Нужна помощь по ЧПУ из сд приводов.
Vladislav26rus
- Кандидат
- Настоящее имя: Влад
Re: Нужна помощь по ЧПУ из сд приводов.
Да и он довольно точный судя по этой картинке
Я могу ошибаться но думаю что не каждый чпу может похвастаться такой точностью
- AndyBig
Какой - такой точностью? Я на фото не увидел совершенно ничего, говорящего о его точности
То, что он не мажет на сантиметры - это не показатель точности
Vladislav26rus
- Кандидат
Появился некоторый прогресс по станку , подумал что стоит это суда выложить.
Написал на робо форум и с помощью ребят закал вот такой наборЧИК http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 8641ec5b98
И сделал вот такую пластинку на Х координат из орг стекла - теперь думаю как её крепить. Времени честно говоря не хватает.
Vladislav26rus
- Кандидат
Параллельно уже подумываю о чпу побольше , а то это как то совсем мало =(
Так что скоро создам новую тему где буду выкладывать свои размышления по поводу чпу из струйников.
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Оно то конечно интересней самому станки делать, но если бы у меня стояла задача поверхностно ознакомиться с принципом работы я бы лучше взял готовый драндулет и исследовал его. Драндулет по типу как из темы, только две оси и лазер http://www.gearbest.com/3d-printers-3d- ... rce=Ruteam
ха! такой малыш! чуть было не купился! ему надо было конструкцию изменить (как авторы не догадались?): чтобы вверх торчали ножки как у стула, а головку закрепить на столе в обратном направлении. тогда ставишь его на любую поверхность, где нужно что-нибудь выгравировать, и вперёд.
Vladislav26rus
- Кандидат
Платить 5к рублей за мусор из сд приводов который я могу сделать сам - вы меня плохо знаете.Дрюня писал(а):Оно то конечно интересней самому станки делать, но если бы у меня стояла задача поверхностно ознакомиться с принципом работы я бы лучше взял готовый драндулет и исследовал его. Драндулет по типу как из темы, только две оси и лазер http://www.gearbest.com/3d-printers-3d- ... rce=Ruteam
За 5 к можно купить мегу рамс норм драйвера и комплект из 3-4 моторов нема 17, можно ещё чуть добавить и купить направляющие, постараться месяц - и плов готов
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Лучше не скажешь.Vladislav26rus писал(а):за мусор из сд приводов который я могу сделать сам
Все-таки подумайте о втором варианте. Nema17 будут смотреться намного лучше
Vladislav26rus
- Кандидат
P.s
Делаю этот мусор что бы понять саму суть программирования, я в программирование как свинья в апельсинах - так что когда прилетит мой набор я вас и робофорумчан задёргаю за руку с тупыми (для вас) вопросами
- Дрюня
- Почётный участник
Ну если своё время не цените, тогда можно и по Вашему.Vladislav26rus писал(а): постараться месяц - и плов готов
И интересно будет в конце проекта общую стоимость "плова" узнать
Vladislav26rus
- Кандидат
Не так быстро, нужно сначала найти 5000 рублей что бы делать пловДрюня писал(а):Ну если своё время не цените, тогда можно и по Вашему.Vladislav26rus писал(а): постараться месяц - и плов готов
В данный момент думаю об этом плове.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 24#p268824
- Дрюня
- Почётный участник
Понял, отписываюсьVladislav26rus писал(а):В данный момент думаю об этом плове.
Решился задать вопрос здесь. Чтобы тем не плодить.
Сделал станок из приводов CD-ROM (лазерный гравер). С драйверами Easy Driver A3967. Под управлением GRBL 0.9j на Arduimo. Все работает как положено. Только смущает одно обстоятельство: на холостом ходу, когда двигатели не работают (каретка не перемещается) контроллеры, а, следовательно, и двигатели, потребляют ток около 1А. Так и надо или это какой-то глюк то ли контроллера, то ли самой GRBL?
sidor094
- Настоящее имя: Сергей
Так и надо.Это ток удержания.Шаговые двигатели потребляют большой ток мало зависящий от нагрузки.vlipt писал(а):Так и надо или это какой-то глюк то ли контроллера, то ли самой GRBL?
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
$1 - Step idle delay, msecvlipt писал(а):Так и надо или это какой-то глюк то ли контроллера, то ли самой GRBL?
https://github.com/grbl/grbl/wiki/Confi ... delay-msec
Может пригодится.
vektor_z
- Настоящее имя: Василий
Vladislav26rus писал(а):Да и когда я его соберу вы не сможете меня отговорить что бы попробовать на нём даже что то маленькое отфрезировать я очень настырный и пока сам не
попробую и не огорчусь не сделаю выводы)))
Кажись мне что и с приводами из СД будет тоже самое, потратишь время, нервы, слепишь нечто, посмотришь что оно нифига не фрезерует как хочецца, психанешь и бросишь в мусорку свои труды.Vladislav26rus писал(а):Честно говоря лазеры из сд и завлекли меня на эту тему я даже спаял схему под это дело резистор 2 кондера выключатель брал лазер и не очень мощного пишущего сд привода , но честно говоря меня оно не очень воодушевило
толе тока мало ему, толе припаял что то не так, толе привод слабый, а разбирать супер мощный привод рука не подымается =( психанул я на это дело и бросил.
Правильно тебе подсказывают здесь грамотные люди, с этой механикой мах. что можно сделать так это выжигалку или рисовалку..
Для гравировки фрезером возьми хотя бы мебельные направляющие и фанерку из старого шифонера.. или оргстекло.
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Я думаю сварка, шлиф машинка угловая (болгарка) молоток напильник и дрель имеется. Можно такой сделать для начала а потом как
поедет будешь смотреть в сторону
Спасибо. Буду пробовать. Похоже, это то, что нужноxenon-alien писал(а):$1 - Step idle delay, msecvlipt писал(а):Так и надо или это какой-то глюк то ли контроллера, то ли самой GRBL?
Может пригодится.
