой кофе, перерисовали проект. Перерисовали это дело в скетчапе. Набросок приложил. за выходные купили и напилили трубу. Сварили каркас. Получил все посылки. Китаец перепутал 1 драйвер. Теперь жду повторной отправки. Не хочу отступать от плана собирать на AM882.
Набросок стола (6432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.79 КБ)</a>
Набросок стола
UPD 27.01.2017
Китаец прислал не тот драйвер. Снова задержка. Согласился выслать бесплатно AM882
Набросок стола (6331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
Набросок стола
UPD 03.06.2017
Долго все это добро стояло колом из за непоняток какой же будет ось Z. Долго тянется эпопея с экструзией универсального профиля на одной из веток CNC Club. Решил забыть про алюминий. Сделал ось Z из 2х швеллеров 140 и 200 вставляющихся друг в друга. Фото ниже. Алюминий возьму на второй станок с алюминевой балкой.
Набросок стола (5841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.77 КБ)</a>
Набросок стола
Набросок стола (5841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.31 КБ)</a>
Набросок стола
Набросок стола (5841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.4 КБ)</a>
Набросок стола
Так же собрал шкаф управления. Кабель каналы внутри шкафа решено заменить на шпильки обернутые в винилку. Так мне показалось удобнее.
vf2w4I8o6yY.jpg (5841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.37 КБ)</a>
Стол кетчап (5841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.81 КБ)</a>
Стол кетчап
Заказал провода для подключения шпинделя:
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G1,5 180р / метр
Кабельные цепи приобрел 80X20 в АРКОДИМ-ПРО - Цена 1100р.
Переделал и собрал заново балку. Нужно еще фрезернуть в местах крепления рельс так как есть небольшое расхождение из за кривости труб. Получится или нет - пока неизвестно.
brXk47LKmlc.jpg (5841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.79 КБ)</a>
Ось Z (5841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.48 КБ)</a>
Ось Z
a27vwoPOW3U.jpg (5841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.19 КБ)</a>
Переделал кронштейны двигателей. Использовал двухрядные подшипники SKF. Дорого но 2 однорядных не влезло бы.
TcVBY6Cgrdg.jpg (5841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.08 КБ)</a>
drspbX2caLY.jpg (5841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.86 КБ)</a>
Набросок стола (5841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.08 КБ)</a>
Набросок стола
Сколхозил и смотировал циклон для системы пылеудаления в цех. Посмотрим че он нациклонит там.
DLAqD-t9HvI.jpg (5841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.64 КБ)</a>
Пока все.
Update спустя пол года использования. Станок работает и распилил кучу МДФ фанеры. Точность и скорость радует. Проблем никаких за исключением одного случая когда сломало каблеьукладчик. Проект считаю оочень удачным особенно для первого опыта в станкостроении.
Перенес фотографии в первый пост для удобства.
Рама (4720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.75 КБ)</a>
Рама
Самодельный шкаф. Старался сделать аккуратно (4720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.94 КБ)</a>
Рама
Датчик начала. (4720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.82 КБ)</a>
Датчик начала.
&quot;Черновой пол&quot; доски прикрутил на болты и фрезернул перед наклейкой на него фанеры 40мм (4720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.05 КБ)</a>
"Черновой пол" доски прикрутил на болты и фрезернул перед наклейкой на него фанеры 40мм
Конечный вариант (4720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.12 КБ)</a>
Конечный вариант
Охлаждение шпинделя из печки ВАЗ (4720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.5 КБ)</a>
Пилим фанеру 28мм (4720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.16 КБ)</a>
Пилим фанеру 28мм
Рама фрезерного станка (4720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.95 КБ)</a>
Пылеудалениие (4720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.22 КБ)</a>
Пылеудалениие
Набросок стола (7243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.49 КБ)</a>
Набросок стола
Последний раз редактировалось not4u 05 дек 2017, 02:41, всего редактировалось 8 раз.
Pavlik_Morozov
Настоящее имя: Павел
Re: Фрезерный станок по дереву,мдф,фанере,пластику 3000X2000
Сообщение Pavlik_Morozov »
:good: тоже собираюсь делать, габариты примерно такие же буду следить за "темкой" вдруг кто че полезное напишет
Caponi
Сообщение Caponi »
что то мне кажется что с такими запросами, Вы уважаемый, в 200 000 не уложитесь
путь в тысячу ли начинается с первого шага
Caponi
Сообщение Caponi »
not4u писал(а):Возможно ли использовать одновременно ШВП на ось Z и зубья на X и Y?
а почему нельзя? можно конечно
not4u писал(а):Из чего лучше делать жертвенный стол таких размеров?
у меня мдф и сверху сосновые доски, из АЛ + 40000 к цене минимум
not4u писал(а):Какие шаговый двигатели выбрать?
выше написано "потребность в нормальном станке"
ну как минимум нормальные ШД нужны и к ним же норм драйвера. а то видел станок на нём масенькие ШД, и вот вроде работает, а вроде как то и маловато
not4u писал(а):Какую плату выбрать для работы в Match3 + отдельный компьютер
не в целях рекламы, но мне нравится плата от Миши Юрова, Степмастер
androns
Сообщение androns »
сначала начните с теории (я до сих пор читаю и постоянно узнаю новое)
вбиваете в яндексе NEMA
и вперед в википедию. чтобы понимать хотя бы что есть что по обозначениям...
всю тех документацию можно скачать например на сайте purelogic.
да и тут на форуме масса инфы.
про подбор движка даже тема есть с таблицей excel. раздел Механика...
почитайте сообщения товарища Nick
он много этим вопросам уделил времени...
not4u
Сообщение not4u »
Caponi писал(а):не в целях рекламы, но мне нравится плата от Миши Юрова, Степмастер
Посмторел,почитал. Действительно не плохой вариант. Пока остановлюсь на этом.
Caponi писал(а):ну как минимум нормальные ШД нужны и к ним же норм драйвера.
Нормальные это какие? И что можете посоветовать к этой плате?
Caponi писал(а):у меня мдф и сверху сосновые доски, из АЛ + 40000 к цене минимум
Планирую жертвенный стол из фанеры. Т.к. основная обработка идет МДФ 2730*1830 то жертвенный стол планировал делать из OSB-3 1250*3000
В чем плюс аллюминия?
androns писал(а):сначала начните с теории (я до сих пор читаю и постоянно узнаю новое)
на теорию к сожалению нет времени. Руки растут из плеч. Есть знания в промышленной электроннике, робототехнике. Но в основоном очень дорогое железо с собсвенным ПО и с точки зрения монтажа.
Подскажите есть ли интересные примеры порталов? Желательно алюминий. 2000+мм Просто тавровая балка пока подождет.
not4u
Сообщение not4u »
Коллеги, подскажите. Есть ли смысл брать такой контроллер?
androns
Сообщение androns »
вот решение хорошее
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=10760
буду делать также
но стойки портала будут не составные а цельные (смысл делать составные не вижу. только рабочее поле уменьшается)
контроллер - я купил такой же. а почему не подойдет ?
как придет блок питания движков так буду на столе собирать схему сначала
кстати. тоже хотел 2х3 метра
но по факту получается 1.8х2.8м
думаю переделаю свой проект на 2,05х3,05м рабочего поля...
Последний раз редактировалось androns 29 ноя 2016, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
not4u
Сообщение not4u »
androns писал(а):контроллер - я купил такой же. а почему не подойдет ?
Какой именно? USB или LPT? Я все же смотрю на Stepmaster LPT
Что с приводом? Шаговые? какие? Через редуктор на зубья?
Очень нужны примеры. Возможно ли расчитывать на Ваши концультации?
androns
Сообщение androns »
not4u писал(а):Какой именно? USB или LPT? Я все же смотрю на Stepmaster LPT
как какой, тот что вы на фото показали. USB
вот моя тема http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
мне самому нужна помощь :))) из меня помощник не ахти пока что...
not4u
Сообщение not4u »
Ах да. Заходил читал вашу тему. Я все же склоняюсь к LPT StepMaster.
Огромное спасибо за ссылку на тему. Почти идеальный станок. Немного увеличить поле и будет шик для меня. =)
Caponi
Сообщение Caponi »
not4u писал(а):Нормальные это какие? И что можете посоветовать к этой плате?
плата тут не при чём, она напрямую к двигателям не подключается. к двгателям ещё надо купить хорошие драйвера... да что мелочится. лучше сразу покупать нормальные комплектующие, меньше потом головной боли. я из-за дешёвой китайской платы неделю станок собирал и разбирал.
Ну вот меня устраивают мои двигатели. у меня стоят Nema 86 лидшайновские гибридные серво двигатели.
Кого то устроят и поменьше, кого то устроят только сервы. Смотря что Вы именно хотите от своего станка. у меня просто сам портал весит около 100кг
стол из Ал удобен тем, что на нём удобнее центровать заготовки и удобнее их крепить, но не прощает ошибок =)
меня же доски от перпадов температур и влажности ведёт, но зато дёшево и легко заменить
Caponi
Сообщение Caponi »
not4u писал(а):Коллеги, подскажите. Есть ли смысл брать такой контроллер?
что то не особо хороши те, что на USB, пакеты теряются и всё такое, как там это правильно называется.
not4u
Сообщение not4u »
Caponi писал(а):что то не особо хороши те, что на USB, пакеты теряются и всё такое, как там это правильно называется.
Да похоже что лучше StepMaster использовать.
А что по поводу редукторов?
Не могу пока выбрать между планетаркой и ремнем.
Ременная ~1500р.
Untitled.png (7058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.96 КБ)</a>
Планетарная ~5000р.
Untitled.png (7058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.52 КБ)</a>
Caponi
Сообщение Caponi »
Ременная ~1500р.
Планетарная ~5000р.
планетарные естественно лучше. у меня на всех осях стоят ременные редукторы
not4u
Сообщение not4u »
Caponi писал(а):планетарные естественно лучше. у меня на всех осях стоят ременные редукторы
а чем лучше? и чем вам не нравятся ременные передачи?
dimon.3d
Настоящее имя: Дмитрий Владимирович
Сообщение dimon.3d »
Для станка по дереву таких размеров ременного редуктора за глаза, тем более что неизвестно какой люфт у планетарного будет после хорошего пробега
not4u
Сообщение not4u »
dimon.3d писал(а):Для станка по дереву таких размеров ременного редуктора за глаза, тем более что неизвестно какой люфт у планетарного будет после хорошего пробега
Полностью с Вами согласен. На счет типа редуктора вопрос решен. Осталось только решить как обеспечить прижим шестерни. Я так понимаю что все пользуют примерно одно и то же решение. Посмотрим.
Карабас
Сообщение Карабас »
Электронику можно оставить на потом, главное механику собрать как положено. Нарисуешь проект и его суда, на разбор, а сам учится, учится и ещё раз учится..
Pavlik_Morozov
Всем привет. Не создавая новую тему, потому что хочу такие же габариты станка. Задам вопрос по поводу направляющих. Все такие подскажите, какие выбрать(желательно цена-качество)? Будет ли достаточно 20 по "Х" , а по "Y и Z" 20 или 15. И что такое преднатяг?
